Ошибки 61, 62, 64
masta_jay
20 Июн 2007
121
19
При самодиагностике выдаёт Код ошибок 61, 62, 64.
Расшифруйте пожалуйста, а то я искал искал не нашёл (((
А может выложить в отдельный топик все коды ошибок и разъяснения к ним?:yes4:
извиняюсь, нашёл уже!
Кому интересно
_ttp://www.autoelectro.boom.ru/error/
7,909
3,802
Re: Код ошибок 61, 62, 64
У меня один новый лежит, но машинка работать категорически с ним отказывается.
Новый - не всегда означает исправный.У плёночного и нитяного ДМРВ разъёмы разные.Поставить один вместо другого ,не переделав разъём ,весьма затруднительно.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Пардон! ДМРВ)Оговорился...Вот насчет того , что он не работает,ниче не могу сказать,смотри проверяй!У меня новый и все работает!По-моему они все взаимозаменяемые,если только разъем одинаковый.Я не стал ломать голову и купил заводской за 1800р. И все Gut)
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Вот про".... повод задуматься"....Наверное это ближе к истине! )
Если эта ошибка стирается,а потом появляется,и если машина нихрена не едет,а потом и вовсе встает и ошибок становится больше...наверное надо задуматься!
Я вам что ,с неба чтоль информацию беру,как будто никогда чтоль питания не скидывал..!?Вот я и задумался и изложил свои довыды...
Я же ни накого не наезжаю,не говорю кто прав или виноват..все по -своему сталкивались с данной проблемой ...)У каждого своя голова на плечах!
Я думаю не стоит здесь устраивать разбор полетов
Надо просто делиться своими предположениями, ссумировать их ,и общими усилиями пытаться разобраться с проблемами...:thankyou:
Это лишь повод задуматься над надежностью питания микаса - где-то контакт плохой. Но на то, что машин "не едет, а потом и вовсе встает и ошибок становится больше" 62 ошибка никак не влияет!
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Вот 62 и повод задуматься над питанием МИКАСа:ok:)))Абсолютно правы !А я про что...Только что у нас питает ЭБУ информацией?Наверное датчики!?)Это если с этой стороны посмотреть) А с другой + и -..Поэтому у этой медали две стороны, смотря с какой посмотреть)Вот я опираюсь на первый вариант...а второй слишком простой,все просто как в сказке!
Я со всеми согласен.....:)
3 Май 2007
1,485
3,982
445
у меня не давно был подобный трабл!!! но енто была первая свеча!!! послушай движетель с выхлопной трубы!!! там лучьше всего понятно как он работает(через жопу так сказать:)))) должен быть ровномерный монотоный звук !!!
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Питание - это + и - , а не сигналы с датчиков, так что нечего флудить.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Не надоело уже одно и то же мусолить!!!!???? думай как хочешь,мне твое мнение не особо важно..я тебе сказал ,что я согласен с тобой!пора уже успокоиться! а насчет сигналов это мое мнение и не надо мне тут прогонять про "флудить"!!!!Ты сам тут разводишь базар-вокзал,уже все давно обсудили...Изложил свою точку зрения и все,молодец,почет и уважуха....Респект чувак!:ok:
Ненавижу когда тут рынок устраивают..Как бабки старые!
Ты не обижайся,просто эмоции переполняют!!!Спор просто не о чем!:thankyou:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Проблема в том, что ты пытаешься доказать, что 62 ошибка может быть следствием плохого сиграла с датчиков - а это не верно! А своими высказываниями ты только запутываешь спрашивающего.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Ну во-первых,доказать я ничего не пытаюсь,посмотри внимательней все записи в этой теме):yes4:Я там по-русски писал,понимаешь!)Вроде должно быть понятно!)Во-вторых,спрашивающий не такой чайник,чтобы вестись на что либо..Он сам нормально соображает,просто советуется,выбирает все плюсы и минусы...Опять же прочитай все записи,я думаю там видно, и опять же все по-русски)Никакого заблуждения вроде не наблюдалось) Опять я объяснять ничего не буду,свои довыды..просто уже заподло!Достало...
Может я и не прав...все может....и это всего лишь довыды!!!
И раз уж ты такой умный и упорный..может мне объяснишь почему этого не может быть,или посоветуешь какую либо литературу умную,где черным по белому написано!!!Так не может быть......
Просто понимаешь,я ни от кого не слышал того что ты мне начинаешь предъявлять!Мол такой сякой....Потому что люди внимательно читали мои сообщения наверное!
Ты посмотри сколько мы уже с тобой настрочили лишнего,которое никому не нужно,понимаешь..Поэтому это не рынок,давай закроем эту тему..Я уже все сказал...:thankyou:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Р. Твег "Системы впрыска топлива ГАЗ. Устройство.Диагностика.Ремонт". Изд. За рулем, 2005г.:spiteful:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Продолжу свою эпопею. Поехал сегодня на диагностику. Еле доехал. Свечи все чёрные, троит, извините, пердит, но кое-как двигается. Посмотрели, сказали ДМРВ не пашет. Поставили тот что был в запасе. Стало чуть лучше, но всё равно движок колбасит. Пропало давление масла :eek:hmy:, с какого не понял. Предложили машину оставить, чтоб они движок разобрали. Подумал, что потом штанов не хватит, чтоб с ними расплатиться, оттащил машину в гараж. Ну естественно полез смотреть цепи, думал может средние звёздочки открутились (было у меня раз такое) и поэтому насос не качает. Нет, всё в порядке. Раз уж влез, поменял цепи. Завёл - давление нашлось:yes2:, но троит, пердит. Правда дымит меньше. Грешу всё же на ДМРВ.
