Мазать ли болты ГБЦ ?
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Сабж. Гугл гуглил, мнения разделились. Сам хз ):
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
От прикипания лучше использовать медную смазку...
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
...@Пандит, Так что вскрытие показало?
Вскрытие завтра будет.
Добавлено через 54 секунды
Гугл говорит моторным маслом и дать стечь. Пластичные смазки не айс типа.
БИМ
28 Янв 2010
996
190
4 Мар 2012
2,598
783
414
Почему именно графиткой ?
Привет! Графитная смазка создаёт на поверхности металла слой, препятствующий непосредственному контакту металлов болта и блока. Даже при длительной эксплуатации, отворачивание болтов, смазанных графиткой, не вызывает проблем. Самопроизвольно болты не отворачиваются. Как правило, весь крепёж собираю на графитке. Проверено за многие годы работы по ремонту самых разных машин. Удачи.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Пластичные смазки рано или поздно "высыхают".. а ГРАФИТ остается.. он не высыхает.
И сам по себе уже является смазкой.
У меня есть пару подшипников.. которые применяются в ступицах колес вагонеток для обжига кирпича.
Так вот там сепараторы заполнены графитом с завода.
А смазки нет вообще.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Тут где то на просторах интернета вычитал что на старых (наши ЗМЗ типа старые) движках болты ГБЦ каленые и не вытягиваются и типо их не надо менять каждый раз. Я 4ре раза разбирал двигатель на "Блондинке" и не менял ни разу. Я правильно делал или все же надо менять и почему ?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Правильно, только перед повторным использованием надо смотреть чтобы болт не был потянутым
Добавлено через 51 секунду
Не во всех соединениях. Допустим где есть алюминий нельзя.
Моторным маслом, по заводскому мануалу.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
...Так что вскрытие показало?
Вскрытие показало прогар прокладки ГБЦ возле 4го цилиндра.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2414550&postcount=12
Добавлено через 57 секунд
...надо смотреть чтобы болт не был потянутым...
Т.е. не выходил из заводских размеров ?
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
Вытягиваются все,только старые сделаны с запасом прочности и тянутся по моменту для обжатия прокладки,а современные моторы сконструированы так,что болты при затяжке выходят на предел текучести,чуть перетянул-вытягиваются и лопаются...так что современные менять сразу,на старых моторах контролировать...
Смазывать маслом и дать стечь...
Прокладку обработать медным спреем для прокладок-не прикипают,лучше уплотняют микронеровности
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
...Прокладку обработать медным спреем для прокладок-не прикипают,лучше уплотняют микронеровности
Такой подойдет ? Вроде так и написано "для уплонительных прокладок...".
http://www.wuerthmarket.ru/products/30/08/08/67/
З.Ы. Не сочтите за рекламу, я там работаю, скажем так есть доступ :)
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Пожалуй предостерегу от приведенной выше wuerth CU 800, а также прочих (LIQUI MOLY Kupfer-Paste 7579, Kupfer-Spray 3970, AXIOM 650 мл. А9622-А962,.. ). В описании нигде нет упоминания прокладок ГБЦ. Это не случайно!
Состав должен обладать клеевым свойством. Изучал тему плотно.
Нашел такие варианты:
1. Permatex 80697, 255г, Copper Spray-A-Gasket Gasket Hi-Temp Adhesive Sealant - для прокладки ГБЦ!
2. ABRO CG418R - Герметик-спрей прокладка медный
Сам так и не решился мазать. Если нанести чуть обильнее - может вспучить и т.д.
Вопрос. Вот когда советуют "графитную смазку" - понимают так: 95% солидола (литиевого масла) с щепотью тертого графита?
