мелкая дрожь
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Добрый день, парни подскажите!!! Двигатель крайслер, постоянная мелкая дрожь (на оборотах не сильно чувствуется, а на холостых вода в бутылке на сиденье покрывается мелкой рябью, трясётся всё начиная от мухобойки на капоте заканчивая подголовником). Подушки двигателя новые, траверса КПП новая, маховик новый, свечи, провода новые, подсоса воздуха нигде нет. Двигатель работает ровно, но вот эта мелкая, мелкая дрожь. да ещё при переключении передач, когда убираешь ногу с газа, то двигатель сначала подкидывает обороты, а потом только снижает (получается как бы подгазовывание). И еще при запуске холодного двигателя обороты при запуске подскакивают до 4-5 тысяч и только потом снижаются. Мозги Моторолла, ошибок диагностика не показывает. Подскажите что это может быть.
15,242
8,672
На этом двигателе лишние обороты двигателя из-за лишнего воздуха на впуске.
Если исправны прокладки на коллекторе, нет подсоса через вакуумник и его шланг, то еще есть система вентиляции картера, где мог зависнуть регулирующий поток клапан. Может заслонка быть приподнята упорным винтом.
До замены подушек тоже была вибрация?
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Да до замены подушек тоже была, я уже не помню когда она началась, так давно уже борюсь с этой проблемой, 3 маховика, 2 корзины, 2 диска, 2 коробки, переставляю туда сюда. Двигатель то не троит, работает ровно (обороты стабильные), но с дрожью.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
Регулирующий поток клапан это который в клапанной крышке с шариком что ли?
на диагностике компьютер показал полностью закрытую заслонку ( на холостых)
15,242
8,672
Там не шарик, а шток с переменным сечением, регулирует скорость потока в сторону впускного коллектора. В сторону ГБЦ работает как обратный клапан. Хомут на него ставить не надо, деформируется пластиковый штуцер, а в нем ходит направляющая штока.
Лучше цифры назвать, так как в случае с Моторолой там показания не равны 0.
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Двигатель перебирал сам, но сначала не было этой вибрации
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Завтра посмотрю.
15,242
8,672
Тоже хотел поинтересоваться разбирался ли двигатель? В нем есть балансирные валы.
А так, мне кажется, все таки подушки жесткие.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
траверса КПП новая
Надеюсь не резиновый брусок.
Лучший вариант от Бизнеса.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Что делалось.?
Развесовки поршня/пальцы/шатуны в допуске.?
Делалась ли комплексная динамическая балансировка узла коленвал/маховик/корзина сцепления.?
Не менялись ли эти части после балансировки (если таковая проводилась:)) ?
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
При покупке двигателя компресии хорошая (но весь сопливил) поэтому в голову не залазил. заменил все сальники коленвала распредвала, ролики, масляный насос (новый), маховик (новый), резинки, прокладки, ремни, шланги, почистил дроссель, впускной тракт, подушки двигателя (с полоской сбоку). Двигатель посре такого ТО не вибрировал. Балансировку маховик корзина не делал (даже не знаю где это делают).
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
После замены подушек у меня кулиса коробки уперлась в край отверстия в туннеле кузова. Тоже ой как вибрировало. Выхлоп еще посмотреть не помешает на предмет касания с кузовом там где не надо. Защита кпп и катализатор-гаситель могут соприкасаться и давать вибрацию.
maminsibiriak
23 Янв 2013
54
Кулису смотрел не касается, А глушители касается рессоры, это есть, (банка круглая, надо переварить крепёж), не думал что из-за этого может дрожать, уберу посмотрим. Может в этом что то есть.
Добавлено через 9 часов 43 минуты 35 секунд
глушитель отодвинул(он был не при чём). В ближайшее время попробую корзину по поворачивать на 60 градусов
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Маховик новый (и 500км не проехал)
Это НИОЧЕМ не говорит.. ибо качество современных запчастей общеизвестно.
Не говоря уже о балансировке..
Мне с нового маховика 87грамм дисбаланса убрали.:)
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
@maminsibiriak, маховик балансируют вместе с коленвалом.
.. передним шкивом и корзиной.
И тогда на работающем ДВС 5 рублей "на ребре стоит".;)
15,242
8,672
Откуда такая информация?
Достаточно при производстве отбалансировать коленвал и отбалансировать маховик, при сборке дисбаланс должен получится в пределах допуска.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
ну теоретически-да. На практике- сакс и лук (моторкрафт) нормально меняются. Особенно по луку вообще никаких претензий. Я их на транзиты не один десяток поменял.... всегда полный порядок:)
Причем чаще всего вместо вышедшего из строя двухмассового ставлю одномассовый...никакой дрожи и вибрации не возникает.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Я глушитель доработал кувалдометром чтобы рессору не тер. Защиту еще поглядите. Я как то раз плохо бампер притянул. Он на холостом вибрировал и давал как раз "мелкую дрожь"
