Электрозамок багажника ГАЗ-31029
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Собрался ставить сабж, дырку в крышке багажника уже заварили. Поискал фотоматериалы на тему установки, что-то нет ничего, кто-нибудь делал с картинками? Куда активатор мудрить, как тросик прокладывать и все такое. Буду сам конечно по месту соображать, но хотелось бы для начала посмотреть, как люди проблему решают. Спасибо.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Re: Электрозамок багажника 31029
INUKAMI!, чем ты сверлил отверстие в лапке? Там походу сталь углеродистая, сверла из быстрореза не берут.
Сегодня сверлил обычным сверлом, просверлил легко.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вот я и сделал себе электро открывание багажника. сначала хотел расположить актюатор на усилителе багажника, но потом передумал и решил его спрятать, руки сами нашли как это сделать. в итоге было использовано: электрод 3мм (очищен от обсыпки, зачищен наждачкой до блеска) болт м6 тело 20 мм и резьба 20 мм, три гайки м6 две шайбы и один гровер (можно и без него), актюатор и все что с ним в пакете, смазка "литол 24". Электрод закрутил на штыре диам. 6 мм, потом 45 градусов назад (чтоб на болте легко крутилось), потом согнул верх - вниз к защелке, низ - вверх, там выгнул буквой "П" под спицу (смотрите на фото). Спицу согнул из обрезка того-же электрода (если честно, то их ушло 3 штуки!!!, с первого раза не получилось) просто согнул ушко на конце (на фотке вилно, как она висит). В корпусе замка просверлил отверстие 6мм (ВНИМАНИЕ не смещайте отверстие назад по ходу автомобиля - болт упрется в личинку!!! я так сначала и сделал, и радовался когда начал ставить... но если вы личинку выкидываете то лучше поставить именно так, то есть сместить отверстие назад по ходу машины милиметров на 15-30). Болт смазывается литолом, на него одевается шайба, потом рычаг, потом еще шайба и закручиваем гайку до упора в тело, затягиваем, проверяем - легко ли крутится, наворачиваем вторую гайку, болт со всем этим сабжем вставляем в отверстие в замке, кладем гровер и накручиваем третью гайку, затягиваем. Проверяем легко ли крутится. крепим актюатор во 2-й или 3-й от замка дырке (или как вам больше нравится) откусываем спицу актюатора, чтобы она кончалась в 1-й от замка дырке у ближнего к замку края. вставляем замок, спица с него тоже должна кончаться в 1-й дырке, но около дальнего края (или посередине). прикручиваем замок, проверям - не цепляет ли за крышку либо усилитель, цепляние устраняем гайками на болте или подгибанием рычага со спицей. если не цепляет - вытягиваем актюатор на полную длинну, выбираем зазоры в замке, соединяем спицы, подключаем, закрываем (или сначала имитируем закрывание при помощи толстой отвертки), проверяем...не работает, пробуем рукой - хватает ли хода, если нет - снимаем замок и подгибаем плечо со спицей, чтобы оно стало покороче, если хватает хода значит не хватает усилия - удлиняем это плечо... работает (у меня при 8-и вольтах на актюаторе). Лучше сразу сделайте длинну плеч рычага как у меня. вот в принципе все. старался описать как можно проще. главные достоинства моего варианта в том, что актюатор и все тяги скрыты и еще - защелка не таскает за собой актюатор при закрывании багажника, что для меня важнее. И еще - все это сделано на улице при 20 градусах мороза...
    21.5 KB · Просмотры: 394
    22 KB · Просмотры: 368
    22.9 KB · Просмотры: 338
    26.2 KB · Просмотры: 351
    29.9 KB · Просмотры: 319
    23.2 KB · Просмотры: 298
    38.6 KB · Просмотры: 297
    25.3 KB · Просмотры: 313
    16.2 KB · Просмотры: 302
    23.7 KB · Просмотры: 285
    33.8 KB · Просмотры: 291
vsespb
17 Май 2009
630
143
если электрозамок багажника делается от воров, есль вариант поинтереснее
автомобильный сейф
_ttp://www.bestsafe.ru/index.php?chp=showgood&num=761
особо ценные вещи там хранить..
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
PAVEL29, ну поздравляю, очередного самоделкина! Ты нашол свой способ все сделать, может и не самый простой, но свой. Я конечно сделал проще, как я считаю, используя по максимуму стандартные детали и ничего не сверля и пиля. Видать специфика моей работы сказывается. Но и ты, я гляжу, парень с выдумкой и мозгами, а не с кучей вопросов и возражений.
Молодца!!!
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Молодца!!!
