Давление масла при старте
FOR13
15 Ноя 2008
46
Всем здрассьте. Помогите советом плиз:
Поменял тут масло, и стала проявляться следующая хрень: при запуске двигателя давление несколько секунд (3-4) отсутствует, потом появляется и далее все нормально. До замены масла такого не наблюдалось, давление появлялось сразу же. Масло менял на такоеже как и было (Castrol 10-40), фильтр ставил ГАЗ Ливны. Уровень масла нормальный, может насос помирает постепенно?
Спасибо за внимание.
пс: Двиг 406
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Ответ: Давление масла при старте
дело в фильтре, вернее в его клапане. клапан не держит масло. В принципе, неприятно, но не смертельно. Если, конечно, сразу не стартуешь "на фсю железку"
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
фильтр хорошо привернули? я бы проверил.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Обратный клапан фильтра. На некоторых он просто не стоит из-за конструктивных ообенностей других авто из него не вытекает масло обратно в картер. На волге же легко! Нужно смотреть чтобы фильтр был с обратным клапаном и чтобы редукционный клапан был не менее чем на 4кг.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
если бы фильтр не довернул то из под него бы масло вытекло минуты за две.
.а какой фильтр стоял до замены масла?
тут всё правильно сказали все дело в фильтре и обратном клапанне...
Реакции: vlr
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
пс: Двиг 406
Причина единственная, но, к сожалению не редкая -- клапан масляного фильтра. Из фильтра на стоянке стекает масло. Страшного ничего нет - уменьшится ресурс на 3% (по среднестатистическим наблюдениям). Правда непонятно как их наблюдали)). Но я бы фильтр сменил.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
3% цифра не большая :) но в совокупности тысяч 10км ресурса двигателя набегает ;) Просто есть двигатели на которых применяется фильтр без обратного клапана... форд фокус 2 например...
Cruiser-81
3 Сен 2008
У меня стоит фильтр Fram, при запуске также 3-4 сек. горит лампочка давления масла, ваш совет менять фильтр или нет, если да то желательно бы узнать какой получше?:help:
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
раньше (в допотопные времена) ездили без оных клапанов. Никто не заморачивался этими 3-4 секундами. Их движок и насухую сделает без нагрузки. На холостом ходу! Ведь в двигателе всегда остается масляная пленка. Те кто разбирал двигатель подтвердят. А потом масляный насос нагонит.
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
странно...у меня тоже стоит фильтр фрам, лампа гасне после 1-2 секунд (т.е почти сразу как двигатель "схватился"). Хотя и время мы всё по разному можем считать....на глазок +/- 1 сек. не очень уловима.
Cruiser-81
3 Сен 2008
Но всеже горит, на Финвал такого небыло, но при замене решил поставить Fram, 1-2 или 3-4 сек. не столь уж и важно, но всетаки неприятно когда лампочка давления горит:)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
у меня не вытекало, 2 дня так ездил. на сервисе так прикрутили.
заводил , на х.х. стрелка лежит , лампочка горит. проходит 5-10 сек , появляется давление. решил сменить масло и фильтр - промыл , слил , стал откручивать фильтр, а он не притянут.
