Новичек и работа сцеплением
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Меня как начинающего автомобилиста интересует правила хорошего тона работа сцеплением при езде например в городе, недавно со мной проехался настоящий шофер сказал что я часто нажимаю сцепление и держу ногу на нем и когда притормаживаю. Грит угробишь сцепу быстро.
А чета привык так ездить накатом и для экономии бензина тож думаю полезно. Как правильно?
LooN
21 Сен 2009
меня учил дедушка ездить на 24, тогда мне было лет 9! он сделал деревянные накладки на педали, и подкладывал подушку чтобы я мог хоть из за руля немного выглядывать))) так вот что я хотел сказать он меня в первый день обучения научил на сцеплении трогаться, потом со временем учил "быстрому разгону" чтоб без пробуксовки...и всегда ругался когда я ногу на сцеплении держал!
а на холостых научился трогаться на 1-2-3и задней!
Barcas
3 Сен 2009
25
81
74
Когда работал автослесарем в большом гараже у "стариков" считалось одним из "верхов" мастерства переключаться без сцепления. Научился и я просто нужно иметь уши. Но что происходит с шестернями: сколы, забои, поломки до того, как научишься!!! Может замена диска сцепления дешевле, чем ремонт коробки? На своей ласточке я такого не позволю. да! А зачем трогаться на 3-Й передаче?
CliffyLIN
24 Мар 2009
88
82
Re: Ответ: Новичек и работа сцеплением
Ну на карбовых моторах есть система Пхх! на инжекторных же авто, компьютер вырубает подачу топлива, при закрытом дросселе и оборотах выше 1500об.в минуту! включает подачу топлива(для поддержания х.х.) при оборотах ниже 1500! :)
Объясните чайнику, пожалуйста, как это компьютер вырубает подачу топлива? Совсем что-ли вырубает? А как тогда двигатель не глохнет? Или я что-то не правильно понял? :pardon:
dj_sap
2,045
1,544
445
Вырубает совсем!
Двигатель не глохнет, потому что крутится от задних колёс, когда машина движется накатом, а при достижении примерно 1500 об/мин, подача топлива возобновляется, поэтому двигатель не успевает заглохнуть.
А я могу ещё и на 4-ой и на 5-ой! :)
Ничего сложного в этом нет, особенно при полностью исправной коробке. При этом сломать шестерни практически нереально, ибо исправный синхронизатор не даст ввести в зацепление шестерни с сильно различающейся скоростью вращения.
Alichka
24 Янв 2011
684
"Почитал тут что при торможении сцеп. не выжимают, а как тогда ? Меня вот так научили - убираешь ногу с газа, выжимаешь сцепление и накатом на той передаче какая была и притормаживаешь...
Ребят, я перечитала темку от и до и еще больше запуталась.
Для "особо одаренных" новичков-волгаводов поясните пожалуйста, как всё таки делать лучше и правильно?
Т.е. меня в автошколе научили как описано в цитате.
Сейчас я знаю 3 способа (к примеру впереди светофор или пешеходный).
Какой из них верный?
1) если я на второй скорости хочу притормозить - убираю ногу с педали газа, нажимаю сцепление и плавненько тормоз, останавливаюсь, включаю нейтралку, отпускаю сцепление.
2) если я еду на третьей и мне надо остановиться. Если экстренно - то как описано в пункте 1, если заранее, то убираю ногу с газа, педалькой тормоза сбрасываю скорость до 30км/ч, выжимаю сцепление, переключаюсь на вторую и нажимаю на тормоз. Останавливаюсь. Включаю нейтралку, отпускаю сцепление.
PS хотя на ладе 14 меня учили при торможении переключатся на первую и только потом - сцепление+тормоз.
3) Еду на третьей , убираю ногу с педали газа, выжимаю сцепление, переключаюсь на нейтральную, отпускаю педаль сцепления, качусь(в зависимости от расстояния), понемногу нажимаю тормоз.
И еще вопрос: объясните ,пожалуйста, как правильно тормозить двигателем? в каких случаях это используется?
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
Когда я еще учился в автошколе и поддерживал навык между пересдачами (доходило до 1 месяца - маразм какой-то) брал дополнительные уроки вождения у разных инструкторов. Посоведовали грамотного дядечьку. Пришел к нему позаниматься. Занимался всего один час.
За этот час он деликатно отучил меня от разной фигни, которой меня научили в школе. Потом, много раз вспоминал его с благодарностью, когда эти навыки экономили нервы, деньги и т.д. и т.п.
В ваших пунктах как-то все туманно, я лучше напишу, как можно делать. А вы уж сами попробуете - разберетесь.
