Насчёт положения термостата в корпусе, напишу свои наблюдения. И похоже уже самые точные, проверено практически.
Часто, в темах термостатов пишут каким положением установить термостат в корпусе ,учитывая паротводящий крапан на верхней тарелке (висюльку) и как оказалось ошибочно.
Внутри на стенке корпуса термостата есть канавка вдоль оси. Первые мысли,что это место клапана, т.е висюлька должна распологаться в этой канавке. Я тоже так подумал, когда давно менял второй и третий термостаты. Настало время менять на четвёртый. Так как снимал целиком с корпусом, для повторного изучения и установки термостата Tama.
Когда вскрывал крышку корпуса,заметил,что полон антифриза,значит клапан забился, достал термостат(был Vernet87). Термостат рабочий,только хотел большего тепла. Заметил,что клапан неподвижен прилип антифризным отложение. Прилип,так как с момента установки не двигался. Когда бывали случаи слива и заливки антифриза,всегда удивлялся почему воздух не выходит из клапана,оставался воздух,доливал при прогреве термостата.
Почти ясна причина, в чём ошибка, обнаружилось в сравнении и визуальном обзоре внутри. Имея корпус на руках и несколько волговских разных термостатов, родной конвеерный, два Вернет, китайский безымянный возможно ween, ещё один термостат 80'градусный времён ссср с маленьким отверстием без висюльки. Поочерёдно устанавливал в корпус и фотографировал снутри клапан.
Начал с родного конвеерного термостата, когда я его давно доставал при замене, я не обратил внимания в каком положении клапан был в корпусе. У этого термостата интересный клапан, не висюлька, а медная капсула в дырочках с шариком внутри, думаю эта идея очень качественна и надёжна, но простая висюлька дешевле в процессе изготовления. Этот термостат с клапаном в канавку не установился, напомню это родной конвеерный термостат и корпус. Клапан упирается так как его капсула неподвижна и видно как тарелка с уплотнителем выдвинута в сторону не ставится в своё ложе, мешают пару мм. На фото видно.
Термостаты вернет и китайский с висюльками устанавленные в положении висюльками в канавку, тарелки ложатся хорошо на свои места, так как висюльки подвижны и клапан отклоняется в сторону и в таком положении ещё и теряет подвижность, поэтому у меня неподвижный клапан оброс крупинками отожений и циркулирумыми осадками. Если перернуть термостат висюлькой в любую другую сторону подальше, то клапана подвижны и не как не косаются стенок, а штатный термостат может быть устанрвлен только подальше от утолщения канавки в любом положении.
Теперь проверка советского термомтата с отверстием и без висюльки. Осмотрев в сборе, сразу подумал, что этот корпус и этот термостат создавались всесте друг для друга. Т.е отверстие на тарелке строго в канавке, причём если слегка покрутить термостат в несколько мм туд-сюда смещая отверстие от канавки, можно перекрыть отверстие. Канавка и отверстие сделаны так,что в этом положении над ним находится воздухоотводяший штуцер на крышке корпуса. Возникает мысль, чтоб отверстие с клапаном установить только в этой позиции, то надо канавку фрезеровать расширять так,чтоб клапан-висюлька не касался стенок корпуса. Так как эта мысль появилась уже после устанокуи корпуса на герметик, не стал отрывать для фрезеровки, а термостат положил клапаном в сторону ушка крепления,дальний от гбц.
После всего, даже если ещё десяток разных термостатов взятых в магазинах, а все они с висюльками, сделал вывод, что термостат надо ставить висюлькой подальше от канавки, лучше если в обратную противоположную сторону от канавки. И тогда клапан будт свободно висеть и функционировать. Теперь у меня tama так установлен и клапан работает, проверял температуру крышки при прогреве, клапан закрыт -крышка холодная до открытия термостата.
