ГБЦ ГАЗ-51/52
MBS
5 Фев 2015
43
Доброго времени суток, форумчане! Имеется новая головка с символом З возле гнезда термостата, там, где обычно цифры 76 или нет ничего. Что значит эта З и под какую степень сжатия данная башка?
    188.6 KB · Просмотры: 694
    182.7 KB · Просмотры: 617
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
то же интересно,какая бывает маркировка на них,и как расшифровывается.
вопрос возник из-за отсутствия 76?У нас просто то же кончился и в поисках решения я вот что нашел:
1)по оброзу с попедовской точится и фрезеруется-чертежи есть-делало несколько человек.все в норме.
2)ставят 53 вып. клапана с натриевым охлождением+рег-ка зажигания(рекомендация завода +5гр) -оч много.все в норме
3)не делают ничего,просто льют 92 нормальный,и все.по заверению зажигание выставляется без проблем,детонации нет,перегрева то же,ощущают прирост мощности.вроде клапана не горят по их заверению-обосновывают тем,что раньше при повышении октанового числа был в составе какой-то хим.эл-т из-за которого и прогорали клапана.теперь его в составе якобы нет.
Сами делали чего?
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
На ГАЗ-51\52 всего шло три вида ГБЦ. Различались они размером камеры сгорания и естественно степенью сжатия. Я когда свой погрузчик купил, на двигателе была установлена ГБЦ под степень сжатия 6.7. Но что на ней было написано не помню, могу сегодня зайти в гараж и посмотреть. Так же есть ГБЦ под степень сжатия 6.2. Но во всех головках если их рядом положить, видно разницу в камерах сгорания. Ставить лучше с цифрами 76.
MBS
5 Фев 2015
43
Спасибо за инфу. Автомобиль сейчас на колодках, зимует. Потеплеет - дорабатывать движок буду однозначно - менять карбюратор с воздушным фильтром, выпускные клапана и головку однозначно. В мечтах - установить ГБО. Сейчас стоит ГБЦ с резьбой для свечей М18*1,5 вообще без обозначений, т.е. степень сжатия 6,2. На чужих машинах видел головки с обозначением 76, т.е. под 76-й бензин, там степень сжатия 6,7. Искал голову от двигателя, изначально рассчитанного для работы на газе, были такие: 52-07, 52-08, 52-09, 52-27, 52-28. Нашел недорого головку с обозначением З. Что за зверь, ответа не могу найти. Выложил фото камер сгорания, мож чем поможет найти ответ?
P.S. Вообще, вопросов по автомобилю у меня много. Постепенно буду задавать.
Сергей MAVRIN
6 Янв 2011
569
Обозначение на ГБЦ 76 означает степень сжатия 7.2, она же предназначена для работы на газу. У меня стоит точно такая же но прекрасно работает на бензине. Бензин можно и без доработки клапанов заливать 92-ой, с небольшой корректировкой угла зажигания (не более двух градусов). Клапана прогорают не от бензина, а от неправильной установки зажигания. Так же если развернёте втулки клапанов под клапана от ГАЗ 53, то в будущем будут проблемы с поиском новых втулок, и проблемы с заменой если нет нормального сервиса. Лучше проверьте родные втулки и клапана, качественно притрите их с проливкой каждого керосином и собирайте ГРМ.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Эта головка от ЗИМа, степень сжатия с ней будет 6,7.
Те головы что с цифрами 76, они же шли и под ГБО, степень сжатия там уже 7,2.
А те которые без обозначения имеют степень сжатия 6,2, они были под бензин А-66. :gaz_love:
MBS
5 Фев 2015
43
Большая благодарность всем участникам обсуждения! :hi: Ответ на свой вопрос получил и даже больше. Продолжаю поиски головки, с цифирями 76. Кстати, а на сколько мм ёе можно будет фрезернуть?
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
Желательно не фрезеровать вообще. А так максимум 1 мм можно снять. У нижнеклапанного мотора степень сжатия более 8 - 8,3 делать не стоит, эффективность теряется...
Almaz1980
31 Окт 2013
11
Приветствую!
Начал разбирать мотор на погрузчике-сильно дымил из сапуна,сцепление пора менять и по мелочи.
Решил скинуть движок и глянуть внутри.
У меня ГБЦ с обозначением 3.Есть бу двигатель с обозначением 76.Мне получается лучше поставить 76?
Бензина у нас 80 уже почти не осталось,придется заправлять 92.
Но у меня на ГБЦ резьба под свечи обычная.А на том где "76" резьба под свечи больше диаметром.
Almaz1980
31 Окт 2013
11
Мне показалось мой гбц с номером 3,который стоял до этого,больше камера сгорания.у него есть выемка в камере.А вот в запасном гбц где выбит номер 76,камера точно меньше.так какой ставить?