Вы подъезжаете к светофору (неважно на какой передаче) и вам нужно остановиться.
Убираете ногу с педали газа и плавно нажимаете педаль тормоза (можно в один прием, можно прерывисто). Сцепеление до последнего не трогается. А уже при достижении минимальной скорости (10 км/ч или даже ниже) выжимаете сцепление и переключаете на нейтральную передачу.
Таким образом вы до последнего момента обеспечиваете связь колес с двигателем. В какой-то момент после начала снижения скорости двигатель будет пытаться вращать колеса быстрее, чем они вращаются, создавая дополнительную нагрузку и вызывая торможение. Это и будет торможение двигателем.
То же самое можно делать более аккуратно, если позволяет дистанция/скорость.
Т.е. отпуская педаль газа начинаете тормозить а при достижении скорости переключения предыдущей передачи, переключаться на нее - на 40 км/ч на третью, на 20 км/ч на вторую (числа приведены условно т.к. для каждой машины индивидуальны). Со второй уже никуда переключаться не нужно (если только это не затор, в котором после практически полной остановки требуется сразу начинать тащиться на первой передаче).
Т.е. способов всего два - понижать передачи при торможении или не делать этого.
На нейтральной передаче лучше вообще не привыкать двигаться (при первом же серьезном гололёде я это прочуствовал в полной мере и лишний раз поблагодарил вышеупомянутого инструктора).
Просто не бойтесь создавать на двигатель дополнительную нагрузку (в разумных пределах) и для замедления движения даже на небольшой скорости старайтесь использовать педаль тормоза и газа.
Универсальный принцип изменения скорости - опустили педаль газа, не хватает, начинаете нажимать педаль тормоза, при достижении порога использования передачи переходите на более низкую, на которой делаете тоже самое.
Попробовав такой способ первый раз (когда ездил с инструктором) я сразу почуствовал разницу в уверенности управления автомобилем и проблем езды по пробкам больше не возникало.
P.S. касательно описания процесса торможения двигателем можно уточнить, что на волгах с инжекторным двигателем по достижении определенной частоты вращения подача топлива прекращается и двигатель выступает просто как дополнительная нагрузка, которая тем выше, чем больше разница в передаточном числе включенной передачи. В любом случае независимо от того работает двигатель или нет - упрощенно можно считать его нагрузкой которая выше, чем разница передач. Главное не увлекаться, и втыкать передачи на понижение исходя из их диапазона использования.
Alichka
24 Янв 2011
684
Спасибо большое за ответ! :thankyou:
Это и есть мой второй способ!
Наконец-то у меня в голове сошлось! :yahoo:
.... Это и будет торможение двигателем.
Это как мой первый способ. Только я немного в другой последовательности нажимала (т.е. сцепление - тормоз - нейтралка). Запомню! Еще раз спасибо!
меня вообще-то так и учили, получается. А это потом один товарищ - по имени муж - взбаломутил меня и совсем запутал. 3й способ - это его. Но я его тоже испробовала.
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
Alichka, когда я получил права, советчиков (в хорошем смысле этого слова) было хоть отбавляй - тесть больше 10-ти лет за рулем (к тому же автомеханик), сестра жены 6 лет за рулем и еще куча знакомых. Слушал всех, делал выводы, пробовал. Причем из всех советов приходилось постоянно фильтровать действительно дельные от тех, что человек просто привык по какой-то причине так делать.
При возможности выбора как сделать что-то в конкретной ситуации, лучше ориентироваться на надежность и безопасность (для начинающего ездить это должны быть первостепенные вещи), пусть и в ущерб удобству/экономии бензина и т.п.
В частности многие торопыги в плотном потоке советуют перед перестроением в другой ряд поворотник включать в последний момент - объясняя это тем, что если делать согласно ПДД, то фиг кто пропустит. Я сам не люблю когда вот так перед носом кто-нибудь влезает и стараюсь по-возжможности делать согласно пдд, а дальше реагировать соответственно - пропускают перестраиваться, не пропускают (бывает наоборот ускоряются, закрывая образовавшееся "окно") - жду, когда пропустят, вплоть до остановки (иногда и так бывает, если для поворота нужно перестроится через несколько рядов, а заранее это сделать не было возможности).
Если вести себя за рулем таким образом, со временем можно обнаружить, что на дороге кроме идиотов и хамов достаточно много вежливых водителей, которые пропускают, подстраховывают и благодарят мигая аварийкой.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Торможение. Допустим вы едете на 4 (5, 3 - не важно) передаче. Отпускаете газ - выжимаете сцепление. Автомобиль начинает двигаться быстрее, т.к. нет связи с двигателем и колеса вращаются без сопротивления. После этого выжимаете (плавно) тормоз. Считаю такой способ совершенно неправильным.
