О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
S
STill_ace
Кто знает, как настроить ДААЗ 4178-40 для волги/газели на минимальный расход?
Там есть всего 2 винта:
1. Качества
2. Количества ака оборотов.
Когда крутишь винт качества, то не ощущаешь особых изменений в работе двигуна. От так.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: Карб СОЛЕКС
куда все это идет, на что?
на передвижение поршня диаметром 92 мм на расстояние 92 мм ;) (кроме шуток)
а про жигу - посмотри на каких оборотах мощность? и на каких у 402-го.... и сравнивать что? дефорсированный 4021-й на 80-м бензине и степенью сжатия 8, и инжекторный 2110 на 95-м и сжатием 10 (или скока там - точно не знаю)?
Так что хошь-нехошь а натолкать бензину в 2,5-литровый горшок надо....
ЗЫ кстати по заводскому мануалу у движка 402.10 мощность 100 л.с. :)
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
копейка засратая 130 пойдет.
не поверишь - ока еще раза в два больше проедет :rofl:
Добавлено через 6 минут 59 секунд
но бред ставить на 2,5 литровое авто карб с дифузорами меньшего сечения, расчитанного на 1,5 литровые двигателя.
это почемуй то бред? получается на из-за меньшего диаметра диффузоров - создаем больший вакуум в коллекторе, соответственно двигатель пытается высосать больше бензину, а мы карбюратор подстраиваем на более бедную смесь - получаем больший перепад давлений в диффузоре на ХХ, соответственно более четкие обороты на ХХ.
А на высоких оборотах - опять же красота - двигатель бензо-воздушной смеси хочет - а мы ему фиг, проходное сечение диффузора не дает и соответственно расход бензина не выше предела прохождения диффузора.
Получаем заметную экономию топлива, а ехать быстро - нафих ненадо ("Волга" - машина не для гонок, а для размеренного, читай - небыстрого, вождения!)
:rofl:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Ответ: Карб СОЛЕКС
у жиги мощность под 80 лашадок и объем 1,5 и у баржи 80 лашадок и объем 2,5? зачем? уж лучше я буду ехать медленнее, но и тратить на бензин меньше. чем я буду бензин неизвестно на что сжигать
У Жиги вес 800 кг (вместе с прокладкой между рулем и сиденьем), а у Волги 1700 кг.
Волга с 402 тянет прицеп весом до 2500 кг + в багажнике и салоне 1000 кг.
У Жиги от веса в 500 кг в багажники, последний прогибается до земли, ну и тяги никакой.
И к твоему сведению, лошади ничего не значат, значение имеют Ньютоны на метр, а в Волге даже в 21 их вдвое больше чем у современных двигателей ВАЗа.
Разряжение создаваемое поршнями, не может "рассосаться", посему уменьшение сечения дифузоров (малого и большого) приводит к увеличению скорости в том числе и в топливных жиклерах, что неизбежно приводит к перерсаходу топлива в мощностных режимах.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ответ: Карб СОЛЕКС
а как согласуется расход 15 литров? куда все это идет, на что? на нагревание окружающего воздуха? копейка засратая 130 пойдет.
У жиги вес меньше на 500кг, лошадей у волги 100
насчет крутящего момента вам уже говорили и кстати именно он разгоняет машину
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Ответ: Карб СОЛЕКС
И чего? Ты опять показал, что тебя развели: взяли карб. ДААЗ2141, на коленке как бы *адаптировали* и повесили ДААЗ3110.
И еще: .....................................................................................................................
Оскорбление других участников. Предупреждение.
Этот карбюратор адаптировал я сам еще в 2001 году..
до сих пор он пашет не жалуюсь.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ответ: Карб СОЛЕКС
О чём спор, господа? О том, что официально существуют 2 карбюратора, которые сертифицированы, одобрены ГАЗ и ЗМЗ и рекомендованы к применению. Да адаптируйте себе на здоровье что угодно, хоть от мопеда, но до всеобщего, инженерного признания сих адаптаций ох как далеко, если недостижимо.
P.S. Хотя апплодисменты всем, кто пробует, экспериментирует - в этом познание. И даже отрицательные результаты - это тоже результаты.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ответ: Карб СОЛЕКС
А кто сказал что положительные. Сначала Вам сюда, в Центр технической экспертизы НАМИ. А потом с их заключением к нам, пропагандировать положительные последствия апгрейда.
