Схема трубопроводов печки от двигателя.Крайслер
ztimich
1 Окт 2012
16
Привет,коллеги!Купил газель фермера с крайслеровским движком.Раньше стоял отопитель,или предпусковой подогрев...Что-то шлангов полно.Две металические трубки сзади блока.Под выпускным коллектором из блока тоже переделал штуцер и заменил шланг.Не первый день газельничаю,но помоему-шлангов лишка!!
ztimich
1 Окт 2012
16
15,242
8,672
Попробую на словах:
Штуцер на корпусе термостата, с него выход идет на кран отопителя, кран должен быть с тремя штуцерами, вход там где одинарный штуцер. Если ЭБУ Моторола, то на этом шланге переходник с датчиком температуры для приборки, С ЭБУ МИКАС-11CR этого датчика нет.
С крана отопителя один выход на отопитель, второй на тройник обратки.
Выход отопителя на тот же тройник обратки.
С тройника обратки на штуцер помпы, тот что под корпусом термостата.
Диаметры шлангов расписаны выше.
Кран переключающий, так как нельзя перекрывать эту ветвь, она является малым кругом системы охлаждения.
ztimich
1 Окт 2012
16
Попробую на словах:
Вот спасибо,дружище!Разобрался!
Добавлено через 18 часов 10 минут 44 секунды
Ребят!!Сколько стоит кран отопителя на крайслеровский движок?У меня он не работает.Разобрал-там вся схема сгнила и пара проводов вообще оборвана:(
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
То есть просто краны поставить?
вообще без крана, на прямую, там температуру выставляет заслонка подмешивания, сам кран закрыт только в положении холодно (минимум и 0 в режиме АВТО и руч соответственно).
ztimich
1 Окт 2012
16
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
В Ростове завод рублей 800, а китай 350-400. Отличить китай можно по четырем проводам, выходящим на штеккер, они тоньше чем заводские(0,75), а на заводском(1,5) сечение. Причем китай идет в коробке штук двадцать и коробка с этикеткой какого-то нашего завода. И китай берешь и дуешь в закрытый патрубок и он немного продувается, а в заводской хрен продуешь если закрытый, поэтому решил для кондера взять завод и не испытывать судьбу и свои нервы.
15,242
8,672
У меня и не только кран удален, мой пример http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1115479#post1115479
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Он не только Крайслеровский, на Газелях с 405-м Евро-3 стоит такой же с тремя штуцерами.
ztimich
1 Окт 2012
16
ОЛн не только Крайслеровский, на Газелях с 405-м Евро-3 стоит такой же с тремя штуцерами.
Да-да!Я тоже пока так и сделал напрямую....Летом малый круг проведу
:yes2:
Добавлено через 1 час 16 минут 24 секунды
Привет!На газели-фермере с крайслером сильный запах бензина....Сверху на баке вроде видно потеки...Не могу наконечники топливопроводов снять:(Может где колечки потекли?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Самый оптимальный вариант Лето-закрыл Зима-открыл
Добавлено через 49 секунд
И ничего больше не течет не коротит и перекрывает как нужно
