Раскручивание 402-го до высоких оборотов - это дело фанатов.
Потребуется много искать и подгонять:
"усиленная" поршневая - кованные поршни, крепкие гильзы, титановые штанги, титановые коренные... все должно быть подогнано на минимуме допусков, идеально отбалансировано.
Серьезно нужно переделать впускной и выпускной коллекторы (по слухам, в 90-х годах немцы делали... мож удастся найти);
со всей серьезностью нужно будет подгонять карбюратор под "спортивный режим", скорее всего придется перейти на два горизонтальных или мудрить моновпрыск.
ГБЦ нужно будет перетачивать под клапана большего диаметра, кстати клапана скорее-всего тоже придется изготавливать по "спецзаказу" (в простом варианте, впихивают ЗИЛовские, помоему);
Система зажигания должна быть выбрана сответствующая, стандартная выше 4500 оборотов нормально не работает.
Кроме того, степень сжатия надо поднять, хотябы на 1 ед.
Остальное - укрепление и модернизация подвески...
ЗЫ если даже не придется ездить с такими скоростями, то в обычном режиме ресурс повысится в разы...
Выпускавшиеся ГАЗ-ом спортивные двигатели (2,5 литровые) развивали мощность до 153 л.с. + имели систему моновпрыска... но это все эксклюзив...
