бендикс
ermishkin
27 Сен 2008
75
16
купил я новый стартер , поставил не мог народаваться наверное около 2 месяцев! потом накрылся бендикс поменял , опять всё хорошо ! и вот ещё через 2 месяца он сломался! вчём проблема подскажите!
KOHb
8 Сен 2007
261
113
Ответ: бендикс
А проблема была у меня в том что после установки нового бендикса его надо регулировать !! Болтом который держит вилку!
Только эта регулеровка никак не влияет на продолжительность жизни бендекса. Этим болтом регулируется зазор между шестернями в выключенном состоянии + положение шестерен бендекса и маховика в рабочем состоянии. Это может только отразиться на ресурсе шестерни маховика. На новом стартере этот зазор правильный, сам специально проверял штангельциркулем по мануалу. Скорей всего комплектующие братьев-китайцев... :mad1: :mad1: :mad1:
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ответ: бендикс
В магазине видел 4 типа бендиксов - цена по нарастающей, все разные. На наши современные стартеры подходят самые дешевые, неремонтируемые - они полное г.
На днях перебирали пару стартеров. На большой поставили перебранный бендикс, там все ок, тока смазали. А на маленький пришлось покупать.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ответ: бендикс
развальцевали, потом завальцевали.
Так в чём заключалась переборка? Если там внутри износ и люфт, перебирай, не перебирай - всё одно.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ответ: бендикс
Во времена полного дефицита, а потом полного безденежья перебирал. Правда не всегда удавалось,т.к., как говоришь, износ и люфт. Но иногда просто всё было забито грязью, промывал, чуть растягивал пружинки. Иногда подбирал ролики из каких нибудь подшипников. Сейчас бы, конечно, не стал.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: бендикс
Вообще-то на ГАЗе весь стартер расходник. Как повезет. З\ч полное г... Мы их даже не ремонтируем больше, очень много было возвратов по причине з\ч вновь установленных. Хлопотно все это, хотя для себя можно и постараться.
Реакции: vlr
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ответ: бендикс
Мне повезло. Стартёр с 1993 г. Родной бендикс полетел наверное в 2000 г., зато потом поменял штуки четыре. На самом стартёре менял втулки, щётки, подпаивал один контакт на коллекторе. На переднем конце вала неровный износ, выровнял его и вставил во втулку без разворачивания. Всё пока работает, тьфу-тьфу-тьфу.
MARK31029
19 Ноя 2008
91
12
А у меня загадочное явление: при холодном запуске (не важно в мороз или нет, просто когда первый раз подходиш с утра к машине) двигатель заводится и первые 5 секунд слышен скрежет, как будто стартер не выходит из зацепления с маховиком.
Потом если еще заводить, то эффект проявляется меньше, а если двигатель полностью прогрет то и вовсе пропад.
Почему такая связь с температурой?
