На инжекторных двигателях снимать клеммы с аккумулятора на работающем двигателе запрещается по причине выхода "мозгов" из строя...
Летом отдыхал в деревеньке, в которой зарядное устройство днем с огнем не найти. И тока сосед предложил свой аккум, завестись. Так вот, поскольку выбора не было, так и сделал. Завел, снял клеммы на заведенной машине, поставил свой аккум, подключил. И, кстати говоря, за время отдыха делал так два раза. И все ок! Единственное, что
всё равно что снять дохлый аккум, завестись от хорошего, и подключить потом дохлый... так же нельзя...
так можно - у меня просто обороты двигателя проседали, ввиду того, что гена начинал работать на полную заряжая аккум, и ессно нагрузка на двигатель возрастает.
А теперь внесу небольшую смуту в стан людей не полностью разбирающихся в работе электрики
Почему у некоторых сгорает что-то при прикуривании, при снятии клемм с аккума?
Объясняю, как я это понял. РР устанавливает определенное напряжение, которое и поддерживает. И РР же занимается поддержкой определенного значения вольтажа. НО, когда аккумулятор подключен, он компенсирует потери напряжения в схеме электроники авто, и нужное напряжение устанавливается нормально, например 13,8в. В случае отключения аккума, РР видит, что напряжение изменилось, и пытается увеличить его. И увеличивает до максимума... Тут главное понять, откуда РР берет напряжение, по которому регулирует выдаваемое напряжение. Если из диодного моста, то вполне вероятно, что в определенном контакте плохое соединение, и ессно напряжение меняется, и вобщем привет.
Кстати, пробовали тут завести 24ку. Подключили клеммы, подзарядили севший аккум. Глушу машину, он пытается завести - бесполезно. Далее, опять завожу, подзаряжаем, опять пробует завести - никак. Ладно, врубаю 15в на регуляторе, даю немного газу, и пробуем завести не глуша мою. С трудом, но завелась. С электрикой вроде ничего не случилось....
Единственное, что может привести к проблемам, неисправная машина, которую заводишь. Если там кз где, тогда да, может пипец перебраться и в подкуривающую машину
