Нет циркуляции. Однозначно помпа. Мы это уже проходили.Сегодня ещё раз пробовал продавить пробку. Задрал морду, прогрел, прогазовал, продавил патрубки - верхний патрубок стоит с воздухом. Ослабил хомут горячий воздух понемногу выходил но водой патрубок так и не наполнился. при надавливании на газ вода выходит через расширительный очень сильно но циркуляции по всей системе нет. Завтра буду искать подходящее СТО.
значит помпа исправна.При надавливании на газ вода выходит через расширительный очень сильно
этого не может быть.В нижнем патрубке в том что от радиатора тоже при работающем двигателе воды нет
Кипит, вот и выдавливает.значит помпа исправна.
Выкипела.В нижнем патрубке в том что от радиатора тоже при работающем двигателе воды нет
невероятно, но факт.этого не может быть.
он пишет при нажатии на газ выбрасывает значит помпа качает.Кипит, вот и выдавливает.
да не сдохнет конечно.я очень сомневаюсь что помпа прям сразу сдохла от воды,
Где то в мороз прихватило он залил воду и завёл
ну с провернутой крыльчаткой она тоже будет качать. Плохо, но будет.он пишет при нажатии на газ выбрасывает значит помпа качает.
Поднимается температура, усиливается кипение, вот и выдавливает. Жидкость, это сволочь еще та, чем она горячей, тем ее больше.он пишет при нажатии на газ выбрасывает значит помпа качает.
Да, всё именно так. Сомнений больше нет, ищу помпу. После ремонта отпишусь.ну с провернутой крыльчаткой она тоже будет качать. Плохо, но будет.
Ну я же говорил, чудес на свете не бывает.Вобщем, как и обещал, отчёт по результатам "вскрытия":
причиной обсуждаемой выше проблемы действительно оказалась помпа. Последняя в плачевном состоянии была успешна заменена на новую оригинальную и с температурой стало всё ок.
ОЖ циркулирует по системе как и положено. Воздушной пробки нет. Термостат, електрокран печки, датчики температуры ОЖ и указатель температуры на приборке тоже работают исправно. Очень рад что вопрос закрыт. Правда, как оказалось, необходимо ещё менять насос гидроусилителя и устранить места утечки тосола через прохудившиеся патрубки, но это уже совсем другая история.
Всем кто помогал разобраться с проблемой большой респект и просто ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Ни гвоздя ни жезла!