Да, так как решил съэкономить время, переднюю крышку двигателя снимал не снимая головы и поддона, делал так раньше, в этот раз не прокатило - погнало масло. Завтра всё начну сначала, но уже по полной.
Кстати, самодиагностика упорно выдаёт только 62 ошибку.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Ок:ok:)
Добавлено через 13 минут 24 секунды
Ну я так понял что катушки,свечки,провода все проверено!?) ДМРВ запасной,новый?А она у тебя на двух цилиндрах работает?!У меня когда ДМРВ полетел 1 и 4 не работал,между прочим ошибки 13 не было..была 62,потом появилась и 13 ну я уже ваще не ехал.:)И притом что они были не постоянные,а плавающие...
Ждем от тебя информации...Просто было тоже самое и очень уж интересно!:thankyou:
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Ок:ok:)
[Ну я так понял что катушки,свечки,провода все проверено!?) ДМРВ запасной,новый?А она у тебя на двух цилиндрах работает?!У меня когда ДМРВ полетел 1 и 4 не работал,между прочим ошибки 13 не было..была 62,потом появилась и 13 ну я уже ваще не ехал.:)И притом что они были не постоянные,а плавающие...
А с чего ты взял, что при неисправности ДМРВ обязательно должна появляться 13 ошибка/низкий уровень сигнала ДМРВ/. Если ДМРВ работает, но некорректно - то блок просто будет опираться на его показания/пусть и неверные/-поэтому машина и не ехала.
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Я что,блин,писал должна обязательно появлятьса!?)Опять,блин,двадцать пять,приехали! И как-то по понятней излагай свой вопрос и свое мнение ,я лично че то не понял что ты хотел сказать..)Такое ощущение,что ты сидишь и из книжки какие-то умные вещи мне читаешь..Только пиши их по-понятней:ok:
:thankyou:
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Не ссорьтесь, дети мои!!!!:yes2:
Продолжаю повествование.
Как вам стало известно из предедущей серии сегодня мне надо было победить течь масла. С этой проблемой я справился разобрав всё и собрав заново.. Походу решил чуть-чуть обхитрить "мозги". Как я писал раньше, на шкиву новом (менял в первой серии) прогал на который реагирует датчик коленвала немного не совпадает с таким же прогалом на старом шкиву, он как бы сдвинут немного вперёд. Вот я и решил: раз тот датчик раньше стал срабатывать, надо сделать чтоб и датчик распредвала срабатывал раньше. Что я и проделал сдвинув железку на конце распредвала. Работать стала намного ровнее, почти порестала чихать.
А вот проблему с давлением масла так и не решил. На холодную нормально, после прогрева на малых загорается лампа. Поразмыслив решил, что дело в прокладке ГБЦ, т.к. проблема появилась после её смены. Сегодня когда голову ставил, сравнил новую прокладку со старой: некоторые отверстия не совпали, положил прокладку на блок, вроде всё совпадает, а вот приложить к ГБЦ не догадался, тормоз!
Завтра в 3 раз буду снимать голову, если дело действительно окажется дело в прокладке, порву тот магазин где я их покупал!
Разобрал, посмотрел - прокладка не при чём. Продул компрессором все маслянные каналы в голове. Давление вроде пришло в исходное (до поломки) состояние. Завтра опять на диагностику.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: Код ошибок 61, 62, 64
Это снова я. Так я и не справился со своей проблемой. Всё выставил как положено, но немного не так как было. Холостые появились но не ровные, при нажатии на газ провал. На диагностике пробывали менять угол зажигания, движок никак не реагирует, подняли СО стал работать ровнее. Ошибку только 62 выдаёт. Все склоняются к мысли, что заглючило мозги.
Итак вопрос: можно ли как то проверить мозги (напоминаю МИКАС 5.4), реально ли найти такие новые или на что с наименьшими затратами поменять?
7,909
3,802
Ого, я вам прямо удивляюсь!Ну вы же в Москве находитесь,а не в глуши какой-нибудь.Проблема что-ли найти нормальный сервис,где хотя бы мозги свои поставить смогут для пробы,чтобы вопросы все снять.
Фирма-разработчик Микаса опять же в Москве находится.Неужели не найдёте?Раньше на Открытом шоссе 48а находилась.Сейчас не знаю,был там году в 2001-м последний раз.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Представьте проблема! Сегодня в 3 сервисах был. Мне неделю в сервисе где волгами занимаются мозги парили, говорили что валы сбиты и предлагали им заплатить 6 штук, чтоб они убедились, что с ними всё в порядке. Вообще в сервисах такие мозги сложно найти.
В том то и дело, что в Москве - для иномарок сервисов полно, а вот Волгами неохотно занимаются.
Ага, вроде нашёл их сайт, завтра попробую прозвониться. Там вроде мозги диагностируют.
Кстати, вычитал, что 5.4 меняется на 7.1 без каких либо переделок.
7,909
3,802
Так оно и есть.На Микасе 7.1 должно быть написано следущее 241-3763000-01.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Всё, сделали. Если кому интересно что было, писал здесь: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12453
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Ага, остальные микасы 7.1 под плёночный ДМРВ.
