Такая же проблема. И ещё, при первом запуске работает секунды 2 - 3 и глохнет. Затем заводится и работает. РХХ промывал, двигается плавно, без заеданий. Датчик температуры ОЖ проверил, и подменял его резистором - никакого эффекта. Проверил датчик температуры входного воздуха - норма. Дроссель замерил прибором по книжке - норма. Свечи и ВВ провода с наконечниками менялись недавно. Бортовой компьютер никаких ошибок не видит.
Стоит ещё независимый от ЭБУ ходовой компьютер. При "плавании" оборотов, он показывает неизменный расход топлива, который уменьшается по мере прогревания двигателя, т.е как и должно быть.
И всё это, пока двигатель не прогреется до +8С градусов. Далее работает без замечаний на любой скорости, с любой нагрузкой.
Стоят два "лямбда-зонда". Один на коллекторе, второй на "дожигателе". Внешне выглядят без замечаний. Компьютер на них не жалуется.
Все датчики проверил на обрыв (снимал разъём) - ЭБУ сразу выдаёт ошибку.
Куда копать дальше?
Или всё-таки износ РХХ?
