Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 80Р
3% (80/ 3000)
Оплачено до: 04 ноября 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Тормозная система
Тормозная система Все вопросы/ответы о тормозной системе
Ответ
Опции темы
Старый 25.04.2017, 16:42   #1
Vlad04 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110 ЗМЗ 4062.10
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Smash Плохо вращаются передние колёса
Здравствуйте. Посоветуйте, в чём может быть проблема?
Автомобиль ГАЗ 3110 1999 года. Машина эксплотируется редко: зимой только поездка на закупки примерно раз в месяц, летом почаще - один -два раза в неделю.
Недавно, переобувая машину, заметил, что передние колёса плохо вращаются. Плохо - это когда крутнёшь вывешенное колесо, а оно делает 2-3 оборота и останавливается...
Отложил, так как ездить не планировал и всё равно надо было менять амортизаторы. Вчера менял передние амортизаторы, снял колесо. Причина затруднённого вращения колеса - тормозные колодки. Открутил нижний палец скобы, поднял скобу с большим усилием, проверил положение колодок - колодки стоят правильно. Опустить скобу уже не смог - мешал поршень. Попробовал вдавить его деревянной ручкой молотка - не вышло. Чтобы опустить скобу, приоткрутил клапан прокачки, надавил на поршень, из клапана вылилось немного тормозной жидкости, поршень ушёл.
Вопросы к тем, кто имел дело с передними тормозами:
1. Насколько свободно должно вращаться колесо?
2. Должен ли поршень сам возвращаться в цилиндр при отпускании педали тормоза?
3. Насколько легко вдавить поршень в цилиндр при смене колодок?
4. В чём может быть причина и что смотреть в первую очередь?
5. Какие части лучше ремонтировать, а какие лучше менять?
P.S. Скоро ехать в другой город, хотелось бы быть уверенным в машине.
Vlad04 вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 18:03   #2
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,920
5198 (Пилот)
Re: Плохо вращаются передние колёса
Поршень должен возвратиться под действием упругости уплотнителя. Ход там очень маленький.
О ремонте не скажу. Пока кроме замены изношенных колодок ничего не раскручивал.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 18:10   #3
Vlad04 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Вольга Посмотреть сообщение
Поршень должен возвратиться под действием упругости уплотнителя. Ход там очень маленький...
Я продавить поршень не смог, хотя давил всяко сильнее упругости уплотнителя.
То есть, если поршень должен возвратиться под действием упругости уплотнителя, по при отпускании педали тормоза давление в системе должно падать. Такое ощущение, что у меня не падает.
Старый 25.04.2017, 18:28   #4
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 257
951 (Наездник)
На волге не встречал закисших супортов.если уходит с открытой прокачкой легко то лезть туда не хрен.
Направляющие пальцы суппорта должны ходитт легко и быть смазанны.Диски в размерах?
касьян вне форума Ответить с цитированием
игорь в б (25.04.2017)
Старый 25.04.2017, 18:36   #5
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Газ 31105
Солидарность: 548
158 (Чайник)
@Vlad04, 2-3 оборота это нормально. Вероятно диск имеет кривизну(тормозной)
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Поршень не должен полностью уходить в цилиндр.
Ход поршня задает износ колодок. Таким образом они всегда должны без усилия касаться диска.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Так что не парься.
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Allexxey (25.04.2017), игорь в б (25.04.2017)
Старый 25.04.2017, 21:39   #6
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 419
1794 (Стажёр)
@Vlad04, Нагрев есть сильный тормозного диска? Если нет, то всё нормально.
Поршень у меня без труда утапливался усилием рук при открытой крышке бачка ГТЦ
участник вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 21:40   #7
1973 Игорь Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110, 402 дв, к-151 до 2016, ГАЗ 2410, дв. 402, ДААЗ 2107
Солидарность: 175
29 (Ученик)
2-3 оборота, это очень легко. Поршень двигал на на заглушенной машине монтажкой около 50 см, но очень аккуратно. Уходит медленно. Так и должно быть. Зазор поршня до колодок минимальный.
