Установка Лямбда зонда на ЗМЗ 406 Евро 0
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вот занялся я проблемой установки на машину ГБО 4го поколения и сразу вслыло то что на моём 406м нет лямбды, которая нужна контроллеру газового впрыска для построения карты калибровок.
1. Вопрос таков: Возможно ли на моторы Евро 0 поставить лямблу и подключить к МИКАСу 7,1?
2. Куда его вваривать(если можно фотку) и какую лямбду посоветуете?
3. Ежели подключить его к МИКАСу не получится чем можно снимать показания с зонда.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
почиму??? по идеи ДК должен "нормалезировать" состав смеси...
Merlin
Я думаю что такой микас который ставят в этой конторе будет нормально работать только после всех тех доработок которые они требуют выполнить и откалибрована МИКАС он-лаин тюнером.
asp
29 Сен 2008
1,663
выставление смеси до 0,00001 безмыслено
такой цифры нет, конечно, но если образно выражаться, то так и не настроишь. С ДК я имею в виду.
С газиком на нагрузках ты выставишь таблицы на стенде, но сомневаюсь, что найдешь СТО с дорожкой.
ШДК мне даже и в голову не пришло упомянуть, т.к. несколько месяцев назад у меня возникала мысль сделать газик с использованием в качестве элемента ДК, но посмотрев на их цены пришел к выводу о нецелесообразности.
Самый простой и дешевый тебе вариант, если требуется просто отсроить таблицы, давая нагрузку и наблюдая значение - вкрути ДК и подключи к нему обычный цифровой вольтметр, затем гоняй и смотри на значения вольтметра. При этом записывай. Просто я не знаю, как эти таблицы у тебя там выставляются - на ходу, из показании БУ или все же вручную правятся. Если вручную, то ИМХО лучше сделать так.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Если интересно вот инструкцию мне подкинули _http://www.autogas.com.ua/files/instru_STAG.rar
Вобщем решил я ставит УДК и подключу её только к газовому ЭБУ. Микас вроде и так нормлаьно работает.
Всем спасибо!
asp
29 Сен 2008
1,663
Хохол, а, ну у тебя там автоматика...
Тода конечно, самое верное решение повесить ДК на газ, а на Микасе он нафиг не нужен, техосмотр пока и без этого проходим
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Купил я значит этот УДК нового образца воть
Кто может подилится знаниями о распиновке контактов этого буржуйского зверя?
какой провод за что отвечает?
Добавлено через 6 часов 50 минут 7 секунд
АП.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Как вы думаете стоит ли ставить УДК в обычный микас 7,1, что из этого выйдет?
Допустим если поменять распредвалы, то сможет ли УДК как-то исправить состав смеси.
Посредством УДК меняется только состав? а угол опережения зажигания по ДД?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Gumel_John, УДК ничего не корректирует, он только отображает уже приготовленный состав смеси в режиме так сказать он-лаин. Регулирует Микас по средствам СО и прочего инструментария.
После его установки будет проще в плане того чтобы отрегулировать смесь, не надо ездить на СТО на газоанализ.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Хохол, да ладно, а я думал ЭБУ посредством УДК коректирует состав смеси на каждом режиме и опираясь на прошивочные данные строит свои таблицы в ЭБУ, вернее корректируются они.
По вашей фразе вытекает, что корректируются параметры которыми мы настраиваем СО при диагностике их 2.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
нет... не правельно думал
Вывод не правельный. Мы настраиваем СО по показанию УДК
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Jean HQ
Я попытаюсь узнать по какому принципу строятся газовые калибровки. Возможно там всё проще чем я думаю....
Да в принципе там все упирается в поднятие УОЗ на рабочих режимах гр. на 10, отключением топливоподачи, пуск оставляешь бензиновый. Сам состругал по этому принципу двухрежимку и ничего ездила, пока не купил на Чип Тюнере готовую и отработанную. Разница конечно есть, но нужно было чтобы просто немного поездить. Естественно в Микас двухрежимку. Переключение программно. Все остальное, всякие эмуляторы и пр. в т.ч. и всякие ДК для использования однорежимной прошивки полное дерьмо, выкидываю, как посоветовали знающие люди. Первичные регулировки на бензине, дальше либо по 4-х компонентному газоанализатору и адаптеру под установленное ГБО регулируешь на газе. Я отправляю к установщикам газ.оборудования и после еще раз регулирую на бензине. Все работает.
Реакции: vlr
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
У меня практический вопрос (не судите, если покажется туповатым), куда можно установить датчик кислорода? В штаны понятно, но это надо их снимать. На коллекторе выхлопном есть есть заглушка под резьбу, вот если ее выкрутить, туда влезет? Если влезет, то не будет ли мешать , что слишком близко к двигателю, и сама толщина коллектора?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Хохол, Объясни тогда что делает УДК
Определяет наличие кислорода в выхлопных газа. Много кислорода - бедня смесь, мало кислорода багатая смесь.
Сергей Астрахань,
на выпускном коллекторе Евро 0 нет не каких заглушек. Возможно я чегото не понимаю... сфоткайте эту заглушку.
Место куда ставится УДК есть на фото тут http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=341706&postcount=10 Он должен находится в месте схождения всех пускных труб.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Ну это хорошо, но все же, если его подключить к обычному микасу 7.1, сможет ли микас на основании данных этого датчика как-то регулировать смесь?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Поехали,
Конечно сможет... тут есть одно НО
В микасе есть 2 режима мощностной и экономичный. В мощностном режиме смесь должна быть богатой 12-13:1 а в экономичном бедной 15-16:1
При разгоне будет не хватать мощности... а точнее топлива.
Не забываем что ДК придумали для соблюдения норм токсичности Евро 2 и выше, а не как не ради того чтобы ДВС работал на идеально правельной смеси 14,7:1
так что подключать ДК к микасу смысла нет... будет только хуже.
ser2004
19 Апр 2007
46
57
как это будет хуже?? поясни, вот сколько всего перечитал, пришел к выводу что будет только лучше.
Во вторых, проанализировал стандартную прошивку микаса, и понял что разброс от бедной до богатой смеси в микасе приличный заложен, а по ДК его можно коректировать, мало того, диапазон этой коректировки можно задать. это я к чему... то что ДК будет вмешиваться, но ему можно и неразрешать в определенных режимах делать смесь 14.7:1, скажем так он будет к ней стемиться, но мы его сдержим...
з.ы. сколько твоих постов читал, непомню чтоб у тебя был офигенный опыт по пользованию ДК, так какое право ты имеешь заявлять, что будет только хуже?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Фигасе. Тут уже на права перешли :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
гыыыы ))))))))) Ну что ж дядя... ставте.... подключайте, выставляйте, корректируйте мне полностью пофиг что вы делаете со свои авто... можете хоть сжечь его или спустить под откос... Я ничего не кому не доказываю и не убеждаю все тут взрослые люди... а если и не взрослые то шишки набивайте сами..
