"Кастрюльный" звук выхлопа
dserge
15 Июн 2008
57
22
Как можно избавиться от такого треска (см. вложение) при сбросе газа?
Все что нашел - это сделать пропил на штанах - но не помогло, может в чем другом причина...
++ читал у людей на форуме что при сбресе газа у всех резко падают обороты до полутора тысяч, а у меня не так - вот на этих потрескиваниях они зависают немного...
  • S5001915.rar
    96 KB · Просмотры: 273
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: звук выхлопа
ЗНАКОМЫЕ НА РЫНКЕ ИЛИ В МАГАЗИНЕ - ГЛАВНЫЕ ОБМАНЩИКИ! Всегда улыбаются, скидку делают, а в итоге оказывается, что контрафакт и цена изначально на величину скидки завышена была.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
А в пламягасителе ничего не прогорело/непробито?
:) знаю, что так всегда, но это не знакомый (не корректно выразился, да простит он меня) - это друг и мы давно дружим и работали вместе, так что тут без обмана.
у меня катализатор стоит. и на старом резонаторе все было гуд, а сразу после замены сразу гул начался....
IgorFer
25 Авг 2008
448
Re: звук выхлопа
Как последний вариант - снять последнюю часть глушителя и завести двиг. Тут понятно станет, кто и где поет. Если проблема в резонаторе, то друг должен будет его без вопросов обратно забрать))
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: звук выхлопа
хм, действительно мысль! но только если снять глушитель, то очевидно, что будет громче.... или я не понял вас? хотя.... наверно слышно будет, все-таки.... :thankyou:
IgorFer
25 Авг 2008
448
Re: звук выхлопа
Я у себя, когда насадку приваривал (в моем профиле есть фото насадки), снимал последнюю часть. Особо ничего не изменилось. Так что можно вместо последней части глушителя пустотелую баночку подобрать недорогую, тыщи за полторы. И вид сзади изменится в лучшую сторону.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: звук выхлопа
сегодня установил вроде как, что "поет" резонатор. НОВЫЙ!! после снятия глушителя (последняя банка) звук очень усилился - получается, что глушитель глушит, как ему положено, а резонатор (первая банка) не только не снижает звук, но и сам всем корпусом резонирует в такт выхлопу! блин, че хоть там можно напортачить, чтоб он издавал такой гундеж?! :(
IgorFer
25 Авг 2008
448
Re: звук выхлопа
У глушака три составляющих вроде. Под сиденьем пассажира - пламягаситель, потом резонатор под задним диваном и в конце у бака глушитель. Разве у тебя не так?
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: звук выхлопа
у меня: выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор (под капотом), соединительная труба, резонатор (под задним диваном), глушитель (последний, под багажником). "крысовская система" евро 2, движок 40621. :rolleyes:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: звук выхлопа
не совсем так. Резонатор последний, а большой в середине - это сам глушитель. Кстати многие избавляются от последней банки - гниет она страшно.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: звук выхлопа
Ali-xan, согласен с Вами! вообще, за последнее время из-за своих мучений по выхлопу много нового узнал. например, что все "банки" являются глушителями, только способы глушения разные. так называемый "резонатор" призван глушить ударные волны (в том числе и звуковые) и смягчать скорость течения газов, а так называемый "глушитель" поглощает звук, практически не меняя скорость течения газов. поэтому в большинстве машин (и на "крысовском" выхлопе в частности) сначала идет резонатор (в каталогах к иномаркам называется "первый глушитель"), а потом глушитель (или "основной глушитель"). на волговских выхлопах доевровского периода стояли сначала глушитель, а потом резонатор.
но блин! объясните мне: что такое может быть не так в простейшем, по сути, устройстве резонатора, что он ни чего не глушит?! :help::crazy::hysteric:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: звук выхлопа
Я у себя только главный глушитель оставил (Е-0), а пламегаситель и резанатор заменил трубами. Не жалею. А громкости практически не прибавилось
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: звук выхлопа
а трубы эти от чего-то подошли или сам резал? и труба на евро-2 не в курсе каким диаметром?
кстати, в следующие выходные собираюсь быть в южном порту, может там есть что-нибудь подобное....
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: звук выхлопа
завершил эпопею с выхлопом! угрохал на это 9 тысяч :gaz_love: и ПОЧТИ победил гундеж! т.е. его щас почти нет, почему то слышу не сильное гундение только после того как машина (и выхлопная система соответственно) хорошо прогреется. лучше уже не сделать, видимо.... :(
с ужасом думаю, что на такие деньги можно было сделать..... но и так как было ездить было не возможно!
параллельно узнал, что есть не только оригинал/не оригинал, но и почти оригинал! сделан и выглядит как оригинальный глушитель, но металл тоньше и внутри почти ни чего нет! в руках держал - оригинал значительно тяжелее "почти оригинала".
в общем если будете менять - будьте внимательны! оригинальный резонатор не может стоить дешевле 2000 (у нас в Ярославле дешевле 2100 не найти), а оригинальный глушитель не меньше 2900!
и просто для информации: пока ездил по магазинам видел трубу за 460 рублей, которая идет вместо последней банки. т.е. с фланцем, с креплением, как у глушака, но просто труба! видимо для тех, кто не хочет тратить 3000 на глушитель.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: звук выхлопа
завершил эпопею с выхлопом! угрохал на это 9 тысяч и ПОЧТИ победил гундеж! т.е. его щас почти нет, почему то слышу не сильное гундение только после того как машина (и выхлопная система соответственно) хорошо прогреется. лучше уже не сделать, видимо....
у вас катализатор на месте или уже выбит?
за 9000 я думаю можно подобрать компоненты от иномарки...
себе пожалуй так и сделаю... нафига я этот евро 2 покупал... будь он не ладен
Илюх
25 Авг 2009
822
619
Re: звук выхлопа
катализатор на месте.
да, 9000 сумма очень не малая, :wall: но оригинальный глушитель ~3000 стоил, резонатор ~2300 - вот уже сумма больше 5000! :( а я еще пытался сначала сэкономить и купил неоригинал, потом втюхали ПОЧТИоригинал. теперь то конечно я легко отличу ориг. от неориг. и от почтиориг., но этот опыт мне стоил денег.
Trotyl
1 Май 2010
31
"Пердеж" выхлоппной.
Всем доброго времени суток, меня интересует почему на ГАЗ-2410 и ГАЗ-31029 на определенных оборотах выхлопная издает странный звонкий звук? Почему на 3110, после 2000 года этого звука нет. Как это лечится. У меня стоит один глушитель, вместо резонатора труба от 24-ки. Что даст установка искрогасителя и резонатора, как на 3110?.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: "Пердеж" выхлоппной.
"фирменный" звук выхлопа лечится пропилом на стыке штанов и коллектора. это резонанс. пропилом соединяются обе трубы. есть прокладки специальные под такую доработку. пропиливаешь болгаркой, ставишь ужную прокладку и всё уходит.
потому что что то подобное стали ставить штатно.
