Про работу ближнего света изарядки аккамулятора
Zubaff
24 Окт 2010
41
92
У меня с наступлением холодов начилось совсем не понятное явление, включаеш ближний свет даже подсветка приборов не горит включаеш дальний все нормально, проходит некоторое время отключаю дальний, ближний работает. генератор не заряжает амперметр показывает разрядку это все на не прогретом двигателе прогревается включается электро вентилятор и зарядка начинается вот так как это все можно объяснить газ 31029 дв 4021:gaz_love:
24,193
, включаеш ближний свет даже подсветка приборов не горит...
Это подгорает ЦПС. Готовься менять на новый. Кстати, пока не сделаешь разгрузочные реле на фары не ставь в фары лампы повышенной мощности.
А по зарядке - вполне возможно, что АКБ сильно разряжен. "Погоняй" его зарядным устройством, проверь плотность электролита.
jack10485
5 Фев 2009
497
234
А что объяснять? Машина савсем старый стал, нада праводка перетрахивать. У меня брат тоже переключатель света мурыжил, а я взял машину на выходные, включил свет, и он у меня сгорел синим пламенем, так что замените его, и как минимум замените клеммы и качественно их обожмите, а как максимум поставьте в цепь реле, а насчет зарядки- наверняка косяки из-за старости, контакты окислились, может релюшка глючит. Да забыл- может ремешки надо подтянуть?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
не понятное явление
Все станет понятно, если обратитесь к соответствующему разделу форума, а именно в "Электрику" http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?f=26
Сначала нелишне будет поработать Поиском http://forum.allgaz.ru/search.php и прочитать эти темы:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=10700
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32769
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17134
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28743&highlight=%D6%CF%D1%2A
и, при необходимости, написать в наиболее подходящей
