при включении правого поворотника стрелка на панели мигает в два раза быстрее (левой). Как и он сам. Если переключиться на аварийку и потом обратно, то скорость нормализуется. В чем проблема кто в курсе?(
Наши реле устроены так, что частота моргания удваивается, если протекает разный ток через лампы. Упрощенно могу так пояснить:
Реле "смотрит" какой ток течет через передние лампы (основной и дополнительный, на крыле) и через заднюю. Если ток сильно отличается - моргает в два раза чаще. Причем ток может отличаться как в бОльшую, так и в меньшую стороны. Т.е. это может быть либо обрыв, либо КЗ.
Вот почему самоустраняется неисправность - надо подумать.
Добавлено через 1 час 16 минут 0 секунд
Как вариант - дефект (не неисправность, а просто дефект) собственно реле. На форуме подробно разбирали схему и функционирование реле, там можно найти информацию какой элемент отвечает за сравнение токов. Вполне возможно, что в этой цепи подсели параметры какого-то конденсатора или транзистора. Проблема устранится заменой этого элемента.
Либо просто заменой реле целиком - что проще.
