Автономная система смазки шкворневой подвески автомобилей ГАЗ
http://www.allgaz.ru/articles/hod/system_smazki.php
Идея, конечно, не нова, но воплощения на машинах я не видел. В общем, озадачился я регулярным смазыванием шкворневой подвески и желательно без моего участия. В Интернете нашел предложение, но стоимость, мама не горюй, посему в автомагазине было приобретено 6 тройников и шланг от опрыскивателя лобового стекла, длиной 7 метров (на всякий случай), а также велосипедные золотники, которые не понадобились
и бачок под масло.
Выворачиваем тавотницы
Подготавливаем штуцера, у меня это болты М6 длиной 25-30 мм, просверленные насквозь.
Подготавливаем штуцера, у меня это болты М6 длиной 25-30 мм, просверленные насквозь. Болты без шляпки, законтринены гайкой. Протягиваем шланги и все соединяем.
Вот так выглядит левая сторона (по ходу движения). Заметки после эксплуатации: трубки из моторного отсека лучше протягивать под крышками болтов верхних рычагов, между кузовом и подвеской. Первоначально у меня было заведено под локер, трубка попала на коллектор и перегорела.
Тройничок с трубкой на маятниковый рычаг рулевой трапеции, под локером он не доступен. (Заменен на новый, так как старый ремонту уже не подлежал, да и отверстия под тавотницу у него не было)
Для закрепления использованы пластиковые хомуты из электромагазина
Сам маятниковый рычаг с трубкой
Бачок под масло, с креплением
Бачок закреплен на шпильке главного тормозного цилиндра
Тройник разделяющий масло из бачка на правую и левую стороны.
Заливаем масло
Закрываем крышку и пользуемся :)
Все удовольствие обошлось порядка 250 рублей по ценам мая 2009 года.
Устанавливать лучше на не изношенную подвеску, иначе идет большая утечка масла :).
Автор статьи Валерий ака Валерий_3110
При использовании материалов статьи ссылка на этот сайт обязательна!
Кучерявый
1 Сен 2009
21
15
Почитал темку и решил вставить свои 2 копейки. Идея в общем-то хороша, но есть 2 нехороших но, про которые говорили выше. Это ПОСТОЯННЫЕ лужицы масла при стоянке и неравномерность смазки. Течь может быть и не будет, но только на НОВОЙ подвеске без люфтов. После первых 3-х тысяч км там все притрется и лужицы будут. Именно по этому от такой системы отказались еще на ГАЗ 21. В принципе кому-то на это пофиг, но жаль природу, да еще налипающая пыль будет создавать вечный дисбаланс передних колес. А вот насчет смазки Литилом, Солидолом и т.п. смазывать подвесочку нельзя категорически!!! Он там закоксовывается, все под ним ржавеет и перестает смазываться. Я использую строго Нигрол, зимой в морозы можно ТАД 17. Летом я б не стал, так как быстро вытекает. А еще хорошо зимой шприц с Нигролом нагреть немного, тогда он и проходит хорошо и долго не вырабатывается. При регулярной смазке (я мажу раз в 2 недели) достаточно в каждую точку качнуть по 3-4 раза шприцем и нигрол уже показывается. Времени 5 минут. Все сказанное ИМХО. Автору все равно зачет.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
На 21-х стояла ЦСС, но почему-то на 3-й серии ее убрали:
- из-за луж в Москве и других столицах около центральных учреждений
- из-за неуверенности о нормальном прохождении смазки в нужные точки.
lysov-konst
4 Май 2009
28
На авторынке продавец сказал, что на Чайках и ЗИМах система смазки стояла штатно. В подкрылках были прорезаны окна и в них стояли насосы (по одному на каждую сторону). Плунжера насосов упирались в верхний рычаг подвески. И пока на дорогах будут калдобины подвеска будет смазана. Как решение? Правда плунжер скорее всего один в каждом насосе, то есть все три точки подвески будут смазываться с одного шланга, со всемы вытекающими. Хотя если все точки будут смазаны постоянно, то я думаю вряд ли забъется
SERGEII
20 Мар 2009
79
Сколько народу,столько и мнений. У меня в гараже подобная система валяется, вот прям и не знаю стоит ее вкорячивать или нет. А состоит она из латунных тройников которые вкручиваются прям на место шкворневых тавотниц и из них отходят трубки на резьбовые.Все трубки из нержавейки,а вот бачок такойже как и в первом посте, но внутри стоит дюралевый плунжер с шариковым клапаном , а шток прикручен к крышке бачка, итакая же система на на другую сторону. Так ли я понял крышку открутил, раза три качнул и в путь? Но вот думаю стоит она того чтобы ее ставить тавить? Чтобы вы посоветовали?
