Какие свечи лучше
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
В смысле долговечности и хорошей работы:dance2:
Вот еще нарыл вопрос, какие лучше 14 или17 (аналоги по калильному числу)?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
повторяю , проблем НЕТ. предназначены для 16кл. тазиков. /купил после статьи в "за рулем"/
что значит ГНУСНАЯ РОЖА в конце сообщения? я никому ничего не советовал, просто показал на чем я езжу. если есть сомнения в работоспособности этих свечей, можем устроить заезд на 100м. давно 029 со свистом мимо не пролетала?!
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А че на 100?:spiteful:
А серьезно, я просто предположил что обещает реклама этих свечей.
А теперь официальная информация:
Cвечи PLAZMOFOR являются общедоступным тюнингом ДВС. При подаче высоковольтного импульса в зазоре между электродами происходит пробой, образовавшийся плазменный сгусток выталкивается в камеру сгорания. Одновременно происходит поджиг топливной смеси в полости свечи, и продукты сгорания через сопло с высокой скоростью впрыскиваются в цилиндр ДВС. При этом обеспечивается объемный поджиг топливной смеси.
Свечи PLAZMOFOR дают ряд возможностей для тюнинга ДВС:
увеличение мощности двигателя за счет более полного сгорания топлива
повышение экономичности двигателя при сохранении мощности
улучшение динамических характеристик автомобиля
И обеспечивают:
устойчивую работу на низкооктановом бензине, при уменьшении вероятности детонационного сгорания
надежный запуск при пониженных температурах
повышенный ресурс работы за счет самоочищения электродов потоком истекающих из форкамеры газов и увеличенной рабочей поверхности электродов
снижение токсичности выхлопных газов
Добавлено через 23 минуты 16 секунд
Ну и еще любителям "бесплатного сыра":http://www.autoreview.ru/archive/2004/24/spark/index.php?print=Y
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
И обеспечивают:
Прямо не свечи, а перпетум мобиле:rolleyes:А если серьезно я сомневаюсь что на заводе сидят полные узеры насчёт свечей и незнают чего нужно ихнему дедищу
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Гидравлик
11 Фев 2007
48
24
я извиняюсь мужики... НО всё же какие свечи лучше??
у меня 402 аппарат, кто нибудь посоветует хорошие свечки,
а то в запчастях на какие свечи не покажешь: финвал
это хорошие свечи? отвечают: конечно!!! вам сколько заворачивать??:)
а бошь? вообще самые лучшие говорят!!!
balsan
13 Мар 2007
405
227
Вот еще одна интересная ссылка _http://www.automarket.su/2007/04/20/16th_2007.html
Прочитав статью и эту тему пришел к выводу, что рекомендуемые заводом-изготовителем свечи расчитанны на среднестатистического автомобилиста. Поэтому каждый должен сам решить какие свечи использовать. Я сам ездил на Бриск , Бриск-Супер, рекомендуемых А14ДВР потому-что приходил в магазин и спрашивал свечи для дв.406 и мне их давали. Но довольно скоро они все начинали троить или возникали перебои на низких оборотах. В последний раз купил NGK bpr5(буквы не помню, цена около 400 руб. за 4 шт.) и вот они меня порадовали - работают довольно долго стабильно и без перебоев(около 20 тыс.км). Но как на предидущих, так и на NGK заметил, что "на холодную" двигатель тянет значительно лучше, чем когда прогреется. А т.к. я езжу на газе ( температура сгорания газа выше чем у бензина) то следующие свечи решил попробывать более "холодные" - NGK bpr 6.
Реакции: bear
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Я сам не знаю, но про финвал читал нелицеприятные отзывы. Хотя сейчас везде подделки попадаются.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
а можно поподробнее чем отличаются нжк №5 от №6
balsan
13 Мар 2007
405
227
kosta73, цитата из статьи _http://www.automarket.su/2007/04/20/16th_2007.html :
"Калильное число часто присутствует в маркировке свечи. Например, в марках свечей NGK BP5ES-11 или BCPR5EY цифра 5 означает тепловой номинал свечи, если нужны более «холодные» — должна стоять цифра 6. Свечи Denso Q14R-U считаются более «горячими» по сравнению с Q16R-U. "
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Я уже второй год что на ГАЗель что на Волжану ставлю NGK №6...отличные свечи...стоят около 400р...
Я так понял, что двигатель 402. А на чём, на газе или на бензине?
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
Раз
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=262
Два
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=815
Три
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=263
МЛМ не надо мудрить с калильным числом - сказано - А14 и аналоги - так и ставьте. А то, что непрогретая машина едет лучше прогретой - логично, вель мотор работает на более обогащенной смеси, и с КЧ свечей это никак не связано.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Lobotryas, А14 - это для бензина, в мануале и бензин указан 93-й, а про газ ничего не сказано. Т.к. по различным справочникам газ горит с большей температурой и медленнее чем бензин то, возможно, логичнее поставить более "холодную" свечу?
Тем более в статье "Свечи для ЗМЗ 406", ссылку на которую ты дал, написано: "Однако в тяжелых режимах работы мотора эти свечи могут перегреваться. Поэтому в летний период лучше применять свечи типа А17ДВР (или А17ДВРМ). Особенно это актуально, если используется топливо с октановым числом 95 единиц. Бензин с более высоким октановым числом обладает большей калорийностью. Его температура горения выше. И слишком раскаленные электроды 14-х свечей будут вызывать "калильное" зажигание (а не детонацию как многие путают), и скорый выход свечей из строя. "
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Настоящие NGK я видел в сети магазинов LIQUY MOLY, но они Made in Japan
каждый говорит по разному... мне на сервесе все время втыкали мейд ин франсе... а те что жапан сразу в мусорку... типа подделка на 100%.
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Ответ: Re: Какие свечи лучше
Свечи NGK Японские какие тут могут быть сомнения.....
ttp://www.autoreview.ru/new_site/year2004/n15/ngk/1.htm
прикольно - следовательно я проездил 60 тыш на подделке и не чего :) двигатель живой остался и я как то на него не жаловался...
Turbo
58
53
Ответ: Какие свечи лучше
Я для себя решил покупать свечи по средней цене и менять их каждые 5 тыс.км (вместе с маслом). Какие бы дорогие и хорошие свечи не были - долго на них ездить нет смысла. От пробоя или потери искры расход бензина увеличивается, поэтому неизвестно где экономия!
Сейчас у меня Brisk.
Реакции: bear
