Кнопки эсп
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Добрый вечер,поставил в круг эсп на центральной панели (3110)установленны кнопки,хочу и сзади для пассажиров добавить.
Вот только вопрос кнопки с пятью контактами,как запаралеить добавочные кнопки,в сети только для семи контактных схемы есть.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
attachment.php
Вот такая только на ней нет маркировки
    233.3 KB · Просмотры: 46
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
с распиновкой все нормально
раз не работает, значит не нормально.
Бывают кнопки вот с такой распиновкой--
редкие, но похоже тебе именно такие и попались.
Вечером нарисую как подключить.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Как попробую отпишусь,благодарю.Кстати о диодах меня тоже посещала мысль.
Добавлено через 2 часа 45 минут 47 секунд
по первой схеме реле шелкают,стекла молчат.
По второй схеме с диодами,работают обе кнопки но только на отпускание стекла,на подьем молчат обе кнопки.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну прозвони ты кнопки. Или разбери уже одну и срисуй распиновку. Так можно гадать до второго пришествия.
Все схемы (которые выше) однозначно рабочие. Проблема именно в кнопках
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
с диодами схема работает.Первый раз полярность перепутал,на столе все собрал все ок.
Теперь на машину поставлю,самое главное чтоб доводчик не ругнулся,спасибо.
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Кому интересно - про замену блока кнопок ЭСП ГАЗ-31105 рестайлинг. У родного блока последовательно вышли из строя кнопка блокировки и кнопка стекла водительской двери. На фото (1) старый блок. На фото (2 - 5) новый. На (6) его маркировка, покупал в "Деталях ГАЗ"- 900 р. Далее фото замены: вид со снятой дверной картой, удерживающий площадку саморез на 8, извлечение площадки из под декоративной накладки, извлечение блока из площадки прижимом шести пластиковых фиксаторов, отсоединение блока от разъёмов, установка площадки на место.
Далее (без фото) новый блок вставляется в прямоугольный вырез площадки до щелчка фиксаторов, подсоединяются разъёмы, карта устанавливается на место.
    41.7 KB · Просмотры: 16
    32.5 KB · Просмотры: 14
    36.8 KB · Просмотры: 13
    47.2 KB · Просмотры: 14
    32 KB · Просмотры: 12
    27.7 KB · Просмотры: 12
    37.4 KB · Просмотры: 14
    47.6 KB · Просмотры: 11
    50.2 KB · Просмотры: 12
    53.7 KB · Просмотры: 12
    51.7 KB · Просмотры: 9
varta
7 Янв 2010
869
122
