Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 15.06.2019, 15:35   #1
Единорог Мужской
Авто: волга 10 и 29
Солидарность: 0
10 (Ученик)
Мигают поворотники спереди с разной частотой
Был удар в правую сторону. Длительное время ездил без поворотника. Но сейчас при включении правого поворотника стрелка на панели мигает в два раза быстрее (левой). Как и он сам. Если переключиться на аварийку и потом обратно, то скорость нормализуется. В чем проблема кто в курсе?(
Последний раз редактировалось Единорог; 15.06.2019 в 15:42.
Единорог вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.06.2019, 16:12   #2
Gremlin Grenzverletzer Мужской
Старейший
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Gremlin Grenzverletzer
Авто: Волги
Изображений: 56
Солидарность: 1,303
19597 (Полупрофессионал)
Re: Мигают поворотники спереди с разной частотой
@Единорог, а лампочки во время частого моргания все при этом работают? Обычно частое моргание - признак того, что одна из лампочек в цепи не горит.
Gremlin Grenzverletzer вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Allexxey (15.06.2019), Razer (15.06.2019), Вольга (15.06.2019)
Старый 15.06.2019, 16:52   #3
Единорог Мужской
Авто: волга 10 и 29
Солидарность: 0
10 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Gremlin Grenzverletzer Посмотреть сообщение
Ну да. Я так и думал. Вкрутил все ... а результат тот же
Старый 15.06.2019, 17:08   #4
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 2,186
5263 (Пилот)
Значит ещё где-то плохой контакт.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Gremlin Grenzverletzer (15.06.2019)
Старый 15.06.2019, 18:44   #5
Старейший
Актив Клуба
Клубовец
Авто: Волги
Изображений: 56
Солидарность: 1,303
Цитата:
Сообщение от Единорог Посмотреть сообщение
Так проблема-то может быть не в самой лампочке, а где-то в цепи.
Надо в тот момент, когда будет часто моргать, выйти из машины и посмотреть, все ли лампочки реально моргают.
Вторая возможная причина - глюки в реле, но тогда это никак не связано с ударом.
Старый 15.06.2019, 22:01   #6
игорь в б Мужской
Клубовец
Аватар для игорь в б
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 675
1318 (Любитель)
@Единорог, одна из ламп имеет другой номинал.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков!
Прошу простить букв ы , ч не работают.
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
полковник2 (17.06.2019)
Старый 16.06.2019, 02:51   #7
fedorvit Мужской
Клубовец
Аватар для fedorvit
Авто: ГАЗ 3110, 406, 2001 г.; ГАЗ 31105-801 2007 г.
Солидарность: 12
93 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от игорь в б Посмотреть сообщение
или лампочка на 24 вольта
приезжала как-то мазда старая с такой проблемой, несколько лет так ездил.. Лампы работают все как надо, никто ничего не понимал. Массы все проверили - полный порядок, подкидывали другие реле-прерыватели, подрулевые переключатели, кнопки аварийки, всё без толку. Стали лампы вынимать - а в заднем фонаре спираль в лампе визуально другая, вынимаем из патрона - и точно, 24 вольта
fedorvit вне форума Ответить с цитированием
Gremlin Grenzverletzer (16.06.2019), игорь в б (16.06.2019), полковник2 (17.06.2019)
Старый 16.06.2019, 17:26   #8
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 70
654 (Наездник)
Привет! О каком глюке в реле речь? Реле рвёт общую цепь, питающую всю схему. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Привет! Если скорость мигания нормализуется, все лампы в порядке, причина где-то в цепи питания. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 10:45   #9
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 238
24579 (Профессионал)
Наши реле устроены так, что частота моргания удваивается, если протекает разный ток через лампы. Упрощенно могу так пояснить:
Реле "смотрит" какой ток течет через передние лампы (основной и дополнительный, на крыле) и через заднюю. Если ток сильно отличается - моргает в два раза чаще. Причем ток может отличаться как в бОльшую, так и в меньшую стороны. Т.е. это может быть либо обрыв, либо КЗ.
Вот почему самоустраняется неисправность - надо подумать.
