Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
ahtoh71
6 Ноя 2016
тогда снимешь видео..... будем думать:)
ты сам все поломал вращая руль на незаведенном моторе. Так бывает.:(
Вот чего не было, того не было. Я нигде не писал, что вращал руль без завода. Без завода он и не крутиться, а блокируется :)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Наиль1989
29 Окт 2016
Газ 31105 крайслер, стояла на улице после теплого гаража полтора часа -33, запустил чтобы загнать снова в гараж, что то бахнуло под капотом, тут же отказал гур, открыли капот все в масле в том числе и капот из нутри, в чем дело, кто нибудь сталкивался с подобным?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
anykey33
16 Авг 2016
32
49
Друзья, подскажите кто сталкивался. Когда еду в машине один-руль не тянет. Как только подсаживаю пассажира-тянет вправо, не сильно но приходится держать руль чуть повернутым в левый край.
UPD нашел проблему, слизался болт нижнего рычага. Был люфт и при нагрузке колеса стояло не на своём месте.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
разобрал 100 гур,так как при качение был стук,регулировки гура были нормальные,стучало как оказалось,вал поршня где торсион сидит есть два полумесяца один полумесяц держит маленький шарик и вот там он болтается,чем это грозит?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
чем это грозит?
ничем. Так часто бывает. Это не может быть причиной стука.
В принципе проблема устранима. На задней части каналов левой полости вала поршня (заднего) клестмейстером делаешь насечки. По одной на каждой стороне канала (итого 6). Теперь втулка распределителя оденется плотно.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
торсион выбивать придется?
да
точнее верхний штифт. В бородке сверлишь отверстие диаметром 3.6, вставляешь в него ролик блочка 4-х ступки. Получится бородок с длинным (18-20мм) тонким, а главное каленым, носиком.
Им выбиваешь. Штифт выбивается с одной стороны. Там видно будет с какой. Запомни, вставить его надо будет точно так же.
Части золотника тоже пометь перед снятием, чтобы правильно собрать. И фотографируй все, на всякий пожарный.:)
avanada
12 Авг 2010
Здравствуйте! У меня ГАЗ-3110, без ГУР, 82 л.с. Менял подшипники на рулевой колонке. До этого ремонта, при повороте руля всегда были щелчки. Поменял подшипники, всё собрал. Руль не качается. Поехал, что-то не то. Пропали щелчки при вращении руля. Кто сталкивался с этим: что щёлкало и почему пропало?
24,193
avanada
12 Авг 2010
@полковник2,На новой машине? при вращении руля всегда были щелчки, где то в руле. После замены подшипников, щелчки пропали. А я то привык к ним. И вот "что то не то". Руль вращается без рывков, люфта нет. Когда собирал всё выставлял по меткам, а при движении по прямой руль надо держать немного повёрнутым влево. На стоянке ставишь руль "прямо", смотрю по колёсам, как будто стоят "прямо". А по щелчкам, просто интересно, что щёлкало?
avanada
12 Авг 2010
@mm223, Да. Вверху. После разборки-сборки щелчки пропали. А ведь такие щелчки были когда машина была новая. Шестнадцать лет назад. Может руль не до конца сел на шлицах вал? Попробовать осадить ещё?
24,193
Если собрано правильно, то щелчки могут быть только при включенном указателе поворота и вращении руля в ту же сторону. Остальное - дефект.
