Сорвал резьбу слива масла поддона 406
BOB16
20 Ноя 2008
17
При замене масла (406.2.10 дв.), заворачивал пробку-болт сливного отверстия в поддоне. Слишком легко вращался. Вывернул. Оказалась срезана резьба в масляном поддоне, остались только махонькие бугорки. Но машина была нужна на-ходу до-зарезу. Смазал герметиком болт и поставил на место. Так и езжу сейчас пока. Но надоело капающее масло. Приходится доливать.
Менять поддон дело хлопотное: время+деньги. Тем более масло поменял только что.
А можно ли нарезать резьбу под больший диаметр? Бывают ли такие метчики? Может кто проделывал такую "забаву"?
asp
29 Сен 2008
1,663
Ответ: Сорвал резьбу слива масла поддона 406
Метчики есть конечно, но не специально для этого, а просто большего диаметра. Если стенки позволяют, почему бе не нарезать. Но придется соблюдать определенную осторожность, ибо стружки! Я бы после нарезки пролил двигатель промывкой.
Baurey
19 Май 2008
1,192
552
1. все стружки останутся на метчике, если его предварительно хорошенько смазать консистентной смазкой типа литол.
2. если стоит маслянный фильтр то какая нахрен стружка попадёт? (если конечно фильтр не засранный)
Coolmaster
20 Ноя 2008
У меня такая же байда, тока у меня остался один виток резбы, а остальные под чистую срезало, так же как и BOB16 посадил на герметик, при следущей замене масла тоже думаю нарезать резьбу мечиком, только вот вопрос - где взять пробку большего размера?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
где-где.. на заводе.. или в любой механичке.. или идешь на рынок - там дедки стоят.. у них можно заказать)).. чертежик приготовь сразу..
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Есть такая штука - резьбовые вставки для восстановления повреждённой резьбы. Представляет собой плотную спираль из проволоки ромбического сечения, разных диаметров для разной резьбы. Для восстановления сорванная резьба перерезается метчиком того же шага, но на два миллиметра больше. Затем вворачивается вставка, можно с анаэробным герметиком. После восстановления резьба даже устойчивей к срыву, так как вставка стальная.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...точно такая же беда...
вышел из положения выточив пробку с таким же шагом резьбы только конусную...уже года полтора стоит...выдержала около 4х замен масла.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
114
есть в продаже болты ремонтные, но это гимор, да и от стружки в поддоне не застрахован никто, я фум-ленту намотал, герметиком обмазал - вроде держит, правда масло теперь тока в сервисе меняю, там типа пылесосом высасывают)))
