Какой бензин заливать: 80, 92 или 95?
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Готоваясь поменять 3110 на 31105, кинул грустный прощальный взгляд на стоимость 76-го бензина и поднял глаза повыше. Цены на 92 и 95 бензин, в принципе, не очень отличаются (где-то рубля полтора). Имеет смысл в ЗМЗ-4062 заливать АИ-95? Что я при этом выигрываю?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: 92 или 95?
Один технарь на СТО мне сказал очень интересную штуку, что чисты и качественный 95 очень тяжело найти (покрасней мере у нас в Украине, про РФ он говорит что ситуация немного лучше). А бодяга "95" портит инжектора(каким образом он мне рассказывал, но я просто уже забыл). Его совета я послушал и стал заливать только 92, результат как говориться на лицо, 6 месяцев без замены фильтров и потерь в динамике не наблюдается. (если я и технарь не прав то поправьте меня).
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Re: 92 или 95?
ПРАВ. Только фильтры с определенной периодичностью все равно необходимо менять. Грязь и октановое число, поднимаемое химией, вещи разные.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Re: 92 или 95?
Разницы никакой нет только стоит больше. Журнал ЗР проводил тест, где оказалось, что 95 ещё хуже, чем 92. только расход топлива на какие то 0,3л меньше, а свечи портятся ещё быстрее на 95. Всё остальное на равном отношении или хуже чем на 92. Лить если, то уж 98 чем 95 особенно на иномарках если написано 95.
Botsman
25 Фев 2006
1,241
1,882
Re: 92 или 95?
А я машину в последнее время "супчиком" заправляю. Приежжаю на ВР и заливаю на 500 р 92-го бензинчику и на 100 р 95го Ultimate. Машинка не в пример лучше себя ведет
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Re: 92 или 95?
Вот и ссылочка на этот тестик - кому интересно.
Действительно никакой разницы... ВСЕ зависит от ЗАПРАВКИ!!!
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Re: 92 или 95?
Вот и ссылочка на этот тестик - кому интересно: _http://www.zr.ru/arch48756.html
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Re: 92 или 95?
Кстати, для любителей ездить на коктелях, некоторые бензины не смешиваюся между собой. Как пример - 80 и 92 или 92 и 95, так вот, в большинстве случаев они не смешиваюся, а ложатся в баке разными пластами, и в начале вырабатывается более лёгкий, а потом более тяжёлый. :) А вот 80 и 95 в большинстве случаев смешиваюся и происходит изменение октанового числа. :)
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Re: 92 или 95?
Вот это интересно. Не знал.
M
MIXA
Re: 92 или 95?
Пробовал 92 и 95. По компьютеру на 95 средний расход на примерно 1л. меньше. и движок (405) лучше работает. НО это на нормальном 95. Иногда все наоборот, по трассе расход даже больше был. Так что все зависит от качество 92 и 95. После всех экспериментов езжу на 92, т.к. 95 нормальный попадается 1 раз на 5 заправок. Расход (Соболь 405 двиг.) по городу удается удержать на уровне 10,6 л по городу.
А
Андрей
Re: 92 или 95?
Заправлялся на одной и тойже заправке 92 и 95 по несколько раз . Действительно на 95 на 1л. кушает меньше ( 405 инж. Газель ) Просто надо знать где заправляться . У нас в Ярославле - это Славнефть .
Д
Дэр Александэр
Re: 92 или 95?
Залив в волгу 95 получаешь самолет без крыльев,по себе знаю по дурости делал,но движки предназначены для 92!Поэтому на крайняк смешивать надо,а 95 в РФ практически нет-все на добавках.
Imperator
4 Авг 2006
53
Re: 92 или 95?
Опыт из жизни. Всегда заправлялся 92. Ехал я домой из отпуска, график заправок четко построен в моем компьютере под названием-мозг. Залетаю на заправку очень известного как в Украине так и в Росии производителя, но на данный момент у них небыло АИ-92, чтож не проблема испробую АИ-95. В баке оставалось литров 5, (знаю не ругайтесь, нельзя инжектору так мало топлива оставлять, боьше так не делал,). Продолжаю движение на АИ-95, по ощущениям:1.уменьшилась детонация, на высоких оборотах; 2.двигатель стал гораздо четче отзываются на педаль газа; при этом отмечу что в скорости прибавлений никаких нет! По фактам:1.существенное уменьшение расхода топлива. 2.ну и сюда же можно отнести повышение срока службы мотора, и всех его составляющих, так как качество бензина выше чем АИ-92.
Теперь не скуплюсь и запрвляюсь только 92, так как переборка узлов и агрегатов стоить будет гораздо дороже, да и расхо соответственно ниже.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
Re: 92 или 95?
Все бензины прекрасно смешиваются между собой, и, кстати, с соляркой. Они все сами по себе смесь углеводородов различной плотности и летучести, что зависит от длины углеводородной цепочки. Про октановое число: есть гептан - легко воспламеняется (требует минимальную степень сжатия), быстро горит, но малое тепловыделение, энергии в нём мало - октановое число "0". Есть изооктан - трудно зажечь (требует большого сжатия для разогрева), горит долго, но с большим тепловыделением - октановое число "100". Аи-92 означает. что данный бензин по октановому числу и энерговыделению равен смеси из 8% гептана и 92% озооктана, а буква "и" означает, что октановое число определено исследовательским методом. Если буквы "и" нет, то моторным (одноцилиндровый моторчик с переменной степенью сжатия за счет подвижного контрпоршня. подкручивающегося до появления детенации). Аи-92 по моторному методу соответствует примерно числу 84-85. Так, бензин А-76 (определен моторным методом) и бензин Аи-80 (по исследовательскому) - одно и то же. В реале, к сожалению, бензин не является в чистом виде смесью гептана и изооктана, в нем ещё полно примесей, определяемых как щелочность, кислотность, содержание серы, зольность и т.д. Именно эти примеси предопределяют износ поршней, цилиндров, клапанов, нагарообразование и пр. неприятности. Допустим, всё же, что имеем дело с качественными бензинами. Работа двигателя, предназначенного для Аи-92 на Аи-95 (а он дольше горит) приведет к пригоранию выпускных клапанов и их сёдел. Готовтесь притирать раз в 30-35тыс. Работа на Аи-92 (он быстрее горит при сжатии) вместо Аи-95 - причина детонации - взрывообразного горения. Можно поставить чуть позже зажигание меньше давить на газ и крутить до больших оборотов, но это не есть благо по многим и известным причинам. Вывод - ездить надо на качественном и ПРЕДНАЗНАЧЕННОМ для вашего дрыгателя бензине. Вот где бы его ещё взять? Полно государство расплодило всяких инспекций, нужных и не очень. Почему бы в составе Роспотребнадзора не организовать отдел контроля за ГСМ? То же, товар народного потребления...
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Re: 92 или 95?
Кстати для нормально отрегулированного двига разницы быть не должно
просто при применении бензина с более высоким окт числом как уже сказал Женатик повышается температура и уменьшаются зазоры.
Кстати ни разу не встречал поломки изза 95 а вот изза применения более низкого окт.ч. полно видел
Сам больше 20 тыс наездил на жигуле с 95 98 и ничего
правда и разницы с 92 не увидел
А вообщето харошо бы такой вопрос задать заводу изготовителю меня этот вопрос самого очень интерисует
В мануалах пишут не ниже 92
