Проблема клапан эпхх
araik
15 Июл 2012
181
11
всем привет ну вообщем проблема вот в чем подключил я на свою машину систему эпхх до этого было закальцованно терь я не пойму толи я не правильно подключил толи сам эпхх тупит вообщем он срабатывает именно тогда когда я отупскаю педаль газа.... он так и должен работатЬ?
мне сказали как нажму газ так и заработает он как наооборт как отупскаю и он заработал?? может я провод не туда подключил или чтО???кто с этим сталкивался мож знает кто?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Cделал, УРА :yes2:
В приведенной несколькими постами выше схеме допущена существенная ошибка, а именно не указано, что один из выводов блока ЭПХХ соединяется с массой автомобиля. Сделал массу и проложил дополнительный провод, которого не хватало (обведен оранжевым) и все заработало: при включении зажигания клапан щелкает, так же при сбросе газа, если положить на него руку чувствуется его срабатывание сначала один раз, а по мере уменьшения оборотов и другой. Спасибо всем за помощь! :rolleyes:
    175 KB · Просмотры: 13
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
откуда берется +12В в штатной проводке 2410, мне пришлось дополнительный провод прокладывать, хотя штатная проводка подразумевает наличие системы ЭПХХ
    69.8 KB · Просмотры: 6
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Всегда был сторонником системы ЭПХХ и все всегда работало, 1.5 года назад сломалось реле что стояло на машине с завода, купил новое, его хватило на год. Реле сейчас не качественные, новое покупать не стал, закольцевал, все работает нормально.
