Вмятины на Газ-24, подскажите!
MaximGAZ24
2 Мар 2018
27
Всем привет! Такой вопрос, как выправить выпуклую вмятину на переднем крыле Газ 24? И какие идеи по тому, как тоже выправить вмятину на задней двери? если надо, могу позже поделиться фотографиями, заранее спасибо!)):gaz_love:
koleso
11 Фев 2012
784
Шишку на крыле аккуратно забей обратно, с той стороны подставь что-нить весомое, чушку стальную, например, чтоб вмятина не получилась.
А дверь разбирай и изнутри выколачивай, что б получилось как было раньше.
cuba
25 Июл 2010
43
37
Я вмятину на крыле мячом правил, тем что накачивается, с нипелем, засунул в крыло и качал пока вмтина не щелкнула назад. Снаружи метал прогревал предварительно феном, по периметру вмятины, чтоб напряжение металла снять, но так чтоб краска цела была, не рьяно. Дверь можно так попробовать поправить, а вот крыло как выше написали.
__________________
picture.php
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Всем привет! Такой вопрос, как выправить выпуклую вмятину на переднем крыле Газ 24? И какие идеи по тому, как тоже выправить вмятину на задней двери?...
Заходишь на YUTUBE, в поисковой строке набираешь "Этот простой инструмент устранит вмятину на автомобиле!". И там будет куча видео с инструментами (самодельными и заводскими) и примеров как с этим работать. С помощью термоклея (клеевой пистолет и стержни к нему). Даже краска целая остается.
