Верстак своими руками
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
В общем то идейка сделать в гараж верстак возникла довольно-таки давно. Наконец в ближайшее время займусь воплощением желания. Итак, имеем гараж 6х4, сварку, болгарку и весь сопутствующий инструмент. Буду рад вашим идеям и советам, желательно с фото
Предполагаемые размеры:
Высота - 0.9 м
Длинна - 3.0 м
Ширина 0.65 м
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Тоже займусь верстаком после ремонта гаража. По опыту размещения Волги в таком тесном помещении могу сказать точно, что у меня он будет на петлях закреплен к задней стенке, с подвижными укосинами. Чтоб можно было его сложить перед тем как машину загнать, а то перед капотом места совсем не останется. А в 1.5м от пола - стационарные полки-шкафчики.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Монго, Планируется сделать стационарным вдоль левой стены
picture.php
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Тебе хорошо, ж/б гараж пошире, у меня жестянка. Но так или иначе, прикинь: под авто надо примерно 2м ширины, от стенки тоже хоть чуть-чуть, но отступить придется, для прохода тоже сантов 40-50 хотя бы надо. Что останется для верстака? Складная конструкция всё же позволит оставить место, когда машина в гараже.
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Монго, Машина будет ставиться вплотную к правой стеночке
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Ну, если так, то не вижу особых проблем. Рама - труба 40х80, 2 продольные и через метр - поперечные, на анкерах (на арматуре будет не очень, некоторая вибрация всё же будет) крепим к стенке, 3 ноги под продольной трубой, той что не по стенке. Сверху - лист 2мм. Если жесткости будет мало - вварить через поперечину уголок 25-32, больше - не надо. Для крепления тисков и др. можно вварить усиленные обрамленные площадки из рифленки. Если интересно - могу начертить в автокаде и скинуть чертеж. Просто я по работе подобные конструкции делаю.
Не сразу заметил, что гараж-то у тебя 4м шириной. Тогда точно получится.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
-=Серёга=-, Автомобильный верстак как минимум должен состоять из двух зон, первая металлическая, т.е. столешница из листа стали как минимум в 10мм толщиной, с забетонированными ножками с прикручеными тисками и гидропрессом, вторая часть столешницы - деревянная , лучше из лиственницы на 50 мм вложенную в рамку из 50-го уголка.
Под металлической столешницей удобно сделать металлические полки или поставить сейф.
Высоту верстаки делай на уровне чуть ниже пояса уточнять не буду, а то мне еще одну красную карту влепят. :rolleyes:
Тоже планирую верстак делать. Но сейчас времени нет, а вот к маю нашу контору реорганизуют окончательно, времени станет валом, вот тогда и займусь.
manool
7 Апр 2007
337
383
m010103, блин, интуитивно почти так же сделал. Не знал таких нюансов.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Смотрел твои фотки, похоже у тебя металлическая часть не забетонирована, это не айс, нормального усилия при ремонте узла не приложишь, белее того желательно чтобы тисы стояли на углу и к ним был подход впереди и с боку, мне удобно когда это в левом углу стола.
Сергей Горлов
6 Июн 2010
309
122
у меня гараж 4х6 в нем волга верстак и куча хлама и проходить вокруг можно)))) единственный минус дед строил гараж под жигуль и там яма коротковата..
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Сергей Горлов, У меня под гаражом не просто яма а еще один такой же уровень:yes2:
manool
7 Апр 2007
337
383
m010103, тиски уже лежат, осталось прикрутить (еще те самые, советской закалки :) )
А забетонировать не мог :( - делал полы во время морозов.
Не крайняк можно взять толстую трубу, на улице у гаража вкопать, зацементировать и приделать к ней тиски (а лучше приварить, чтобы им ноги не приделали :))
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
А забетонировать не мог - делал полы во время морозов.
Там где планирую установку верстака, тоже уже бетон, решил сделать так, на всю длину вертстака будет на пол уложен 50-й уголок и анкерами прикручен к бетону через каждые 50 см, к этому уголку и будут приварены ноги верстака.
