Тепло-холодно или все об отопителях
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
К такой системе, когда владелец отдает машину в ремонт и, заплатив деньги, вскоре получает исправной, мы, видимо, придем еще не скоро. Если «отдать» и «заплатить», как правило, проблем не бывает, то с последним – собственно отремонтировать автомобиль, очень часто возникают трудности. Даже в гарантийный период.
На этот раз «врачу» пришлось «исцеляться самому» – помощь потребовалась редакционной «Волге» с американским двигателем. После нескольких визитов в гарантийный автосервис стало ясно, что особой помощи ждать от него не приходится. Как текла вода сквозь уплотнитель лобового стекла, так и течет. Мост как выл, так и воет. Но это проблемы всесезонные, а когда на дворе зима, больше всего беспокоит работа отопителя. В первый момент включения «печки» из нее шел горячий воздух, но через несколько секунд сменялся холодным. И так – при каждом повороте регулятора температуры.
Схема подключения клавишей управления заслонкой или краном отопителя.На «Волге» с «Крайслером» отопитель не простой: за температурой в салоне следит электроника. Не надеясь более на сервис, решили искать электронного «клопа» самостоятельно.
Алгоритм управления климатом довольно своеобразен: чтобы перейти с «холода» на «тепло» или наоборот, левую «крутилку» нужно повернуть до упора в нужное положение, а затем вернуть на желаемую цифру. За температурой в салоне следит датчик на панели блока управления. Он дает команду исполнительному механизму воздушной заслонки, направляющей поток сквозь радиатор отопителя или в обход его, и открывает кран радиатора. Если кран и заслонки работают (это слышно при заглушенном двигателе), значит, неисправен датчик.
С обеих сторон платы вокруг отверстия датчика наклеиваем уплотнительные прокладки. Снимаем ручки блока управления, вынимаем сам блок и, отжав «усы» крышки, разбираем его. «Клопов» здесь оказалось аж три, и каждый мог парализовать работу системы. Чтобы не выяснять, какой именно вредил в нашем случае, избавляемся от всех сразу.
Датчик покрыт толстой шубой из пыли и сажи. Этот токопроводящий слой вполне мог замкнуть его голые ножки. Головки винтов платы перекрывают токопроводящие дорожки печатного монтажа и тоже могут замыкать их – еще один возможный вариант.
Облуженные провода вентилятора, прогоняющего воздух через датчик, скручены в жгут. Между вентилятором, датчиком и каналом подвода воздуха к датчику – зазоры: не известно, какой воздух омывает датчик и, соответственно, чью температуру он измеряет.
Плату и датчик промываем спиртом, оголенные ножки, провода и участки платы изолируем – покрываем лаком, а под головки винтов ставим изолирующие шайбы. Чтобы гарантировать просасывание «нужного» воздуха через датчик, между заборником, платой и вентилятором ставим прокладки из двустороннего скотча.
Наш блок управления отопителем оказался исправным, и после сборки отопитель заработал как надо. Но, видимо, не всем везет: отечественная электроника – вещь капризная.
Если блок сгорел, а экспериментировать за свой счет желания нет, можно решить эту задачу иначе: перейти на альтернативное, «ручное» управление. Понадобятся две клавиши электростеклоподъемников и две лампочки. Соединяем их согласно схеме и устанавливаем в любом удобном месте.
Теперь, чтобы открыть или закрыть кран отопителя, нажимаем на соответствующую сторону клавиши, пока не засветится нить лампы (она будет гореть вполнакала).
Управление воздушной заслонкой – аналогичное, второй клавишей, а промежуточные положения достигаются короткими включениями (лампа при этом не горит).
Источник: _WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем" №10 2008 от: 01.10.2008
Ссылка на статью: _http://www.zr.ru/articles/57743
    98.6 KB · Просмотры: 2,263
    39.6 KB · Просмотры: 1,750
    76 KB · Просмотры: 1,796
GraD
31 Дек 2011
Тогда могло пробить прокладку под головкой двигателя и выхлопные газы скапливались бы в печке...Но тогда двигатель должен перегреваться или "вскипать" не перегреваясь:(
елкипалки , но вот у меня какраз такая херня , включаеш печку и какбудто в салон не печка дует а выхлопная труба , я думал это из за патрубка крышки клапанов , он у меня под днище заведени и прилично дымит , почемуто подумал что это именно изза него столько дыма в салоне ...
Спасибо )
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Имелось ввиду в радиаторе печки.
и что же делать ?
Разбираться, почему ОЖ не циркулирует через печку. Для начала поменяйте кран на шаровый водопроводный, это самый простой и надежный вариант. Понадобится сам кран, сантехнический уголок и два патрубка под шланги.
24rus
6 Янв 2011
299
442
Jagek, Я верхний патрубок от отопителя снимаю не до конца оставляя маленькую щель сверху:) для удобства хочу поставить кран типа Маевского:smoke:И кран отопителя сёдня прикупил тоётовский:yes2:
    89.3 KB · Просмотры: 72
Jagek
3 Окт 2011
316
156
15,242
8,672
Мной была представлена установка медного радиатора в отопитель нового образца http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=871581&postcount=887, радиатор Оренбург, но счастье было не долгим, этот тоже потек и не только у меня http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1210599&postcount=663 , http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1184023&postcount=628.