Правильно будет: Отпускаете газ (начинается торможение двигателем) - плавно нажимаете на тормоз - и только потом выжимаете сцепление.
Впрочем зря наверное пишу. Описано все выше. Но, как говорится: Повторение - мать учения.
А так, поможет только практика. Сидя дома на стуле не научится правильно ездить и тормозить тоже.
Alichka
24 Янв 2011
684
спасибо большое! :thankyou:
Ошибку поняла! Буду учиться!
я теоретик,т.е. мне очень важно - прочитать, осмыслить, осознать, тогда и механически это выполнять мне становиться легче. Вот так у меня работает голова,т.е. просто увидеть, услышать(хоть 10 раз подряд) и повторить - это не до конца мой вариант. Пока я САМА не прочитаю и не пойму, т.е. в голове пока не сойдется - я не очень себя комфортно чувствую.
Я, когда изучала выполнение элементов на площадке, то пока не прочитала, вообще ничего не получалось. Хотя что-то делала, конечно, но без осознания процесса - совсем никак не шло дело (во всяком случае я у меня в голове).
Теперь такой вопрос:
меня учили все маневры выполнять придерживая педаль сцепления.
Интересует вопрос - как правильно проходить поворот на 90 градусов, если ты только тронулся?
(т.е. у меня по маршруту 3 светофора, тронувшись от которых надо сразу поворачивать на 90.
На данный момент я делаю так: выжимаю педаль сцепления, включаю первую передачу, приотпускаю(но придерживаю примерно на половине) педаль сцепления,одновременно нажимаю газ, трогаюсь и таким образом захожу в поворот. Как только выровняла машину - переключаюсь на вторую).
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
...Впрочем зря наверное пишу...
нет, не зря. Вы упомянули один важный момент:
...Отпускаете газ - выжимаете сцепление. Автомобиль начинает двигаться быстрее, т.к. нет связи с двигателем и колеса вращаются без сопротивления...
Как правильно было сказано на этом форуме, сложно понять почему что-то нельзя делать из-за того, что автор соотв. заявления не указывает причину, по которой считает определенные действия опасными или нежелательными.
Проблемы, по которым лишний раз трогать сцепление нежелательно связаны со снижением управляемости автомобиля. И если для опытного водителя это не является серьезной проблемой (до тех пор, пока этих лишних метров/сантиметров/секунд не хватит), то для новичка это критично.
По словам инструктора, у которого я обучался всего один час - практически все, кто обращались к нему с проблемой неуверенной езды по городу, имели всего две проблемы:
1. не умели поддерживать нужные обороты двигателя в первую очередь в стоящем авто.
2. постоянно пользовались сцеплением.
Их происхождение достаточно понятно - в автошколах берегут сцепление машины и вместо обучения им пользоваться увеличивают холостые обороты двигателя на машине с положенных 700 до 900.
В результате подавляющее большинство ездит на сцеплении (надо ехать быстрее - отпускают, надо ехать медленнее - выжимают), а использование газа и тормоза оказывается вторичным.
Чудеса обнаруживаются на экзаменах в ГИБДД, где на тех же вроде машинах холостые обороты 700 - 750 и машина "почему то" уже так легко не управляется и постоянно глохнет :)
В результате у новоиспеченного водителя, получившего права, закреплен навык управления автомобилем с помощью сцепления а также некоторый дискомфорт осознанно создавать дополнительную нагрузку на двигатель.
У меня сестра в прошлом году получила права и я воотчию смог убедиться с том, как это происходит. На мои попытки убедить ее пользоваться педалью газа при трогании, она сказала, что по ее мнению это не нужно т.к. машина и так трогается нормально (в результате преимущества правильного способа она оценила месяца через полтора).
А они следующие - имея запас в оборотах двигателя, водитель обеспечивает себя большим диапазоном нагрузки на двигатель, при которой двигатель не заглохнет.
Т.е. на холостых оборотах более критичны неровности дороги, инертность машины и нажатие на педаль тормоза т.к. любая из этих причин может привести к остановке двигателя.
Если водитель изначально обеспечит себя "запасом" в виде 1500 - 1700 оборотов, влияние остальных причин будет менее существенным.
При снижении скорости и остановке ситуация аналогична - в первую очередь нужно думать о торможении, а не о том, насколько "плохо" двигателю от возникшей на нем нагрузки - разве что следить, чтобы она не превышала разумных пределов. Тогда первичными становятся педали тормоза и газа.
