Задний сальник коленвала
adv
28 Мар 2009
118
11
Собираюсь менять сальник коленвала задний... что мне ещё по пути к нему следует сделать? Может что-нибудь самазать и.т.д. и.т.п?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
8,642
1,758
775
В ГДМ Рейнц 700 рублей, Мопар 1700, посмотрел, пощупал, Рейнц совсем не хуже Мопара, возьму его.
Добавлено через 25 минут 0 секунд
Вообще чисто по ощущения мне больше всех Кортеко нравятся, Мопар по качеству изготовления внешне и мягкости Кортеко проигрывает.
8,642
1,758
775
Прощёлкал клювом, сальник мой ушёл:)
В иномарочном магазине это сальник полторы стоит.
Добавлено через 22 минуты 16 секунд
Оригинал в ГДМ 1500, но неизвестно, сколько он там лежит. На Мопаре срок годности указан как на наших сальниках?
Добавлено через 23 часа 31 минуту 12 секунд
Нашёл, всё-таки Рейнц по 680 рублей в ГДМ, последний забрал:) На вид ничего, качественно сделан, мягенький.
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
@Zenya, Сергей ! Добрый день ! Подскажи по такой ситуации : в нашей деревне сальники коленвала задние появляются раз в пол-года и в единственном числе. 700 руб, купить успел, но на сальнике только одна надпись латинскими буквами - кроун, размеров нет. Но резина имеет хорошую эластичность и сделан очень аккуратно. Вопрос в чём - маховик буду менять на новый. Стоит ли менять задний сальник коленвала на купленный ? - машина 07 года, в моторе всё родное, кроме расходников конечно, сцепление Крафтех с металлической муфтой (очень мягкое и плавное), пробег почти 300 000 км. Старый сальник не течёт - под машиной в гараже в течении трёх лет сухо.
Так же планирую заменить :
- диск сцепления ;
- выжимной ;
- все сальники в КПП;
- все подшипники в КПП;
- пружины фиксаторов 3-х штоков; все прокладки КПП;
- подвесной;
- сальник ведущей шестерни заднего моста и прокладку крышки. Всё куплено.
Но на коленвалу может оказаться выработка от времени, поэтому пружину сальника коленвала укорочу на два витка. Что посоветуешь ?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
- диск сцепления ;
- выжимной ;
- подвесной;
Ну что я могу сказать. Сальник лучше осмотреть визуально, при снятом маховике. Если потеет, то однозначно под замену. Crown хорошие запчасти делает. По сцеплению, так же, Снять и смотреть выработку на корзине и состояние лепестков. Сальники в КПП - правильно. Меняю при каждом снятии. Прокладки КПП, пружинки - а зачем? Подвесной, ну если шумит, то да под замену. - сальник ведущей шестерни заднего моста и прокладку крышки. Не течет ? Зачем трогать. Сальник еще куда ни шло, а прокладка крышки чем не угодила ?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Потеют все прокладки на КПП, но не капают. По пружинкам - при торможении на третьей скорость сама выключается.
Потеют сильно - и на кардане, и на картере моста.
Не шумит, но пробег !!! - новый купленный с Вологодским подшипником, но абсолютное отсутствие люфта во всех направлениях, но зато как легко вращается - в России так не делают ! Но понравился. И не удержусь - обязательно вскрою одну крышку и посмотрю смазку. Когда купил и повертел в руках - закралась одна авантюрная мысль : а что если ... это подшипник сдвинуть к краю, а с другой стороны запрессовать ещё один подшипник, внутренние крышки убрать и добавить хорошей смазки. Нагрузки на каждый подшипник чуть уменьшатся, ресурс должен увеличиться, мож и шуметь будет намного позже. Но позволит ли хвостовик и вилка ? Надо пробовать ? К тебе такая идея не приходила ?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
А вот это обязательно. И доложи своей.
А вот это уже лишнее.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Ну вот те раз ! Такую авантюру на корню зарубил !
А я всё равно примерю. Если получится - отпишусь с фото. Не боги горшки обжигают!
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,333
247
Кардан станет длиннее на ширину подшипника, т.е. на 16мм. Учти этот момент.
Ну или придётся вилку шлицевую по длине подрезать. Я себе кардан на 15мм так укорачивал, но по другой причине, кпп от форда.