Так что осторожней с продукцией этого производителя, буду ставить цельноаллюминеивый идущий именно для этого отопителя http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1210836&postcount=665 , посмотрим как он себя поведет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Интересно сколько там рядов.?
Вот не знаю производителя моего медного трёхрядного,стоит с завода 16 лет.Горя не знаю.Покупал на рабочие машины медь трёхрядные.так же без проблем.Хотя если они и возникнут -Есть паяльник.кислота и припой.Так.что на любом этапе истории,медный всегда можно исправить.
И самое интересное,что Оренбург выпускает лучшие Медные радиаторы охлаждения ож.
За последние 5 лет брал 2 шт на разные машины.Стоят,работают и перепаивать не пришлось,что нельзя сказать за радиаторы других производителей.Только не обвиняйте меня.что я что то рекламирую,просто они мне хлопот не доставляли.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Кстати, у нас есть в продаже крашеные в черный цвет радиаторы. Как они?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Мне сказали, что такой лучше не брать. Ято посоветуете?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А почему медный лучше чем люминивый
Terbo правильно ответил.Вот наглядно.
Медь 382—390 Это данные на 1 куб метр
Алюминий 202—236
Что видим-почти в два раза.Учитывая возможность сделать толщину материала.Естественно медь будет тоньше,сохраняя прочность.А чем тоньше то и теплопередача будет больше.
Хотя пластико-алюминиевые тоже не плохо греют,но там проход воздуха меньше.
И у медного есть ещё одно преимущество-Он ремонтно пригоден.
Knut
19 Янв 2012
186
184
124
Re: Ответ: Помогите с течью в салон...
Тоесть 2х рядный на столько лучше что стоит в 3.3 раза? Тогда 3х рядный должен стоить тысяч 6, но он на 1000 всего дороже.
Поясните что это за ряды, где они?
Я бы конечно поставил бы 3х рядный(как советуют) но надо менять текущий, а денег не очень. 1рядный медный, лучше 1рядного алюминево-пластикого?
3х рядный у нас. цена 1400 руб а вот как войдёт он туда ещё не пробовал . Ещё никуда не лазил. 2006г. 31105.Езжу 3 года. после тачки. вчера только свечи поменял и пока всё. До этого была 029
GraD
31 Дек 2011
не прокладку пробило, а головка была не протянута , шлифанул ГБЦ , поменял под ней прокладку , просмотрел крантик (долго думал что в нем могло сломатся))_) с ним все впорядке ... может быть радиатор печки воздуха набрал ? как его оттуда выгнать ? то что написано на предидущей странице я так и не понял , можно попадробнее .
xuznetsov
11 Янв 2012
Да все просто- Ослабь хомут на верхнем патрубке печки. Чуть- чуть сдерни верхний край патрубка и жди пока пузыри кончатся и пойдет сплошной поток ож. Естественно это все нужно делать на запущенном двигателе.
Воздух вышел-ставь на место патрубок, Затягивай хомут, не глуша двигатель. Только есть шанс обжечься, так что аккуратней.
iван
24 Июл 2007
227
183
GraD..Вот схема, внимательно посмотри и сравни как у тебя.Не исключено что на оборот. При обратной схеме воздушная пробка плохо выходит. Пробка воздушная выходит в радиатор после открытия термостата,поэтому при заливке жидкости выкрути датчик температуры из термостата и заливай пока с него непольется,затем его на место и прогревать до открытия термостата,после доливай жидкость по мере её убывания.
    31.1 KB · Просмотры: 83
Реакции: GraD
GraD
31 Дек 2011
Спасибо за совет ,теперь печка в поряде , но кажется дуть слабее стала , такое впечатление как будто моторчик печки работает с какойто дополнительной нагрузкой ....
iван
24 Июл 2007
227
183
Проверь направление вращения крыльчатки и вообще электрику(бывает колодка возле мотрчика плавится),а вообще есть интересная тема(уважаемого Mortisа) на родственном форуме по поводу волговской крыльчатки.
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=75795&p=240572#p240572 Думаю всем будет интересно...
15,242
8,672
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopi...240572#p240572 Думаю всем будет интересно...
Только не верьте написанному там, на первой картинке правильный вентилятор с вращением против часовой стрелки и загнутыми вперед лопастями, надо было только сменить направление вращения, если мотор вращался по часовой стрелке.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Не могу найти где уже обсуждали эту ссылку, сейчас опять поднялся вопрос конструкции вентиляторов в теме "Замена крыльчатки в печке"
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Итак, сегодня знач сижу работу работаю, заходит мужик с крыльчаткой от волговской печки... В итоге это отец клубня который у мну увидел внедренный приоромотор и тоже внедрил, а бате его это не по душе пришлось говорит не дует...
Странно это ибо у мну дует) причем нормально довольно таки) а у него не дует...
Посмотрел крыльчатку, она немного не адаптирована конечно и дует в стенку, но у мну поток воздуха довольно сильный, меня устраивает)
