Пару месяцев назад на ровном месте,резко появился косяк или даже два косяка
Едешь,всё хорошо ,мотор поёт ровненько и вдруг резкий провал,не глохнет,работает на холостых оборотах,но обороты не набирает.Бывает что подёргается несколько секунд и начинает нормально работать:crazy_pil,но это редко,чаще приходится вык-вкл зажигание и нормальная работа движка восстанавливается.Когда едешь по прямой и происходит этот косяк,то хрен с ним,не приятно конечно,но можно вкл. аварийку и прижаться к обочине,но несколько раз,когда надо было газануть и уйти быстренько в левый поворот перед несущимся на тебя автомобилем ,это вызывало очень негативные эмоции с моей стороны в адрес такой то матери.Да думаю и водитель едущего на меня авто тоже не нормативную лексику применял в мой адрес,видя как я "не торопясь переползаю ему дорогу".
Второй момент.На холодную ещё не разу не было,а вот когда двигатель тёплый-горячий то при заводке может завестись как обычно,т.е. с полпинка,а может и через 10-15 мин. непрерывного вкл-выкл ключа зажигания,не давая при этом вспышек.Потом как ни в чём не бывало вдруг бодренько заводится.
Проявились эти неисправности ,повторюсь,резко,в один день.Сначала появлялись раз в несколько дней,но потом всё чаще и теперь портят нервы уже постоянно,по нескольку раз за день.Всё что можно,ручёнками пошевелил,передёрнул,постучал,перекрестил,Молитву прочитал. Не помогает.
