Павел Олегович
- Регистрация
- 21 Окт 2010
- Сообщения
- 70
- Реакции
- 22
- Баллы
- 85
Господа подскажите можно ли поставить гену с змз 406 (90 А) в мой змз 402 на волге? Или как добавить зарядки на хх на родном гене?
Можно, ли в таком случае избавится от провалов напряжения в виде мерцающего света. И вообще это очень вредно современной електронике.если читать старые мануалы-то при включеных потребителях ни какой зарядки не может быть, напряжение берется из аккумулятора и генератор не возбуждается потому что нет оборотов двс.
А ремни на перекос не станут? Єто то, что я и искал. Спасибо огромное
У меня начало мерцать после того как я прикурил другу аккумулятор. а потом поездил поездил. Дал аккум свой пркурить на улице незнакомому человеку т.к помощь все таки друзья в трудную минутут не ПОМЕШАЕТ! а потом все пришло на круги своя! мерцание изчезло!свет может мерцать из-за износа щеток генератора,пробоя диодов генератора.еще может виноват реле регулятор напряжения. акб какой? из-за слишком большой емкости он может быть постоянно недозаряжен.
Формально вроде бы да. Но при установке батареи большой емкости начинаются проблемы с недозарядом, приходится повышать бортовое напряжение. Пока сам не попробовал - не верил )емкость акб с максимальной токоотдачей генератора не имеет ничего общего!
Мануал советует 500-750, кажется. Насчет масляного голодания не очень верю, каждое лето выставляю около 500 или даже чуть меньше - температура в пробках не растет даже с родным (облегченным) вентилятором. Ничего, 160 тыс. проехал, двигатель в порядке.Извините что не по теме,но вопрос,какая норма хх для 402 двигателя?500 об\мин явно маловато,не только батарейка страдает из-за недозаряда,масляное голодание еще...
Кажется, все-таки нет. Я не делал сам, только читал материалы здесь, на Форуме.а шкив старый напресовать можно?
Пожалуйстаесли не сложно выложи фото как на моторе стоит
По документации норма расхода топлива 550-650об/мин. составляет ПРИ ИСПРАВНОМ КАРБЮРАТОРЕ 0,8л/чИзвините что не по теме,но вопрос,какая норма хх для 402 двигателя?500 об\мин явно маловато,не только батарейка страдает из-за недозаряда,масляное голодание еще...
Как рубасы будут сразу поставлю!ГАЗ 2410До этого думал,что более 90 ампер от бизнеса не ставят.
Эта пакость сдохла через 1000км.Все руки об него пожёг,пока снял.Теперь пытаюсь выяснить,куда его по гарантии сдать.Максимальный выпрямленный ток, A - 130
Генератор автомобильный «Волга 402» 2х-ручейковый LG 0324
OEM: 2410-3701010
Применяемость:
ГАЗ 2410, 3102-3110 Волги и модификации с двигателями ЗМЗ-402.10, 4021.10, 4104.10 (с двумя клиновыми ремнями, с выводом или без вывода на тахометр)
Номинальное напряжение, В - 14,6
Мощность, Вт - 1898
Выпрямленный ток при:
1500 оборотах ротора генератора, A - 100
3000 оборотах ротора генератора, A - 120
5000 оборотах ротора генератора, A - 130
Масса, кг - 5,3
Длина, мм - 181
Диаметр,мм - 135
Регулятор напряжения, тип - Цифровой
Количество диодов, шт - 8
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
Посмотреть тут
_http://www.td-auto.ru/catalog/view/20411/
Добавлено через 21 минуту 13 секунд
