Угол опережения зажигания
balaganov
5 Янв 2008
358
187
всем доброго дня...
сегодня поменял микас 7.1ххх хххх 000.01 под нитяной ДМРВ на микас 7.1 ххх хххх 00031 под пленку с прошивкой ПЗУ ...590 менял так как постоянно висела ошибка 64(ошибка при чтении энернгонезависимой памяти) и не исправность цепи датчика детонации ошибка 41
..так вот вопрос по УОЗ...в типовых параметрах к микасс 7.1 УОЗ должен быть в пределах 11-17...а в ПЗУ 590 угол угол опережения выставлен 10...при этом чувствуеться что машинка немного тупит...есть "ступенька" в раойне 1500 об. на старом микасе УОЗ был 14 и машинка была значительно резвее...нормально ли это что угол опережения немного меньше?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Лель
11 Окт 2008
783
1,191
240
Re: внесение поправки угла опережения зажигания
ByGau, Заметил ,пытался выловить оптимальный угол ,нашол +1 притом что при +2.5 гидрики стучат.
7,907
3,801
Гидротолкатели от внесения поправки по УОЗ греметь не будут.Это детонация.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
406 дв. Стал постоянно гореть чек.Горячий движок запустить стало проблемой.
Диагностика у нас на волгу вещь не дешёвая, по этому решил взять простенький борт компьютер БК-04. Доволен, сразу нашёл ошибку,датчик температуры охл. жидкости. Заменил и всё окей. Борт комп.стоит дешевле одной диагностики. Рекомендую.
Теперь Вопрос.1. Есть в нём возможность внесения поправки угла опережения зажигания, может кто в курсе,какая она должна быть? Разве ЭБУ не корректирует УОЗ?
2.при отключении аккумулятора обнуляется ли эта поправка, или это энергонезависимый параметр?
Заранее благодарен.
У меня тоже накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости на новой машине.Я смотрю он у многих летит.Зачем вам вносить поправку УОЗ - этот параметр заложен в программе ЭБУ и при сбросе клеммы он сохраняется.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Естественно заложен и даже для каждого диапазона оборотов он свой, а вот на заводе выставляют усредненные значения подходящие для всех двигателей. Но он не учитывает качество топлива. Поправка УОЗ это тоже самое, что октанкорректор на трамблере. позволяет более полно адаптироваться к топливу. Хотя УОЗ корректируется и по ДД, но на это нужно время. выставляя поправку сокращаете время адаптации.
игор
2 Июн 2009
97
63
У меня тоже бортовичек стоит,DI 15 G простенький, но классный..... так поправки угла зажигания очень выручают, бензин сами знаете какой....бывает......
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
kosta, Тебе в личку не отписать, а есь несколько вопросов.
У меня престиж вроде как 105й, но зажигание вроде только на газ можно двигать, а так, как то не выставить. Или можно всё таки, может у кого стоит такое чудо?
vitrez1
16 Дек 2010
Настройка Зажигание для ГАЗ 406
Подскажите, как настроить компьютерное электро-зажигание для газели с двигателем 406? При переходе с бензина на газ, нужно что бы было "раньше" зажигание, на автотехцентре это делают с помощью компьютера ( подключают ноутбук к машинному компьютеру и настраивают ) , но после небольшого сбоя - это нужно делать опять..... ехать на техцентр, платить деньги..... что бы его настроили заново.
Подскажите , как это можно сделать в домашних условиях, какая нужна программа для регулировки зажигания? Может быть есть какое-нибудь руководство для настройки?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Настройка Зажигание для ГАЗ 406
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=19651 Вам я думаю сюда.
От себя добавлю - или перепрошить блок, желательно двухрежимно, или ставить БК, имеющий функцию автоматической корректировки угла зажигания при смене топлива.
7,907
3,801
Сказки не рассказываем.Сбой,для того чтобы слетели поправки по УОЗ должен быть,как бы это сказать,прямо огромным.Таким,что и работоспособность ЭБУ окажется под вопросом.А при выключении зажигания,снятия клемм с АКБ,разъёма с ЭБУ поправки никуда не деваются.
7,907
3,801
Sebastian
5 Янв 2009
18
Так в том прикол,что инструкция пишет,что можно много чего,а знатоки утверждают,что всё залито жестко,и ничего регулировать не получится.И кому верить!
7,907
3,801
Ну,для объективного ответа номер на ЭБУ надо знать.Если он начинается с 31,то этот блок позволяет вносить поправки по УОЗ с диагностического оборудования.
GermanGAZ
2 Ноя 2008
блок СОАТЭ ранее зажигание не убирается
Прошу всех помощи стоит блок СОАТЭ
тип 309 3763 000 01
Производитель ЗАО "СОАТЭ-3" 2003 года
ПО 0403
Контролер R4.309.17.KZ
версия тип 309.17
Машина 33024 Газель (удлинённая) 2004 карбюратор
с самого начала покупки (уже почти год) машина не развивает мощность двигателя. Стоит ГАЗ с проставкой под карбюратором (BRC). Метки ГРМ выставляли всё совпадает. Недавно проверил зажигание стробоскопом по меткам, не совпадает. Зажигание на 5 зубцов ранее. Через программу TesterPlus302 выставлял +10 больше не ставится. Машину трясёт на холостых. Однако она заводится без проблем с пол оборота, даже холодная. Метки на шкиве проверяли от ВМТ 15 (по часовой) и 20 до датчика (против часовой). ДТ стоит новый.
Может у кого есть соображения как это исправить?
Есть комп, адаптер + много прог из инета. Опыт небольшой имеется.
7,907
3,801
Re: блок СОАТЭ ранее зажигание не убирается
Там эта,во многих диагностических прогах для того ,чтобы поставить раньше,надо в минус двигать ,а не в плюс.С ГБО обычно поправка "-5" - "-7" градусов.
Какой параметр в программе вы изменяли?
Посмотрите параметр rabs- разряжение во впускном коллекторе.На ХХ и под нагрузкой.
GermanGAZ
2 Ноя 2008
Ну у меня и так зажигание ранее куда ещё то раньше.
UOZ (УОЗ)
Хорошо гляну отпишусь. А что собственно какую цифру он должен выдавать? И если накрылся датчик покажет ли его чек?
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Попробуйте другую программу, у меня было такое на микасе, сам пользуюсь вот этой _http://2a2.ru/gaz_diagn.html
Зажигание меняется в разделе упраление, главное меню, после ввода данных нажимал "Запись eeprom"
GermanGAZ
2 Ноя 2008
Ну эт всё равно не нормально, по умолчанию поставил 0. Машина вообще сильно тупить стала, как будто ГАЗ 53 сзади тащится на прицепе.
Заводится тоже хреново начала, буду щас ставить обратно...
всеобщем порылся нашёл вот что...
Это справедливо только для блоков 309.3763
В серийном блоке существует 3 версии прошивок УОЗ.
Выбор таблиц:
1.вывод 44 не подключен.
1.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
1.2. вывод 9 подключен на массу-динамичная прошивка(бензин).
2.вывод 44 подключен на массу.
2.1. вывод 9 не подключен-стандартная прошивка.
2.2. вывод 9 подключен на массу-работа на газе.
Остальные блоки спокойно прошиваются.Вся информация есть на сайте СОАТЭ
вот только распиновку контактов я так и не нашёл.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
