Установка JZ в Волгу. FAQ.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Тема офф.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
я так всё сделал блок, печка 3 крутилки и двигатель тойота и все работает проблем не возникло по крайне мере у меня
по конкретнее, с запятыми и нормальной пунктуацией. Какой блок? какая печка? какие крутилки? какой двигатель тойота?
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
сегодня обратил внимание, к датчику проводов нет
Ты пишешь про тот датчик, что на выходе насоса ГУР?
И как думаешь всё по родной схеме подключать? ставить климат от тойоты?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Да, тот что на шланге гура.
Еще не особо думал, но куда больше могли запихнуть в тойоту, кроме датчика давления и температуры. Чисто теоретически, там все датчики ставятся только на запрет включения, по идее должны подойти... Если нет, то с адсорбера есть заглушенная шлангочка на ресивер, подключу ее через 12в пневмораспределитель, по типу как сделано на датчике гура(просто добавочный воздух). :)
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
это не датчик. он просто как клапан добавочного воздуха при повышении давления для поднятия оборотов. А на самой рулевой рейке есть ещё датчик!
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
pavelvet, привет, могу рассказать про печку от Чайзера в 100 кузове. Я себе пытаюсь в волгу собрать климат, сам копус печки 31107 с заслонкой подмешивания, а электрика от чайзера 100 кузав, двс 2JZ-GE.
б/у печки подходит в панель 3110 вместо родных ползунков, по бокам остается щелки 3-4мм. Электрика там несложная, схем полно. На самой печки 3 моторедуктора : рецеркуляции, подмешивания и направления потоков. С первыми двумя проблем по установки сильно небудет, а вот распределение потоков надо голову ломать. На тойоте один моторедуктор управляет заслонками ноги-стекло и заслонкой ценр.дефлекторов. Там на на эти заслонки идет много тяг, рычагов и переключательных шайб. А на волговской печки за енто все отвечает 2 моторедуктора. Вот пытаюсь подключить моторедуктор тойоты к этим заслонкам.
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
boiaboi, Удачи в твом деле, создал бы тему и там фотки выкладывал. Люди будут благодарны.
Я себе уже климат от фольца гольфа 4 поставил, осталось кондей заправить.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
И на этот датчик подходят два провода, черный и красный, и идут они по подпорке впускного коллектора, за маслянным фильтром?
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
БИНГО!!!! да, это они. какие у меня цвета правда уже не помню.
Можешь попробывать их замкнуть-обороты должны подняться.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
а если пока не ставить кондиционер, что делать с компрессором на двигателе
По уму там есть электромуфта. Подано напряжение, компрессор работает, нет напряжения - не крутится.
Калиостро
23 Июн 2014
61
т.е. шкив будет просто крутиться на подшипнике ..... трубки компрессора заглушить (в компрессор ничего заливать не надо ?) .... как созрею ставить кондей, трубки разглушить ..... и вперёд.
как то так ?
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Подключение топливных шлангов,думаю, не вызовут у вас каких либо затруднений
Вызвало. Вопрос в том, какой из них подача, а какой - обратка?
Оба со стороны стартера, назовём их верхний и нижний.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Всех интересуют опоры двигателя
У меня получилось просто из 100-го уголка, даже варить ничего не надо, лишь угадать где просверлить.
С траверсой АКПП чуть сложнее. Пока есть сомнения в правильности решения - афишировать не буду.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Этот вопрос меня тоже интересует... Пока оставил так. Сдохнет - не жалко, всё равно кондей ставить не планирую.
В перспективе - думаю найти более короткий ремень и снять компрессор совсем.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Установка селектора акпп тоже по месту, хотите крепите в месте родного рычага кпп(по мне неудобно)
Он туда не лезет, уже померил. Точнее - лезет, но при включении "Р" рычаг упирается в торпеду (на 31029 и 24 скорее всего прокатит, но не на 3110). Придётся сдвигать назад и (печалька) выкидывать систему подогрева ног задних пассажиров (мешает)
Калиостро
23 Июн 2014
61
Он туда не лезет, уже померил. Точнее - лезет, но при включении "Р" рычаг упирается в торпеду. Придётся сдвигать назад и (печалька) выкидывать систему подогрева ног задних пассажиров (мешает)
с опорами под подушки - порадовало .... не гнёт их, НЕ ЗАДЕВАЕТ ?
и ещё ..... при установке свапа, как переделать шкворневую подвеску под ГУР и какой волговский ГУР лучше ставить ?
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Скорее всего, я что то забыл, спрашивайте, что интересует
Менгя очень интересует вопрос с адсорбером и всей этой системой. Штатно на 3110 нету.
Надо ставить или забить? И какие вообще варианты?
Еще очень интересует, как найти/идентифицировать на двигателе концы для подключения ACIS (электромагнитный клапан управления заслонкой изменения геометрии впуска) и PRG (электромагнитный клапан продувки адсорбера). Это не форсунка, которая понятна по внешнему виду...
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
У меня двиг со своими родными подушками между лонжеронами залез вплотную, еле затолкали (подушки цепляли за лонжероны).
Согнуть сотый уголок (толщина стенки 8 (!) мм) надо очень постараться. Не думаю, что такие усилия там могут быть даже близко. Гораздо быстрее болты М8 на японских подушках улетят.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Забить:)
Не понял сути вопроса, смотри распиновку.
Это нам не надо.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
ну так чуть назад ведь двинуть можно, подпилив родное отверстие.
Сейчас не вспомню,надо смотреть:)
Ничего туда заливать не надо, там муфта ведь,сам компрессор остается неподвижным,крутится только шкив. Да и вообще сними компрессор да и поставь короткий ремень,если кондиционер в будущем ставить не собираешься.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
я бы так не стал делать. ну или хотя бы нужно наварить косынки для усиления, мотор тяжелый, все может быть.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Да я вот тоже думаю забить, но как именно?
1. Заглушить отверстие
2. Соединить с обраткой
3. Просто вывести шланг под днище, чтобы в салоне с этой дырки не воняло бензином.
Суть в том, как на салонном конце моторной косы найти пин ACIS. Прозванивать косу кажется очень плохим вариантом. Понятно, что первоначально для пробы этот пин можно и не подключать, но, как мне кажется, это не раскроет всей прелести мотора.
Был бы весьма признателен... Сверху на рейке видно какой-то клапан, от него трубка и шланг. Стрелками указана одна и та же трубка (начало и конец)
Вторая - снизу у стартера
Больше похожих на топливные не нашёл, т.е одна из них явно подача, вторая - обратка. Какая какая?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Да ну, вот тут я вообще не беспокоюсь. Весь агрегат 300 кг., на 3 опоры. Пусть даже на передних по 130 кг. На плече 50 мм для восьмимиллиметровой стали эта нагрузка вообще "ни о чём".
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Мне кажется, этот вопрос тут не очень по теме. Это отдельный разговор, со свапом не связанный.
И вообще - ГУР лучше не ставить, коли его нет. Сомнительное очень удовольствие...
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Да, верная мысль, тоже к ней склоняюсь. Особенно - если радиатор родной волговский останется, там от бегущего ремня до уголка патрубка всего 1-2 см. получается, стремновато...
Калиостро
23 Июн 2014
61
насос на свапе же есть ...... с ним как ?
ещё короче ремень ставить ?
Добавлено через 5 минут 10 секунд
верхняя - подача (на регуляторе давления висит)
нижняя - обратка