С учетом того, что двигатель вполне комфортно чувствует себя на оборотах от 1000 до 3000 (конкретные числа зависят от машины), то у водителя, как правило, всегда имеется выбор. Например - ехать "внатяг" на меньшей передаче и, скажем на 2500 оборотах или на 1500 на большей передаче. В первом случае связь двигатель нагружен больше, и его воздействие на колеса более четкое, поэтому и управляемость машиной лучше в плане скорости и всего остального. Но эти обороты ему нужно обеспечить педалью газа.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
aukolosov, речь хорошая, но не совсем правильная.
Во первых у нас в автошколах не все машины холостой вообще имеют. Во вторых это ВАЗы, на которых без педали газа тронутся не реально, в третьих сцепление на таких машинах меняется раз в сезон, на нем не экономят, в четвертых при торможении на переднем приводе надо выжимать сцепление, иначе эффективность тормозов уменьшается.
Хватит или еще добавить?
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
К сожалению вас учили неправильно.
Не первый раз слышу о привычке проезжать перекрестки на полувыжатом сцепелении именно от женщины - не исключено, что интрукторам в лом объяснять нюансы и прививать правильные, хоть и более сложные навыки.
Сцепление имеет смысл трогать только если обороты двигателя упадут настолько, что машина вот-вот заглохнет.
Исключение составляют мелкие маневры, когда вы не едете, а крадетесь буквально по сантиметрам в пробке/заторе/на парковке.
Поворот на 90 градусов вполне комфортно проходится на первой/второй передаче.
Перед прохождением поворота лучше обеспечить себя условиями, чтобы при этом маневре не приходилось переключать передачу и лишний раз тормозить разгоняться. Тогда будет возможность не напрягаясь сосредочиться на других участниках движения, дорожных знаках и сигналах светофора.
Если вы только тронулись и нужно проходить поворот, лучше перед поворотом переключиться на вторую передачу. Ее диапазон как правило больше,
и прилично перекрывает диапазон скоростей первой передачи.
Хотя, если условия позволяют (машин, пешеходов мало, торопиться не нужно) имеет смысл аккуратно проехать его на первой передаче, обращая внимание на происходящее - для новичка это может быть важно (ощущение габаритов машины при повороте, изменение обзора и т.п.) - больше факторов может быть осознано и осмысленно.
вам просто нужно какое-то время, чтобы отвыкнуть управлять машиной педалью сцепления. Лучше всего выбрать какое-то пустое место типа автоплощадки без машин и людей и попробовать трогаться, разгонятся и поворачивать.
Добавлено через 35 минут 53 секунды
Я тоже обучался на ВАЗах. Когда делился впечатлениями с тестем от него и узнал, что нормальные холостые для всех отечественных двигателей всего 700 оборотов. Потом обращал на это внимание и по возможности узнавал у тех, кто учился, тех кто учил и т.д. Со временем от всего услышанного и сформировалось такое убеждение.
В первую очередь от того, что из десятка если не больше услышанных случаев ни в одном из них не учили выдерживать обороты на 1700 при трогании. Зато случаев использования только сцепления - хоть отбавляй.
Инструктор автошколы, который меня учил, говорил что у них по-разному. На некоторых машинах раз в месяц меняют.
Мне почему-то кажется, что если бы не увеличенные обороты, то сцепление приходилось менять еще чаще :)
Я не исключаю, что у вас ситуация другая, но в Москве, по крайней мере в нескольких автошколах ситуация такая (из того, что она слишком типична, я сделал вывод, что в Москве в подавляющем большинстве автошкол ситуация аналогична).
Например в центральной автошколе человек обучался на хундае акцент, так инструктор вообще прямым текстом сказал, что давать пробовать трогание на эстакаде он не будет, т.к. ему в машине сцепление видите ли жалко - просто сам показал это несколько раз и объяснил, что надо делать). В результате пришлось брать занятия у стороннего инструктора, который не пожалел своей машины, чтобы научить это делать.
Я ездил на переднем приводе и не заметил, чтобы эффективность тормозов снижалась настолько, чтобы мне приходилось использовать сцепление. Хотя не исключаю, что для переднеприводных есть свои особенности кроме общеизвестных, которые выявляются только при постоянной езде.
Добавить обязательно :)
Если я в чем-то окажусь не прав, то с радостью изменю свою точку зрения - разве не для этого мы общаемся на этом форуме?
По крайней вся информация про авто и вождение, которую приходится выцеживать среди устоявшихся мнений (не всегда кстати правильных), ни разу для меня не оказалась лишней.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Не для ваза. Там они 900-950 должны быть. По паспорту.
