стойка трамблёра
Андрей555333
3 Июн 2014
338
подскажите может ли из за неисправности стойки трамблёра машина потерять тягу?уже незнаю куда тыкать чтоб машина поехала
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! В приводе тр-ра может появиться довольно большой люфт из-за износа штифта. Это приводит к не своевременной подаче искры, но серьёзного ухудшения тяги не будет. Отремонтировать привод несложно, значительно дешевле, чем покупать новый (порядка 1000р). Купить новый шестигранник, сверло 3,8мм. Установив дв-ль по 1-му цилиндру по средней метке, снять тр-р, отвернуть гайки крепления и вынуть привод (иногда приходится выбивать молотком!). Зажав привод в тиски, аккуратно спилить с одной стороны штифт. Крепким стержнём 3,7мм выбить остатки штифта. Если выбить не удаётся: опереть вал привода изнутри на крепкий упор и срезать штифт, вбивая шестигранник в вал (как правило срезается довольно легко). Удалить остатки штифта. Болгаркой отрезать от хвостовика сверла 3,8мм кусок длиной 21мм. Совместить отверстия в шестерне и в валу, вставить новый шестигранник, вбить новый штифт и аккуратно расклепать его с обоих сторон (расклёпывать лучше тонкой частью бойка молотка). Если расклёпка получится высокой, аккуратно спилить лишнее (выступать должно примерно 0,5мм). Отремонтированный таким образом привод служит значительно дольше заводского (проверено за многие годы). При установке привода повернуть паз на 45* вправо и вставить привод (следить чтобы паз был ОТОДВИНУТ от блока). Иногда привод не входит в м/насос, немного повернуть дв-ль до вхождения привода до упора. Повернуть дв-ль назад и выставить по средней метке. Закрепить привод тр-ра, вставить тр-р, выставить момент зажигания по метке (регулировку выполнять отпуская НИЖНИЙ болт! Болт крепления пластины тр-ра должен стоять напротив СРЕДНЕГО деления шкалы!). Корректировку МЗ по детонации проводить НИЖНИМ болтом. Удачи.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
незнаю почему но езжу и каждые примерно пол года приходица делать зажигание на деление раньше вот и доделался уже на самое раньее и машина перестала тянуть,расход увеличился,а сделаю позже расход больше и масло со всех щелей.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
MAX-105
15 Апр 2009
44
надо померить компрессию и давление масла, так же, возможно, проблема в шестерне, т.к. трамблер вывернут в плюс до упора, звон пальцев при этом сильный?
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Никита Козлов, добавлю еще, что омеет значение осевой люфт выла привода, за счет чего "гуляет" зажигание, спасибо косым зубьям.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
олько масло со всех щелей гонит вместе с газами
Что-то мне подсказывает, что нужно смотреть пихун, масло выгоняет если прорываются газы в поддон, т.е. за поршневые кольца.