n311
1,710
778
Все эти трубочки от омывайки както не внушают доверия, покрайне мере у меня с моим стилем и ареалом езды они врядли простоя и неделю:(
Мне больше нравится вариант skor31029а _http://photofile.ru/users/skor31029/1240587/
Ну или такой вариант:
Посмотреть вложение 1,2.doc
Посмотреть вложение 3.doc
Посмотреть вложение 3.1.doc
Посмотреть вложение 4.doc
Посмотреть вложение 5.doc
Посмотреть вложение 5.1.doc
Посмотреть вложение 6.doc
вот только не пойму где взять такие штуцера:(
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
В шестом документе написано "В данный момент ведутся эксперименты по применению более густой смазки для систем централизованной смазки магистральных тягочей.
Она имеет синтетическую основу, а значит более стабильную вязкость в широком диапазоне температур."
Вот я и подумал, а что если зимой шприцевать полусинтетикой 80W140. Недёшево конечно (Motul около 1500 руб. за 2 литра), но с другой стороны и подвеска живее будет, и никакие заглушки и резинки не выдавит...
И как человек относящийся критично к централизованной системе смазки задам вопрос: при работе у резьбовой втулки изнашивается верхняя часть (так называемый одностронний износ), так вот каким образом, когда машина постоянно стоит на колёсах, смазка самотёком может поступить к верхней части резьбовой? Шприцом-то иногда шиш пробъёшь - приходится поддомкрачивать....А тут самотёк...
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Alex Raven, где то на форуме узнал про эту систему.Год искал и случайно наткнулся в г.Муром. Продавцы сами не знали что это.Но я был начитан на форуме и узнал. В комплекте стальные трубки и два бачка.Но без насоса.Бачок выполняет роль насоса(что-то типа плунжера).В инструкции написано, что бачка на 5000 км. Летом прверял половина на 2000 км.Всё идёт самотёком. Тока зимой, где то раз в месяц качаю.По бачку могу сказать, что всё течёт.А снизу на подвеску, усё смазано.
Сходи сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F2%EE%F8%EF%F0%E8%F6%E5%E2%E0%ED%E8%E5&page=3 это у нас на форуме.и там есть и фото и подробное описание
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Нашёл выкладку решения проблемы малой кровью_http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/sergey3111/2/journal/4035225266124062780/
ДРЕЙ
26 Окт 2009
у меня такая система смазки на ГАЗ-24 77г.р с1997 года . но в том варианте как выложено здесь она работать не будет.во первых маятник так не смажется,:stop:
во вторых нужно просверлить доп дырки под масленки между нижним игольчатым подшипником и нижней резьбовой в стойке.на выход из бачка я поставил краник с шариковым клапаном :как на магистрали масляного радиатора,крышка бачка герметична с врезаным нипелем под насос.Принцип смазки следующий:залить масло,закрыв краник на выходе ,закрыть крышку накачать бачок насосом ;открыть краник.кстати смазывать лучше находу.при постановке в гараж краник закрывать.получается муторно ,но поверте проще и главное чище чем шприцевать .летом тад -17 ,зимой мс-20 маятник шприцую через каждые 25 тыс графитом:
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Автономная система смазки это неплохо. Но! Тад-17 густеет при температуре воздуха -18 град. И зимой становится очень густой, даже в мосту не сразу разбалтывается. Так вот вопрос: В приведённых системах смазки в подкапотном пространстве будет находится тёплое жидкое масло, а снаружи ( у колёс) загустевшее (и причём сильно), так, как тогда будет происходить процесс смазки, ведь более густое масло просто не пустит вниз более жидкое, давление-то при самотёке маленькое очень? Шприцом понятно - продавливаем, а здесь?. Я уже не говорю о температуре масла при движении авто на скорости, там вообще ТАД-17 в литол превращается.
Реакции: AKM
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вот вы говорите, система работает отлично.. скажу, я НИРАЗУ не шприцивал.
прошлая волга 31029, досталась с убитыми всем что можно и нельзя, я поменял шкворни, набил какое то масло туда и ездил 2 года не трогая вообще. потом машину списал.