_http://expertise.nami.ru/
Цитата:
- предоставление услуг юридическим и физическим лицам по технической экспертизе основных свойств автомобильной техники и услуг по ремонту и обслуживанию;
- определение качества производства ремонта, технического обслуживания и восстановления агрегатов, систем и деталей; исследование соответствия фактических значений определенных характеристик свойств (технического состояния) объекта экспертизы значениям показателей качества, номенклатуре, установленной технической документацией;
- установление причин несоответствия объекта экспертизы нормативным данным; определение необходимого и достаточного комплекса (набора) технологических операций технического обслуживания и ремонта для восстановления исправности и работоспособности, а также ресурса объекта экспертизы и его составных частей.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ответ: Карб СОЛЕКС
Я сам себе сказал для себя
А что другим-то доказывать? Можно хоть колёса квадратные поставить и быть довольным, и не надо доказывать, что они лучше круглых. Сообщил информацию, констатировал факт - вот и ладушки, может кто сделает также, поддержит.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ответ: Карб СОЛЕКС
а мощность что делает?
Мощность позволяет вместо 500кг вести 1500.
Откройте курс физики за 7-й класс (помоему) там описаны законы термодинамики и показано соотношение между работой (А) и мощностью (W)
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Ответ: Карб СОЛЕКС
Nik-Off, сравни трактор мощностью 70 л.с. и ВАЗ-2103 мощностью 70 л.с.
кто больше увезет: трактор или ВАЗ?
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Мощность позволяет
вы уж тут сами
и разберитесь что дает мощность, а что крутящий момент.
вообще наши конструкторы пошли по неверному пути -создали двигатель с высоким крутящим моментом и низкой мощностью -это неверно
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Ответ: Карб СОЛЕКС
Если поставить на ВАЗ коробку передач с соотношением как на тракторе, думаю дальше говорить не стоит....
Да, ещё посмотри с какой скоростью они везут свой груз.
P.S.:Насколько я помню тема про топливо
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ответ: Карб СОЛЕКС
А мощность вас везет
Простой пример
У вас есть колесо которое нужно раскрутить и подерживать вращение
Вы прикладываете силу, для того чтобы его раскрутить эта сила грубо говоря и будет крутящим моментом, естстественно чем больше силы тем быстрее раскрутиться колесо.
раскручиая колесо или просто подерживая его вы затрачиваете энергию и совершаете работу, так вот кол-во работы совершенной в единицу времени и будет мощностью
Вот как то так :)
В догонку _http://turbonsk.ru/index.pl?module=article_det;p1=242
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
Ответ: Карб СОЛЕКС
Vovan1031, вот за что я не люблю форумы, так это что всяк кулик свое болото хвалит. одни говорит одно, другой- -другое, кому верить непонятно
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Ответ: Карб СОЛЕКС
ЖёсткО, Верь себе и своему опыту. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Так и тут, сам попробуешь и сделаешь вывод, что для тебя лучше.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Карб СОЛЕКС
Все соры на эту тему от того, что многие из нас явно спали в школе на уроках. Для того, чтобы разогнать машину до опр. скорости V двигатель должен свершить некоторую работу Aдв, затрачиваемую на преодоление работы сил трения Aтр и приданию телу кинетической энергии Ek=M*V^2/2. Поэтому, исходя из выражения
Aдв=Aтр+ M*V^2/2, лучаем выражение для квадрата скорости/
V^2=2*(Aдв-Атр)/M.
Диффернцируя это все по времени получаем выражение для ускорения а.
а=1/M*(Адв/dt-Адв/dt). Только Адв/dt- это и есть мощность!
Исходя из этого, чем выше мощность, тем выше ускороение!
Т.е. простетски говоря-мощность, это величина, показыващая какую работу может совершить двигатель в единицу времени. Чем она выше, тем и больше ускорение(при прочих равных.)
402 обладает большим кр. моментом, но он низкооборотистый, а значит и довольно маломощный. Т.е. работа, которую он может совершить весьма ограничена, как, следовательно и ускорение. Поэтому, несмотря на такой большой момент, динамика не блещет.
Да, момент тоже важен, но даже не с точки зрения самого значения, а своей динамикой изменения, т.к. момент для ДВС является функцией от числа оборотов..
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ответ: Карб СОЛЕКС
А крутящий момент есть часть работы(Aдв)
соответсвенно чем выше крутящий момент тем выше будет мощность отдаваемая ДВС и больше ускорение
т.е. мощность все таки вас везет, а разгоняет момент