Это общеизвестные особенности - тормозят в первую очередь переднике колеса, и мотор там только мешает останавливатся
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
Странно, мне везде попадалось 750 - 850, что-то типа такого:
ВАЗ-2111. На заводе двигатель регулируют при минимальной частоте вращения коленчатого вала 800±50 мин -1 до величины содержания оксида углерода (СО) 0,7-1,3%, после чего напрессовывают на головку винта ограничительную пластмассовую втулку.
По факту на неск машинах в автошколе, где я учился 2111, 2112, 2114,
было 900. В неск. ГИБДДшных машинах на экзамене было 700 - 750.
Фиг его знает, поднимают в автошколе или снижают гайцы, но то, что в автошколах народ ездит на сцеплении только так - слышу постоянно. Также как и то, что потом имеют проблемы с подобной ездой на остальных машинах.
Спорить не буду, применять экстренное торможение, так же как испытать все прелести езды по гололеду, аквапланирование и т.п. довелось только на 3110 и 31105.
Alichka
24 Янв 2011
684
Читаю, анализирую! Спасибо :thankyou:
а представляете, у меня на Волге тахометр не работает. Ориентируюсь на слух и на спидометр.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Именно к этому и надо себя приучать. Особенно на слух. Я уже писал об этом в какой-то теме, сейчас не помню.
Когда я начинал на ЗиЛе, ГАЗоне, ездил и на запорожце - там нет ни каких тахометров. Просто нужно чувствовать свою машину. А для этого нужна практика, практика и еще раз практика. Теория здесь бессильна.
magelan
10 Окт 2010
349
379
Апсолютно в дырочку, вот тока после того как прочитал внимательно понял в чём загвоздка была, почему поперёк перекрёстков раскорячивался.
Считаю что автору aukolosov, нужно сбить все 3 пространных сообщения в 1 более ёмкое и вынести его в шапку темы!
dj_sap
2,045
1,544
445
Как раз-таки чем выше обороты, тем больше шансов спалить сцепление, ведь оно тем сильнее изнашивается, чем больше разница оборотов ведущего и ведомого дисков.
Использование при трогании только сцепления обязательно должно быть, ибо данный метод троганья позволяет научится именно плавному отпусканию сцепления. Ведь согласитесь, что самый простой способ тронуться с места это раскрутить двигатель в отсечку и бросить сцепление. Нас учили именно езде без педали газа, но это было несколько занятий таких, после этого с педалью газа ездится вообще без проблем.
aukolosov
7 Апр 2010
73
93
dj_sap, дело в том, что при оборотах 900 можно уверенно трогаться на одном сцеплении, что обучающиеся (в том числе и я когда-то) успешно демонстрируют. Когда приходиться трогаться с газом, обороты как правило выше (по крайней мере наиболее часто встречающийся вариант 1700 - на ровной поверхности и 2500 в горку).
Я не спорю, что можно начинать обучение и с такого варианта, но закончиться оно должно обучением трогаться с газом, чему меня и научил внештатный инструктор, т.е. независимо от того, можно тронуться на одном сцеплении или нет, поддерживать обороты двигателя педалью газа всегда.
В автошколах же (по крайней мере в части автошкол Москвы, про которые я в курсе) мало того, что не учат правильно трогаться с газом, так еще и при обучении на площадке инструктора напрямую запрещают использовать педаль газа при трогании. Просто ситуация в известных мне случаях настолько одинаковая, что у меня сложилось обоснованное подозрение, что такая ситуация в подавляющем большинстве автошкол (по крайней мере в Москве).
Т.е. получается, что если бы народ учили трогаться с газом, то обороты, при которых происходило бы трогание с места были бы заведомо больше 900. Вот тогда бы и происходило то, что вы написали:
Не соглашусь. Это самый простой способ дернуться на пару метров вперед и заглохнуть. А цель трогания с места все-таки дальнейшее движение.
Вам повезло. Я считаю закономерным результатом, когда человек не обладает навыком, которому его не обучали и более того запрещали даже пытаться это делать.
Мне хватило 15-минут занятия с правильным инструктором не из автошколы, чтобы выдерживать 1700 на стоящей машине и при любых действиях, вызывающих изменение частоты вращения двигателя. Причем только после этого я действительно почувствовал, что управляю машиной, а не пытаюсь сдерживать ее неуемную мощь. Причем после этого мы сразу поехали в город (а это центр Москвы в час пик с мелкими улицами, трамвайными путями чуть ли не в переулках и кучей как попало припаркованных машин). После чего этот инструктор сказал, что езжу я вполне прилично так что кроме поддержания навыка смысла в каких-тоеще занятиях он не видит.