Добавлено через 1 час 16 минут 0 секунд
Цитата:
Сообщение от полковник2 Посмотреть сообщение
Как вариант - дефект (не неисправность, а просто дефект) собственно реле. На форуме подробно разбирали схему и функционирование реле, там можно найти информацию какой элемент отвечает за сравнение токов. Вполне возможно, что в этой цепи подсели параметры какого-то конденсатора или транзистора. Проблема устранится заменой этого элемента.
Либо просто заменой реле целиком - что проще.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.06.2019, 11:45   #10
fedorvit Мужской
Клубовец
Аватар для fedorvit
Солидарность: 12
Есть мнение, что это утверждение ошибочно. Вот почему:
1) Все указатели поворота одной стороны подключены в одному контакту реле (по крайней мере, в волге). Реле не знает где передняя лампа, где задняя, где боковая, а где контрольная в щитке приборов.
2) Реле никак не сигнализирует о неисправности указателя на переднем крыле.
3) Когда мы подключаем прицеп с его лампами, то система работает штатно, хотя ток вырос в полтора раза.
Правильный алгоритм такой: Реле отслеживает ток в цепи ламп. Если ток ниже 3А, то моргаем в два раза чаще.
Старый 18.06.2019, 09:41   #11
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 238
Цитата:
Сообщение от fedorvit Посмотреть сообщение
Вот как раз и не так. Не помню с какой модели, но передний+повторитель к одному выводу, задний+контрольная лампа к другому. По каждому борту. Для прицепа есть и отдельный вывод, но обычно его не используют, а подключают непосредственно к лампам задних фонарей. При этом увеличение тока не вызывает "аварийного" режима моргания.
Несколько раз было, когда ковыряясь под капотом забыл прикрутить масса повторителя. Реле сразу напомнило учащённым морганием. Подключил массу - всё нормализовалось. Это из личного опыта.
Есть, конечно. И пусть будет. Но в своё время я разбирался с этой схемой - просто было интересно как оно там устроено. Многое уже подзабылось, но ... что вспомнил - рассказал.
__________________
Старый 18.06.2019, 11:32   #12
fedorvit Мужской
Клубовец
Аватар для fedorvit
Солидарность: 12
Такая схема есть у газ 3307, там и реле жирное - на 14 контактов, каждая лампа (в т.ч. прицеп) подключена отдельно к реле. А в схеме 31105 и 3110 такого нет и никогда не было. Все лампы к одному проводу. Может в более старых волгах было иначе, но схемы под рукой нету, чтобы посмотреть
и у меня есть личный опыт. правый повторитель в крыле отключен, а левый работает. и никакого учащенного моргания.
В своё время я разбирался с этой схемой - просто было интересно как оно там устроено. Многое уже подзабылось, но ... что вспомнил - рассказал.
Только если машина была 31029 или старше. Десятая и стопятая схема совсем другие
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Razer (18.06.2019), полковник2 (19.06.2019)
Старый 19.06.2019, 09:09   #13
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 238
Возможно что и так, но было точно! Ко мне как раз батя приезжал - вместе сей феномен наблюдали.
__________________
Старый 24.06.2019, 16:11   #14
Максим7768 Мужской
Авто: Газон Некст
Солидарность: 3
2 (Ученик)
Всегда считал, что быстрое мигание индикатора на панели, говорит о неисправности поворотника - где-то что-то не так, а сейчас почитал еще раз убедился в том, что ничего не понимаю
Вот кстати, в тему не в тему, ехал недавно - засмотрелся на киа рио и задумался, возможно ли как-то самому увеличить промежуток "между морганием индикатора". Или как с завода идет так и останется? Просто интересно, не обессудьте...
Максим7768 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 17:21   #15
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 2,186
5263 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Максим7768 Посмотреть сообщение
А как проходить ТО?
Через заднее крыльцо?
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Персональное зажигание для разной компрессии волга эксклюзив 402 46 02.02.2014 04:17
мигают непонятные цыфры смольный Электрика 22 22.08.2011 23:29
Быстро мигают поворотники! KoLyaNN Электрика 18 03.08.2011 12:29
Мигают фары Димсон Электрика 7 23.09.2008 02:30
Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