сейчас у меня 3110, взял у хозяина раздолбая, он вообще за машиной не следил, и догадываюсь про шприцивание не знал, т.к. у него тормозуха была жесть как черной, рабочий цилиндр сцепления перепускал тормозуху, приходилось накачивать каждый раз сцепление что бы выжать... при этом колеса крутились ок :) этим летом я поменял шкворня, перестали крутится колеса :)
машина у меня проходила 1.5года без шприцевания + сколько у предыдущего не известно.
так что, ваша система должна как минимум лет 5 давать работы, в противном случае, смысла в ней нет :)
ЗЫ почитав форум, решил, что наверно надо прошприцевать.. да и делалось сейчас аккуратно, мазалось каким то импортным маслом, синим в тубе..
ЗЫЫ оба раза менял и резьбовые...
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
вот такой я раздолбай :)
demitrich
31 Янв 2010
39
39
про систему автора - со многими согласен - работать будет максимум месяц, пока трубки от мала не задубеют и не переломаются. У меня таз 11-й был, я там шланг омывателя задней калитки менял каждую весну, потому как он каждую осень при первых морозах лопался, а тут нагрузки больше на несколько порядков, да еще и мало внутри. Что касается того, что давления самотека недостаточно для продавливания - звиздешь и провакация! Давление там вообще не при чем, так же как оно ни при чем в шариковой ручке, которую тоже хрен продавишь, а шарик почему-то смазывается :). Во фокус какой! Систему считаю вполне работоспособной и кроме соплей на колесах минусов не вижу, делать тока надо руками и из нормальных материалов, а не запчастей от стеклоочистителя. Прокачивать можно вот как: в крышку бачка врезать пипку от бескамерной шины, плотно закрыть и давать штуки 2 атм компрессором колесным. Вот заберу из малярки и смаздрячу себе таку.
А у того товарища, которому система досталась с тачкой и который обнаружил разбитую подвеску, так там сначала разбили, а потом поставили - вот и весь фикус.
Реакции: n311
M21
19 Сен 2010
на 21ых цсс стояла с завода и тем не менее подвеска не ходила вечно, делаем вывод что это не эффективнее чем шприцевание. В плане расходов намного накладнее и помимо подвески ещё эту систему ченить время от времени придётся. Если заморачиваться ради собственной лени дык намного проще купить иномарку, один раз всё поменять и лет 5 вообще под неё не лазить.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Система работает и работает хорошо, на своей проверено. Варятся тройники, режется резьба, и соединяются резиновым шлангом типа бензинки. Ставятся хомутики и всё, голова не болит. Если у кого нет возможности изготавливать, могу помочь за не дорого с изготовкой тройников под установку. Встают вместо тавотниц, то есть маслёнок.
Павел 31029
19 Апр 2009
35
19
однако, если иметь хороший шприц ( это который без рычага) надобность в подобной системе отпадает - все "стерильно" и никаких лишних потерь "нигрола". у меня так сосед по гаражу качает - одного шприца 150 мл на 3-5 прокачек.
но такой шприц стоит дорого и хрен найдешь в продаже.
поэтому сам подумываю о подобной системке.
сложных момента, которых надо избежать, на мой взгляд два:
1 подтеки нигрола в т.ч. на резине
2 необходимость прокачки каждой пипки отдельно
однако, надо подумать.
А в качестве бачка-насоса у мужика на Волге видел ГТЦ.
пожарный володя
18 Ноя 2010
12
в новосибе продавалась система с нагнетателем\без него никак\-стоила1000зелёных
Заподло31029
20 Апр 2010
290
250
:rofl: дешевле наверное просто шкварня раз 10-20 перебрать чем за 1000зелени купить ентот девайс:bayan:
Денс
28 Окт 2010
могу посоветовать получше и для тормозов и для смазки,все остается так-же только тормоза подцепляем на один контур,т.е.передние и задние тормоза зацепляем через один контур и тормоза будут как на иномарках,а на другой эту систему,при нажатии на педаль тормоза,тормозит машина и одновременно смазываются шкворня и все что зацеплено.Только бачки придется разделить.Только на зиму масло надо будет залить ATF или DEXTRON,тад 17 застывает и руль будет тугой.:)
Владимир78
15 Июн 2010
508
662
Ох уж эта АСС. Лучше вывести шланги под капот и периодически, в белых перчаточках, качнуть раз 5-6. И давление есть и гемора никакого.:gaz_love:
