У меня так "поплевывает" все 5 лет. За это время менялись: свечи, провода, коммутатор, катушка, трамблер, реле ЭПХХ, карбюратор, выхлопная начиная со "штанов" и до "конца", прокладка коллекторов, ось коромысел в сборе, толкатель, сальники клапанов... ой, а ведь и по другим темам сколько всего поменял, надо было сразу с нуля собрать...
Несколько раз пробовал раскоксовывать, все регулировал неоднократно.
Плюется все равно, от бензина тоже не зависит.
Изначально при покупке на диагностике компрессия в 3 цилиндре была ниже, чем в остальных. И еще, возможно, с завода шестерня текстолитовая неправильно стоИт. В общем где-то в недрах причина.
ЗЫ. Хлопки звонкие, но негромкие, идут сериями при плавном сбросе газа на скорости 50 и выше. При полном отпускании газа продолжает изредка "поплевывать". Оно?
