Сняли коробку сменили масло и сальники задние. Были проблемы: с трудом смогли снять очень долго отколупывали её от колокола нехотела даже отвёрткой не подлезть, масло сменить через нижнее отверстие не удалось сорвали а сварщик ушёл за 5 мин до этого так бы подхватили и отвинтили пришлось отвинтить сбоку там получилось сразу так слили тряс её пока не перестало капать полежала на боку ещё(масло без металла не очень грязное). Поставили залили масло поехали до гаража вылетала 1 передача списали на недавнюю смену масла. Позже катались пытались настроить карб и зажигание рядом с гаражами хорошая прямая дорога передачи переключаются хорошо не заедает плавно без усилий но вылетают 1 и 3, 1 особенно часто если тряхнёт на ходу или газку сильнее поддать(с 3 такого опыта просто не было дорога ровная и не настроено зажигание смесь очень богатая она не прёт нифига 5 не включали). В чём может быть проблема ? Есть другие вопросы по движку и рулевой может кто в личке поможет(лишние темы в других разделах создавать) машину недавно купил потихоньку делаю с отцом .
Добавлено через 13 минут 11 секунд
1 и 3 передача практически каждый раз вообще не включаются вставляешь её она воткнулась сцепление подвожу рычаг немного назад на пол см и всё без шума просто вылетела. Если рукой придержать то нормально потом едет 1 на кочке выскакивала или при сбросе газа а потом подгазуешь она уже всё.
