Проблема КПП или сцепление
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
получил Волгу 3110 дв. 406. Использовалась как грузовая, об уходе не было и речи, грязная внутри, никаких тебе осмотров и прочего.
Первым делом поменял масло в двигателе, фильтры масленый и воздушный.
Проблема такая: очень туго включаются передачи, приходится порой двумя руками втыкать, особенно задняя, звуки очень неприятные при включении первых 2-ух передач. При движении при переключении с 5 на 3 (торможение, переход через нейтралку) при выжатом сцеплении звук такой, как будто я без сцепления пытаюсь это сделать.
Есть ли такие случаи, каково решение, к чему быть готовым? Есть ли уже темы, где это обсуждалось? (не смогу найти в поиске, в гугле поискал, но, чтобы не лезть просто так, хочу спросить совета)
* первая моя машина, мой опыт ограничивается сменой электро вентилятора+реле
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Во первых --- поменять масло в коробке, поездить немного и снова сменить, за компанию и в мосту желательно.
Далее уже смотреть по месту, течет ли рабочий цилиндр или главный, скинешь защиту, маховика, увидишь состояние выжимного, а так же вилки (но думаю им капец)...
В общем для начала поменяй маслице, поменяй жижу в сцепе.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Попробуй несколько раз резко нажать на сцепление перед переключением если почуствуешь что стало лучше прямая дорога за ремкомплектом главного и рабочего цилиндра сцепления или менять на новые с перекачкой системы свежей тормозухой. Скорее всего рабочий цилиндр из за износа манжеты перепускает давление и сцепа полностью не выжимается. Так же имеет место износа карзины сцепления ( использование как грузовичек прямая дорога спалить сцепу) По КПП ограничься пока заменой жижи.:smoke:
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
начал копать в сторону жидкостей, долил тормозной жидкости в маленький бачонок для для сцепления (длинное название у него есть, связанное с цилиндром), как ещё и оказывается он у меня течет, за 10 минут все вытекает...
так что сейчас копаю в сторону смены этого бочка и замены "жижи" в КПП.
AmsTaFF
28 Июл 2012
66
нашел бочок, немного отличается от того, что был. Тормозуха из этого бочка теперь не вытекает. Сцепление стало тугим, скорости переключаются намного лучше, но на вторую чуть хуже.