Можно попробовать, если поршень подзакис, прямо под манжету медицинским шприцем WDзакачать и подразработать. Далее я мазал направляющие и поршень специальной смазкой для суппортов. Стало быстрее.
Да, вот и "участник" выше говорит, если не греется, то все в норме.
Последний раз редактировалось 1973 Игорь; 25.04.2017 в 21:44.
1973 Игорь вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 08:03   #8
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 54
588 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Vlad04 Посмотреть сообщение
Привет! Если поршень сам выдвигается при поднятии скобы, причина может быть только одна - повышенное давление в системе (ход поршня (возврат) за счёт деформации уплотнительного кольца 0,15мм!). Причиной этого является перекрывание компенсационного отверстия в ГТЦ (возможно просто грязь, диаметр отверстия 0,7мм). Возможно нарушение свободного движения рычага на кронштейне и поршень ГТЦ поджимается штоком. Рычаг должен СВОБОДНО качаться пальцами на 1-1,5мм, что обеспечивает ПОЛНЫЙ возврат поршней в ГТЦ. Если рычаг свободно качается, проверить регулировку длины штока на педали. Если рычаг двигается затруднительно (педаль возвращается не сразу), придётся снимать кронштейн, разбирать его, чистить и смазывать ось рычага. Как правило, это полностью решает проблему притормаживания колёс. Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 09:00   #9
Vlad04 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Здравствуйте. Спасибо всем за ответы.
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Перед созданием темы читал форум и уже встречал упоминания компенсационного отверстия. Однако в руководстве по ремонту компании "Третий Рим" (с картинками) о нём ни слова. Где оно находится и как его чистить?
Старый 26.04.2017, 10:21   #10
Солидарность: 54
588 (Наездник)
Привет! Компенсационные отверстия находятся в ГТЦ. При положении поршней в крайнем заднем положении, кромка нагнетательной манжеты находится ЗА к/отверстием примерно на 1мм. Такое положение манжет гарантирует выравнивание давления в системе с атмосферным и позволяет ТЖ при нагревании возвращаться в бачок, не создавая избыточного давления в системе. При перекрывании к/отверстия, в магистрали создаётся избыточное давление, что и заставляет поршни давить на колодки при отпущенной педали. Достаточно снять бачок (отсосав из него ТЖ грушей). Вы увидите два отверстия - одно большое, второе маленькое (0,7мм). При полностью отпущенной педали, маленькое отверстие должно быть ПОЛНОСТЬЮ свободно! Прочистить тонкой медной проволокой - должна проходить совершенно свободно!!! Если проходит с затруднением или не проходит совсем - к/отверстие перекрыто манжетой! При плавном нажатии на педаль, хорошо видно, как манжета ПЕРЕКРЫВАЕТ к/отверстие. С этого момента и начинает создаваться давление в магистрали. Удачи.
Старый 27.04.2017, 08:17   #11
Vlad04 Мужской
Новичок
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Спасибо. Проверю.
Добавлено через 1 час 44 минуты 15 секунд
Посмотрел по рисунку, получается для доступа к компенсационному отверстию необходимо ещё вынуть соединительный втулки.
Как снимать бачок и втулки?
Старый 27.04.2017, 11:50   #12
Gott Мужской
Аватар для Gott
Авто: ГАЗ 3102, 406.20D
Солидарность: 58
63 (Абсолютный Чайник)
Бачок просто выдирается с силой, потом выковыриваются втулки из цилиндра. Сами соединительные грибочки лучше купить заранее про запас, потому что они могут повредиться.
Напяливать его надо в обратной последовательности, сначала запихать грибочки в цилиндр, а потом натянуть на них бачок.
Gott вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Метки
передние тормоза, плохо вращаются колёса, тормозные колодки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Колёса ГАЗ 31029 MaxonB Шины и диски 6 12.03.2016 22:27
Подтормаживают колёса . buratinosss Тормозная система 7 10.08.2015 08:32
[Большая проблема] Передние колёса не тормозят. dmitrij4444 Тормозная система 9 05.02.2010 16:39
Секретки на колёса Antonius Подвеска 2 25.05.2009 21:11
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
