Срочная проблема Заглох 406. насовсем....
Alex45
19 Окт 2009
Доброго всем времени суток.
31029, 1996г. ЗМЗ-406 инжектор, ЭСУД – БУМ-Р4 (знаю что раритет, будут деньги - поменяю на МИКАС).
Развитие проблемы:
1. На холодном двигателе упали обороты ХХ.
2. Периодически двигатель начал глохнуть при «подкате» к перекрёсткам. После чего в трех случаях смогли завести только методом «прикуривания», причём АКБ стоит на 75АЧ и никогда нареканий не вызывала.
3. На горячую (Т 60-80 град) двигатель перестал заводиться, но опять же не постоянно, а периодически. На холодную двигатель заводился нормально до -35.
4. В последний раз машина завелась на холодную как часики, но пока обметали снег – заглохла. Пытались реанимировать – ноль. При последней попытке реанимации (уже с помощью «тёщи») сорвало крышку заливной горловины. Машину отбуксировали в гараж на верёвке……
Может быть у кого были подобные симптомы – подскажите откуда копать начинать.
За ранее всем спасибо.
Alex45
19 Окт 2009
у нового дпкв режем шнурок, два центральных провода на скруточках соединяем с имеющимися двумя, а "экран"- третий проводок соединяем с "экраном" старого провода, который заканчивается у разьёма.:)
На старом датчике всего 2 провода, и экранирующего нету.... может его на "массу" подцепить???? или просто оставить?????
ещё вопросик по датчикам: бытует мнение, что если датчик магнитится на металл то он "живой", если нет - то менять надо, это правда или байка???
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
байка. если разобрать датчик- увидим обычную индукционную катушку. неисправность датчика обычно от разрыва или замыкания обмотки. это никоим образом не влияет на намагниченность сердечника.
экранирующего нету.
должен быть. 2 провода выходят из разьёма на датчик и прячутся в защитную оплётку. под этой оплёткой экран и спрятан.
в шнурке от нового дпкв роль экрана играет фольга и тоненькая проволочка.
Alex45
19 Окт 2009
Заменил ДТОЖ - эффект нулевой.
"Попутно" заменил все фильтра на подачу топлива, протёр все разъёмы и все датчики - эффект тот же.
Вопросик по оснащению 406 со старым ЭБУ (БУМ-Р4): вчера нашёл целых два датчика КВ в районе маховика.... зачем их там 2 штуки???? Датчики одинаковые и по виду и по номеру.
Вопрос номер два: могут ли одновременно отказать все форсунки, допустим от скачка напряжения в сети при заводке "тёщей" и как "кустарным методом" проверить все форсунки??? дело в том, что диагностировать БУМ не берутся ни в одном сервисе города...
Сегодня вечерм будем "модернизировать" новй датчик под старый, посмотрим что получтся.
P.S. Разъёмы на ЭБУ сухие и чистые, вообще как новые....
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
эти 2 датчика потом заменили на 1дпкв, датчики синхронизации. именно из-за них может не заводиться авто. тот датчик что в голове блока регулирует впрыск по цилиндрам и если неисправен авто заведётся, но впрыск будет во все цилиндры.
старые мультиметром прозванивал? все 3 вряд-ли могли навернуться.
доработка как-то так
    51.4 KB · Просмотры: 46
    84.8 KB · Просмотры: 43
    66.9 KB · Просмотры: 45
Alex45
19 Окт 2009
УРА!!!! Завелась!!!! Только что было я так и не понял.... Все датчики (ДТОЖ, ДПКВ, ДПРВ и тп.) остались старые.... И по заводке не всё так гладко: первый раз завелась с полпинка, повторили - робит. решили открыть ворота гаража - чтобы не задохнуться - при этом машину заглушили. Открыли ворота - не заводится..... выкрутили свечи - залитые, протёрли, подсушили ввернули - завелась... Только обороты держит высокие на прогретом двигателе - порядка 1100 - 1200 (на слух, тахомер пока отсутствует)., но главное работает!!!!
Спасибо всем кто помог советом!!!!
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Кстати, совсем забыл. ДПКВ и ДПРВ проверил на осцилографе, прмерили сопротивление обмотки. для стрых датчикв оно составляет порядка 349 Ом (ДПРВ) и 359 Ом (ДПКВ). А у нового ДПКВ сопротивление прядка 730 Ом. Эт я так, для справки, может кому пригодится.
Dan T
23 Мар 2010
Развитие проблемы:
3102,95гв.,406.2, БУМ-Р4.
По п.2 На ДМРВ добавьте воздуха примерно на 1.5 оборота (против часовой) и конечно воздушный фильтр чтоб новенький был. Я из-за этой хрени чуть машину не продал :)
7,908
3,802
Александрови4
10 Фев 2013
16
про крышку не знаю.
рхх рабочий? может замёрз? попробуй с педалью газа заводить.
по датчикам- можно заменить на современный дпкв. диаметр и внутреннее устройство одинаковы, только немного доработать отверстие под крепёжный болтик.
проверить можно, не помню какое сопротивление должно у них быть.
по-моему у меня в гараже "бум" валяется, насколько рабочий не знаю, если вдруг есть возможность как-то передать- отдам.
Сопротивление должно быть 880-900 ом
