Стрелка указателя уровня бензина скачет
whitemouse
13 Ноя 2011
27
Почему такое может быть:
когда трогаюсь быстрее, то стрелка падает до нуля и датчик сигналит типа бензина нету.
потом спустя минут 5 возвращается. то же самое когда еду быстро.
это поломка или так и должно быть?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
whitemouse,
более подробно: нужно соединить проводом топливный бак с кузовом. Простейший путь - завести проводок под один из болтов крепления датчика уровня, второй конец провода - под винт крепления крышки лючка багажника или (любой другой на кузове).
whitemouse
13 Ноя 2011
27
whitemouse,
а почему именно это надо сделать? похоже на заземление?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
а где этот датчик находится? и проводок этот
В багажнике под ковром - овальный люк. Его надо снять. Под ним увидите фланцы бензозаборника и датчика.
Или бензонасоса, в зависимости от того, какой год выпуска машины )))
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
а это не опасно проводки всякие соединять с бензобаком?
не, не опасно. Реостат датчика вообще расположен внутри бензобака и работает в насыщенных парах топлива.
Смысл в том, что бензобак имеет нестабильную электрическую связь с кузовом. Сопротивление выросло - датчик показывает меньше топлива. И наоборот ))
whitemouse
13 Ноя 2011
27
т.е. это бывает так на машинах? я думал только на моей так
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Redstar
23 Май 2009
54
Ладно скачет, у меня стрелка либо вверху (полный бак) либо внизу, т.е. всего 2 положения. За 4 года езды лампочка не загоралась ниразу, незнаю даже работает ли. Думаю заменить датчик пока не встал где нть на трассе или под бензиновым душем не помылся =)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Если на датчике есть второй контакт - лампочка резерва и провод от датчика подключен к ней, получается как раз описанный эффект. Проверьте )
PS Самый надежный датчик - бензиновый щуп, точность - около литра. У кого еще остались?? )))
Maks Nitron
7 Июн 2012
133
57
Банально поплавок поменять может надо. У меня было так залил 30л, показывает больше половины, и так пока литров 5-7 не останется, стрелка УТ даже не пошевелиться. Во друзья удивлялись когда со мной катались. Мол какая машина экономная, бензин даже не кушает
isc
5 Авг 2009
845
500
в 31029 сумрачный конструкторский гений запроектировал лампочку и даже подключил ее к кнопке проверки ламп приборной панели.
но к датчику в бензобаке она не подключена... не предусмотрен он для лампочки. только для стрелочки.
вот такой когнитивный диссонанс.
лампа есть, при проверке светит, но к датчику не подключена.
Fgared
11 Сен 2015
52
А вообще реально отключить звуковой сигнал , типа писк , на новой модификации приборов при низком уровне топлива ? Я уже свыкся к стрелке постоянно отклоняющейся как ей хочется но писк достаёт .
