Товарищи, вопрос такой:
Если изношены крестовины, а найти новые малореально по ряду причин (что актуально для олдтаймеров в частности) - имеющиеся реально как-то восстановить?
Можно попробовать подобрать по типоразмеру от другой машины. Может даже зафтулить или расточить вилки под новую крестовину. В любом случае это дешевле и проще, чем наплавлять и протачивать (а потом ещё и шлифовать!) изношенные.Если изношены крестовины, а найти новые малореально по ряду причин (что актуально для олдтаймеров в частности)
Да, пожалуй так.Можно попробовать подобрать по типоразмеру от другой машины. Может даже зафтулить или расточить вилки под новую крестовину. В любом случае это дешевле и проще, чем наплавлять и протачивать (а потом ещё и шлифовать!) изношенные.
Ни какое не предположение. Всё именно так и обстоит.Кстати не удивлюсь, что у крестовин есть достаточно "стандартные" типоразмеры (как у подшипников например). Но это чисто предположение...
Да, пожалуй так.
Не удивляйтесь, чашка вроде и есть подшипник со своим номером.Кстати не удивлюсь, что у крестовин есть достаточно "стандартные" типоразмеры (как у подшипников например)
Не всё так просто, после расточки проушины кардана на станке проходят через протяжки, черновую и чистовую для уплотнения металла, чтобы не было прослабления отверстия во время эксплуатации.Может даже зафтулить или расточить вилки под новую крестовину.
Да, пожалуй так.
Господа, мысль понял.
ЗНачит, крестовины невосстановимы на практике?..
А на Дукато разве мотор не поперёк?передний привод у АЗЛК-2141 и Фиат Дукато состоит из одного и того же комплекта деталей.
А никто и не говорил, что будет легко....Не всё так просто,
Хорошие справочники.В советских учебниках и справочниках автомехаников приводились технологии их ремонта (в условиях механического цеха АТП), так же существовали альбомы чертежей практически всех деталей автомобилей (кроме очень уж унифицированных, типа фары ФГ-140), по которым можно было изготовить нужную запчасть "с нуля".
