Как очистить динамики?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Между катушкой и магнитом попал мусор, при нажатии на диффузор слышен скрип. В старой книжке "Практические советы радиолюбителю" сказано "промажьте цапонлаком зазор, когда высохнет-аккуратно снимите лак вместе с металлической пылью". Попробовал на другом динамике - метод не сработал, лак намертво прицепился:(. Может кто подскажет как убрать мусор не разбирая магнитную систему?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,605
1,407
Как он может туда попасть? Сверху и снизу зазор между катушкой закрыты. А металлическую пыль убрать не возможно ни чем. Недавно ставил в колонки твитеры и надо было немного подточить металлическое кольцо, понял, что зря взялся за надфиль когда увидел на мембране опилки, что я только не делал не смог снять. Результат: испортил ВЧ динамик и выбросил.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
где вч группа динамиков смонтирована на керне низкочастотник
Именно такой динамик. В нем в центре НЧ на пластиковой стойке смонтирована пищалка, вокруг стойки полоска поролона. ВЧ снял, теперь надо из НЧ мусор вытащить...:smoke:
ГУРУ
12,131
5,472
именно резиновый, который пахнет бензином Галоша.
В старые времена именно им пропитывали диффузор.
А в тему.
Разборка не поможет.
Чтобы отцарапать клей и не повредить обмотку надо очень аккуратно действовать. Но успех не гарантирую. А разборка динамика и магнитной системы - геморрой.
Зы
Опыт есть. Перемотка катушек десятка динамиков от 0,5 Вт, до 75 Вт.
ИМХО, проще купить новый.
