Большая проблема Помогите 406!
rustamiusupov
3 Янв 2019
27
После кап ремонта идёт перерасход, машина хлопает во впуск и выпуск как будто сбито зажигание, еле заводится, троит
rustamiusupov
3 Янв 2019
27
Метки проверял, они на месте
Датчики температуры, положения коленвала, синхронизации менял
Делал диагностику
Показало ошибку, что сбит угол синхронизации( но хотя проверял метки не раз и они совпадают!)
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Совпадение меток не является гарантией правильности положения р/валов! Правильность установки р/валов можно проверить только транспортиром! Начинать надо с этого. Удачи.
ГУРУ
12,130
5,470
Добавлю.
Угол кулачка "на глаз" определить трудно, но горизонтальность большинство определяет.
Это к тому, что при правильном положении кулачков их плоские поверхности горизонтальны.
rustamiusupov
3 Янв 2019
27
В итоге нужно начать с меток? Проверить транспортиром?
Если не совпадут, то как выставить метки, ведь на звёздах распред валов всего одно отвесьте под раз?
ГУРУ
12,130
5,470
Есть составные звёзды.
Коленвал ставится по метке, валы по транспортиру и в этом положении затягиваются.
Но.
Надо бы проверить положение коленвала не по метке, а по зубьям.
Против ДПКВ должен быть двадцатый зуб. Иногда демпфер проворачивается и метка сбивается.
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
@rustamiusupov, Гидрокомпенсаторы менялись? Из-за них может быть описанное вами поведение двигателя. Фазы будут выставлены идеально, а двигатель будет выкаблучиваться.
бурундук
17 Май 2012
156
32
rustamiusupov
3 Янв 2019
27
А откуда отсчитывать 20-ый зуб?
Добавлено через 35 минут 21 секунду
Мне что бы поставить коленвал в правильное положение, нужно в первом цилиндре найти верхнюю точку же? Тогда коленвал будет стоять, как надо?
А потом устанавливать углы валов транспортиром и сверлить звезды, а далее ставить, да?
secvental
18 Авг 2013
344
15
да. Верхняя мертвая точка определяется вставленной за место свечи отверткой на глаз достаточно точно( что вполне достаточно и точнее чем смотреть на метку), если есть штанген циркуль то вообще точно определяется опуская хвост через свечное отверстие, но а если есть индикатор то вообще идеально.
rustamiusupov
3 Янв 2019
27
А как отсчитать 20-ый зуб, точнее откуда отсчитывать, и в какую сторону считать?
Добавлено через 55 секунд
Спасибо большое всем! Сегодня попробую все
Добавлено через 4 часа 37 минут 18 секунд
Все метки совпали
Угол на правом волу 19 градусов
Угол на левом валу 20 градусов
Все нормально в зажигании, а так же переполняет и хлопает
В чем ещё может быть причина?
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
@rustamiusupov, У меня было аналогичное и виноваты были гидрокомпенсаторы. Хлопало в выхлопной так что аш разорвало первый резонатор. Я перебрал гидрокомпенсаторы и двигатель нормально заработал. Хотя лучше поставить новые.
rustamiusupov
3 Янв 2019
27
У меня так же хлопает, что аж разорвало первый резонатор
Разве перерасход и такая работа двигателя может из-за колпачков ?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Колпачки ставили новые , когда копеталили
