Проблема после замены поршневой
жекаб
9 Апр 2014
после 120 тыс. с последней капиталки поменяли поршневую. на холодную заводится, на горячую нет, стартеру не провернуть, что может быть.
жекаб
9 Апр 2014
менял сейчас,
Добавлено через 10 минут 28 секунд
причем было не понятно первый или второй ремонт был поставлен, поставили второй - довольно плотно вошли поршня, вот думаю не могли с ремонтом лохонуться, может первый , или не реально поршня второго ремонта в первый затолкать?
15,242
8,672
Поршня ставились без расточки? Вообще то под ремонтный размер обрабатывается цилиндр, поршень без колец должен плавно опускаться под своим весом, не каких "плотно вошли".
secvental
18 Авг 2013
344
15
поидее второго ремонта поршня нереально затолкать в цилиндры первого ремонта. Если цилиндры расточены были в правильный размер по допуску.
Разница между ремонтами 0,5 мм. А зазор между поршнем и цилиндром в одном ремонте(в одной размерной группе) не должен превышать 0,1мм (он даже меньше)
По этому не затолкать второй в первый ремонт. Но это в теории.
Что у Вас там неизвестно, могли ведь и рамточить неправильно и поршня некондмция и брак. Неизвестно.
Вам нужно точно узнать у ремонтников что и как было сделано это первое.
Второе- на холодную выкрутив свечи гаечным ключем повращать колвал двигателя, запомнить усилие какое при этом. (должен вращаться достаточно легко и равномерно и плавно)
.Потом прогреть двигатель, и так же без свечей покрутить ключем колвал, сравнить усилия, заметной разницы в сторону утяжеления не должно быть.
Если клинит, или идет туго- косяк с ремонтом и скорее всего с цилиндропоршневой группой.
Если идет легко как и на холодную, проверять стартер, проводку на стартер и акб. И вздыхать спокойно что косяк не а моторе.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Второго ремонта в первый не реально, просто не влезут. Даже если цилиндр очень сильно изношен, в самом верху износа не бывает. Вы могли затолкать поршня другой группы, на 406 их 4 если я не ошибаюсь. A,B,C,D различие между группами в паре соток, тепловой зазор между цилиндром и поршнем должен быть 0.03, возможно у вас цилиндры были проточены под A, а вы засунули поршня группы D. Тепловой зазор получился менее 3 соток и теперь при нагреве поршневую клинит.
жекаб
9 Апр 2014
оказалось - зажимает шатун на 4-м цилиндре, шатун новый вкладыши старые, колено не шлифовали. зажимает когда нагреется. не провернуть даже стартеру. как быть, если даже старые вкладыши зажимает. видимо косячный какой-то шатун???
жекаб
9 Апр 2014
новые шатуны
зажимает шатун на 4-м цилиндре, шатун новый вкладыши старые, колено не шлифовали. зажимает когда нагреется. не провернуть даже стартеру. как быть, если даже старые вкладыши зажимает. видимо косячный какой-то шатун??? движок собран, не охота опять башку снимать и т.д.
zko666
4 Янв 2011
785
230
Re: новые шатуны
возможно перепутали бугель при сборке. У каждого шатуна свой бугель. Такое возможно если просто перепутали бугеля. или брак с магазина. Щас все запчасти такие. Как вариант попробовать подобрать бугель от другого шатуна
