Термостат для 402
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Уважаемые подскажите можно ли установить термостат на 87 гр. на дрыгатель 402? И как ставить дырдачкой к верху или к низу? Причина - на ходу да и на ХХ (даже с намордником) ни с того ни с сего тем-ра падает до 60 гр. и потом поднимается до 80 гр. Соответственно хочу заменить термостат но хотелось бы поставить на тем-ру по больше. С дуру купил на 87 гр. а оказывается есть и на 82 гр. Чем сможите помогите.
dude
1 Окт 2009
405
179
Покупал термостат Прамо на 87, но последнее время он открывался при 98 градусах. Поставил термостат вот такой!
    71.1 KB · Просмотры: 40
    64.6 KB · Просмотры: 42
    77.9 KB · Просмотры: 51
kosten
2 Авг 2010
803
336
Мне кажется нижняя тарелка поставлена наоборот.:)
2,259
Когда кажется креститься надо :bayan: А по сути ты прав, нижняя тарелка стоит неправильно и из-за этого уменьшен ход верхней тарелки, отсюда и
Нижнюю тарелку надо перевернуть.
br555
14 Фев 2009
869
387
Что то я не до конца понимаю, как может нижняя тарелка влиять на ход верхней? Она же на пружине, то есть он в любом случае откроется одинаково, только чуть раньше малый круг перекрываться будет.
2,259
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Ход клапана термостата приблизительно 10мм., а если обратить внимание на форму тарелки (коническая) малого круга, разница от центра к рабочей кромке где то 2мм. если ее перевернуть разница складывается 4-5мм. в итоге малый круг будет перекрываться на половине хода термостата, а то и раньше.
24,193
А будет ли перекрываться, вот в чем вопрос.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Перекрываться будет кое как, потому как рабочая фаска-часть (если ее можно так назвать) тарелки термостата будет перевернута и нормально перекрывать канал внутри корпуса термостата не будет. Сам всегда по возможности стараюсь немного доработать "посадочное" место малого круга корпуса термостата, чтоб тарелка плотно перекрывала малую ветвь.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Согласен полностью и поддерживаю:gaz_love_girl::bayan:
24,193
24,193
Летом и без него можно
Летом можно и на велике - там точно можно без термостата.
Вы вообще понимаете зачем он нужен в двигателе с водяным охлаждением? Судя по приведенному выше заявлению - не понимаете.... :smoke:
aap
26 Ноя 2011
Моё мнение такое, что термостат, при исправной системе охлаждения можно брать хоть на 80-т, хоть на 92 градуса и около того. Если же где-то подтекает тосол или имеет место засор или помпа не гоняет тосол, то тут хоть как изловчись с термостатом, но не будет никакого толка. Я взял обычный термостат на 92 градуса в ГАЗ Педали машин, поставил в соответствии с "Писанием" и ничего страшного, езжу без проблем. Главное, чтобы система не текла.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Weebee
3 Май 2010
534
150
Господа, помогите!
Купил термостат "для волги"
Щас нащел в интернете что это термостат пекар на 82 градуса 107-1306100-05 http://tdpekar.ru/catalog/cooling/t...24&item_type=1815&item_made_in=1819&open=true
На волге должен быть ТС107-01 на 80 градусов
Но меня два градуса не смущают.
Тут написано что он для ЗМЗ с 2004г
Блин что это значит? Что такого нового сделали в 2004 году?
Может быть он другого размера? И эта непонятная висюлька в дырке - раньше точно не было...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Это что бы дырка не зарастала от накипи и прочей гадости.
Видимо имеется ввиду само место в двигле, куда устанавливается термостат (т.е. устанавливается с резинкой или без,)
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Отпишусь сюда, неохота создавать тему или искать. Менял я помпу, и заодно и термостат с патрубками. Теомостат был только на 82 градуса. А вот патрубки только от 24-ки(видимо 24Д). Так может ли кипеть из-за не тех патрубков, при условии что встали практически как родные, только верхние немного сдавлены.
Электро вентилятор не подключен, мясорубка без кожуха.
Термостат может мозги пудрить, или патрубки?
ps стоит ГБО, на подводящих к редуктору стоит 16-й диаметр трубки. На печку идет 18-й диаметр.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Да, может.
Много раз писАлось на эту тему. Перед установкой нового термоса обязательно проверять. Хотя бы примерно, термос в кастрюльку, доводить до кипения, смотреть , как и на сколько открывается.
