А\м - Газ 2410, все четыре тормоза - барабанные. Недавно решил прошприцевать шкворня, но решил снять колеса - и почистить там "по-максимуму" от грязи. Так вот, сняв левое, по ходу движения, колесо, крутанул барабан - колодки чуть цепляют - понятно, почему греется барабан. Не снимал - не до того было, на выходных посмотрю. Прошприцевал, поставил колесо назад. Снял правое, по ходу движения, колесо, крутанул барабан - ничего не цепляет. Класс, думаю, но решил проверить наличие люфта. Покачал барабан по вертикали\горизонтали. Так вот - обнаружился люфт. буквально 1-2 мм. Что это может быть? подшипник? Еще на барабане видел между шпильками болт под плоскую отвертку - это что?
З.Ы. извините за такое длинное письмо :haha:
:gaz_love:
:gaz_love:
