Непонятки с температурой ДВС
Leon020606
15 Сен 2011
97
Коллеги доброго дня! Прошу помочь определить в чем неисправность. Картина такая: все было гуд до вчерашнего дня, заметил на холостых оборотах движок 406 поднимается темпратура до 90 градусов, до этого рабочая температура стояла 85 по силычу, параллельно штатной системе. Естественно включается вентилятор на полную мощность и при этом постоянно работает т.е. температуру сбить не может. Но стоит притопить педаль газа до 1500 оборотов, как температура в течении 1-2 минут опускается до рабочей, вентилятор выключается.
-Радиатор горячий
Масло в норме (давление на холостых прогретом на границе с красной зоной, при 2500 на 3)
Ремень натянут. Тосол чуть ниже минимума. Что может быть, где искать?
Leon020606
15 Сен 2011
97
Жидкость есть, чуть видна в расширительном, предыдущий хозяин сказал так и держи. В принципе так и отъездил целый год, проблем не было, пару раз пытался доливать до уровня, но все равно уходила ниже минимума значительно, но видна. При этом подтеканий не замечал. Да похоже надо помпу смотреть. А что может крыльчатка проворачиваться на валу?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Что-то это смущает. Может в самом деле мало ОЖ в системе. Потому как симптомы указывают на именно на это:
Попробуй еще раз долить ОЖ.
Если поможет, искать куда убегает.
Кстати, воздух из печки, прохладней не становится?
Leon020606
15 Сен 2011
97
Попробую конечно долить, ОЖ отпишусь, но навряд-ли в этом трабл, ведь ездил целый год с таким уровнем. Воздух из печки не меняется одной температурой дует.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
... может крыльчатка проворачиваться на валу?
Вполне. ОЖ должно быть выше минимума и ниже максимума. Попробуй пузыри с системы охлаждения выгнать.
Кстати, где то тут же, читал что если печка всячески сопротивляется изгнанию пузырей, рекомендуется поменять местами на ней шланги. Я не пробовал не берусь утверждать.
olegru71
7 Апр 2011
37
Leon020606, какой расширительный бочок стоит,если старого образца ,то может и не хватать тобочок новогосола в системе.Попробуй отцепить резинку и приподнять его,а лучше поставить нового образца.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Было такое.
Датчик карлсона стоит в радиаторе или в трубке?
Если только в радиаторе, то в нем и низком уровне ОЖ может быть проблема. За время эксплуатации на датчике скопилась хрень всякая, стал позже включать.Плюс недостаток уровня.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Типа, про это и писАлось.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
не совсем.
Датчик надо снять и почистить.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Встречал аппараты на которых доступ ОЖ к датчику практически отсутствовал из=за отложений
Leon020606
15 Сен 2011
97
Да нет парни, писал уже, что карсона запускает силыч, приэтом сейчас долил ОЖ до уровня запустил ДВС херня та-же: включается карлсон, выключения нет , температтура растет....
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Leon020606
15 Сен 2011
97
Коллеги доброго дня! Проблема та-же. С масляным голоданием ДВС на холостых может быть связан рост температуры? Ведь как писал выше на прогретом стрелка показометра лежит на границе красной зоны. И еще подскажите у кого может в разборе помпа, какой тип посадки крыльчатки на вал помпы?
Leon020606
15 Сен 2011
97
Долил тосол выше минимума завел все работает штатно, не знаю но похоже проблема имеет блуждающий характер, завтра еду на работу понаблюдаю, отпишусь.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
