Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Красный ободок вокруг изолятора в месте завальцовки в патрон это следствие того, что при завальцовке используется прокладка из красной меди и не говорит о прососе свечи.
Гм... А то что изолятор отваливается от железного основания это тоже плохая прокладка из меди?
K
kukan
На "Москвиче" поменял свечи в 2005-м. Поставил Уфимские. До этого было так (по цилиндрам): 1,2 - 1968 г., 3 - 1971, 4 - 1975. В 4 - Югославская, в остальных - советские. С заменой ничего не изменилось (как потом оказалось проблема была в контактах прерывателя), поэтому в проблемы со свечами, кроме конечно явных дефектов типа треснутого изолятора, я никогда не верил. Думал на "Волге" с инжектором будет так же. Ан нет. Очень оказалась машинка в свечах разборчивая. На диагностике мужичок сказал, что изолятор НОРМАЛЬНОЙ свечи со стороны электродов должен выступать за её торец, т.е. торчать дальше резьбы, и что с "Бриском", который я купил (изолятор у этих свечей НЕ выступает за резьбу) будут проблемы. Он оказался прав. Через месяц после замены свечей радость от вызванного ей положительного эффекта пропала вместе с холостым ходом. Вчера заменил "Бриск" на уфимские А14ДВРМ. Стало лучше. На долги ли? Не знаю.
З.Ы.: Лучше стало не всё. Лучше стало заводиться и работать на холодных холостых, но если на холостых газануть (сильно) и резко бросить газ, то в глушителе раздаётся пара не очень сильных, но всё-таки хлопков. С этим надо бороться? Если да, то как? В диагностику?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Re: [B]Какие свечи лучше[/B]
раньше завод ставил только 14ДВР...сейчас ставят и 17ДВР
вообщето рекомендуют ствавить на лето 17ДВР они более холодные по калильному числу что предотвращает детонацию двигателя из-за калильного зажигания...а на зиму наобород 14ДВР-более горячие
я тоже решил последовать этой рекомендации, ниче хорошего и положительного не произошло. наоборот машинка лошадей 10-15 потеряла и запуск стал наоборот хуже! поменял обратно на А 17 ДВРМ (полет нормальный)
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Сейчас ставлю 17-е и зимой тоже, при нагрузке движок детонирует, думал датчик детонации, поменял, ничего не изменилось. Холоднее уже некуда. Пока чешу репу...
K
kukan
Детонация - это "быстрое" сгорание топлива, вызванное его нагревом в результате сжатия. Калильное зажигание - это воспламенение топлива от соприкосновения с нагретыми элементами внутри цилиндра. Свечи и их качество никакого отношения к детонации не имеют.
Вот, например: _http://www.autoweb.nnov.ru/forum/archive.cgi?read=36732
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...если свечи не имеют отношения к калильному зажиганию зачем же тогда выпускать свечи разные по калильному числу...ведь цифры 14 и 17 ничто иное как калильное число свечи
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Я вот, что подумал - каждый движок выдрючивается, как может и что одному счастье, другой вааще не приемлет. Причем, что по калильному числу, что по фирме.
О великий ЗыМыЗы, ты не постоянен, как юная дева!
K
kukan
К калильному зажиганию свечи отношение имеют прямое. Я ж написАл: "Свечи и их качество никакого отношения к детонации не имеют."
Именно к детонации.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Именно к детонации.
Физика!?!? Давайте все таки раставим точки, что такое детонация и что такое калильное число, а потом соединим вместе. Только не пишите, если не знаете или знаете со слов или знаете примерно.
K
kukan
Предлагаю ознакомиться ещё раз:
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
да это собственно и видно не вооруженным глазом
Особое внимание - на V-образный вырез на электроде, на нормальных свечах он направлен строго вдоль бокового. Если хоть молейшее отклонение - это фуфло!
Made in Japan, заметно лучше качество изготовления, даже видно что материалы другие использованы, а цена 1000р за комплект
Я свои брал за 480р., но они точно фирменные.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
kukan, ссылка не работает.
так . ещё раз.
вот статья из старого журнала " за рулём" букв не мало, но советую прочесть, что бы уяснить разницу между ДЕТОНАЦИЕЙ, КАЛИЛЬНЫМ ЗАЖИГАНИЕМ и ДИЗИЛЕНГОМ.
з.ы. выкладывю уже раз третий наверное.
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?ur...%E0%EB%E8%E8%20%E2%20%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0%E5
Добавлено через 6 минут 14 секунд
з.зы. пытаюсь сделать не кликабельной - перестаёт работать.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Вчера прошел несколько магазинов и обнаружил, что обычных свечей 14ДВР и 17 ДВР мало кто продает, есть всякие НЖК, Бриски и прочее. Раньше, когда движок был новее, особо внимание на "горячие" и "холодные" не обращал, помню, что ставил и 14 и 17-е. Сейчас же угар масла стал больше, начало и подтраивать и мощьность теряется. Хотел бы услышать мнения о работе движка в разрезе свечей холодные-горячие.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну подтраивание не только со свечами может быть связано( а вернее с их калильным числом). а уж угар масла к свечам вообще никаким боком.
двигатель конструировали далеко не дураки. и 14 свечи рекомендуются не зря. вот с производителями или с количеством боковых электродов я бы ещё поэксперементировал, но не с калильным числом.
холодные свечи медленее набирают свою рабочую температуру при которой происходит самоочистка электродов . да и сама температура более высокая.
горячие же наоборот. быстро разогреваются до рабочей температуры и могут перейти её. тогда идёт перегрев свечи чреватый проблемами с двигателем.
по моему я ничего не перепутал. если что - поправте.
Сталкер
4 Апр 2008
108
78
Вчера порылся у себя и нашел старые использованные свечи, лежат 2 комплекта А14ДВР, а проблемы начались именно на всяких брисках и пр., калильное число на некоторых не определить и вовсе. Пришел к выводу, что все таки лучше ставить горячие и родные 14-е.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
у меня вот такие, пробежали 9000км, проблем нет.
плазмофор супер пф ау17дрм
    61.9 KB · Просмотры: 593
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Судя по названию эти свечи:
1.увеличивают мощьность на 100%
2.увеличивают ресурс мотора на200%
3.уменьшают токсичность до 0
4.позволяют не менять масло в течение всего срока службы
5.уменьшают тормозной путь авто на 50%:spiteful:
По теме:NGK BPR5ESY/ пробовал и JAPAN и FRANCE - и то и то вполне сЪедобно.
Вообще-то нормальные люди пользуются таблицей применяемости свечей, которая не является секретом!