вобще я сначала хотел сделать как было написано в теме, почти сделал и понял что не хватит хода (дырочка, через которую проводят тягу у меня 8 мм, а ход защелки 12мм) потом чтобы обеспечить нужный ход прорезал щель в замке, замучался тягу выгибать, потом (не смейтесь очень сильно) захотелось в туалет по большому, и там родилась идея с установкой болта и актюатора туда, чде он стоит. после недолгой примерки и было просверлено отверстие в теле замка, установлен актюатор, ставлю замок и вот тебе - болт уперся в личинку!!! недолго думая перенес этот болт и все встало на свое место. Так что если кто решит себе делать как я не стоит лишний раз дырявить замок, все размеры указаны на фото.
В итоге - надо просверлить одно отверстие в теле замка (не в лапке, с которой у некоторых возникали проблемы) и установить туда болт с тягой, которую тоже не трудно сделать, вот и все.:)
Просто я наверно слишком подробно все расписал, поэтому и кажется что сложно, просто хотел чтобы другие не повторяли мои ошибки.
Добавлено через 6 минут 4 секунды
а что из багажника воровать, помоему там из ценного только инструменты (что постоянно храниться). украсть машину - не тот масштаб ))
я даже не запираю (личинка замерзла и оттаивать ее нет смысла, заслонка на личинке не закрувается) а мой начальник вобще никогда не запирает. электро открывание в моем случае повысит безопасность - я оттаю личинку и оставлю запертой:)
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
О запирании багажника вспоминаешь обычно тогда когда от туда все уже украли.
И почему это там воровать нечего? Запаска, если новая с диском около сотни баксов, инструмент, аптечка, огнетушитель. По шурику спионерят баксов на двести. Если для кого-то это не деньги, то я себе такое позволить не могу.
Ну а если время и знания позволят, то из багажника можно и машину аккуратно и быстро вскрыть.
24,193
И открываться (от электричества) багажник будет? Проверено?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Конечно будет, проверял я свою систему, актюатор способен открыть багажник при напряжении на нем 8Вольт, так что есть вполне приличный запас усилия, а личинка в процессе открывания не принимает никаго участия, и никак не влияет на работу электропривода, рычаг перемещает саму защелку.
иначе извините нафига мне нужно такое электрооткрывание - чтобы вытащить ключи из замка, отпереть багажник, а потом вместо того чтобы повернуть рукоятку на личинке сесть в машину нажать кнопку потом вылезти из машины и положить груз в багажник.... ну согласитесь - бред полнейший. Электрооткрывание изначально делается для того, чтобы не вытаскивать ключи из замка зажигания (например во время прогрева машины) и не отпирать/запирать багажник, а просто открывать нажатием на кнопку в салоне.
n311
1,710
778
...... сесть в машину нажать кнопку потом вылезти из машины и положить груз в багажник.... .......................................................................... а просто открывать нажатием на кнопку в салоне.
а чего на дополнительный канал сигналки дублем сразу не поставил?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Торпеду снимать надо, чтобы до сигналки добраться, а на дворе мороз, а у меня сессия, и машина нужна каждый день. К сигналке обязательно подключу, у меня в ней предусмотрено открывание багажника, даже не надо будет программировать доп. канал, вобще у меня с сигналкой много мороки будет - у меня на нее кроме антены и датчика удара ничего не подключено, а подлезть к ней ну никак не возможно (грамотно однако расположил предидущий хозяин, но я думаю перенести ее под заднее сиденье) уже все что нужно закуплено и лежит в пакетике - ожидает своей очереди, но это только после сессии:( (а руки чешутся, аж жуть!!!)
Реакции: n311
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
я поставил. прикольно - подвеченная кнопка на рулевой колонке плюс дистанционное управление с брелока, удобно вещи в багажник загружать неоткрывая машину. минусы - ничего более-менее ценного в багажнике оставлять нельзя, если брелок отсканируют - багажник падёт первым..
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
хотя ценное в машине оставлять вообще ничего нельзя. да и саму машину тоже.. нельзя.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Как это?) куда же ее запихнули то?)
под торпеду, в чуть вуше приборов, разьемами вперед по ходу машины.:(
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Ну у нас места потише, да и кому нужна 31029, да и сигнализация у меня имеет какую-то там защиту от перехвата брелков, что то вроде постоянно меняющихся кодов...
Добавлено через 2 часа 20 минут 54 секунды
я поставил. прикольно - подвеченная кнопка на рулевой колонке...
От чего кнопочку подсвеченну взял???
24,193
Чет тема заглохла, наверно все предпочитают глушить машину, вытаскивать ключи, открывать багажник, и снова заводить машину....
У меня второй ключ (дубликат) висит на другой связке вместе с ключами от квартиры: ничего не глушу, вытаскиваю из кармана второй ключ и открываю-закрываю хоть багажник, хоть двери (машина прогревается, а я в магазин за сигаретами сбегал :)).
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
Делаю точно так же!:drinks:
